Floyd rose: retirer les inserts
bon alors je vais bientot commencer la guitare de sharingan et il m'a apporté tout son matos qui comprend un floyd rose, aussi je trouve ce floyd bien épais!
du haut des pontets centraux au bas de du bloc ressort j'ai 51mm, ca fait drolement juste a caser dans un corp de 40mm d'épais!
en sachant qu'il faut laisser un petit jeu pour les ressort derrière de 2/3mm, en mettant la touche au niveau de la table +6mm, le floyd ne rentre même pas dans sa défonce avec un réglage d'action de 1.5mm a la douzième case!
j'ai loupé un truc où il existe des blocs ressorts plus courts?
Modifié en dernier par Gaelle le mar. 23 oct. 2007 18:07, modifié 1 fois.
Tu dis "du haut des pontets centraux"... Mais ça on s'en moque, même la base des pontets est toujours au dessus de la table... La plaque base elle même est au dessus, enfin souvent...
Sinon, au pire le bloc ressort ça se raccourci très bien, je l'ai déjà fait.
ah je pensais pas que habituellement ca se posait si haut... au pire je racourcirai le bloc ressort, remarque faut dire que j'ai jamais eu de gratte d'usine alors...
bon bah je suis fixé alors! merci grand sage cervidé!
- Galadan
Ben on peut aussi le poser dans une défonce plus profonde, pour l'intégrer style ibanez. Du coup la base des pontets est légèrement en dessous du niveau de la table. Pour faire ça j'ai coupé le bloc laiton pour le racourcir, comme le dis Franck, ça se fait très bien.
- Mike
effectivement, je sais par exemple que les Schaller ont un bloc très long. J'ai aussi du le scier pour pouvoir le caser dans ma Capa en érable, qui fait pourtant presque 45 mm d'épais.
Pour te dire, le Schaller passe tout juste dans ma Warrior qui fait 52 mm d'épais (la plaque de base est au niveau de la table).
Dans ce cas, y pas d'autre solution que de scier le bloc, ca marche bien. pour bien faire, tu prolonges les trous de ressorts avant de scier
mike
mike
Je ponce, donc j'essuie ...
ok j'avais peur que racoucir le bloc, créé un manque de levier pour les ressort mais si vous l'avez déjà fait ya plus de problème! merci pour vos conseils! (et hop! dans la faq... )
- Sharingan
oh je viens de découvrir ce topic (désolé hypérion de pas y avoir répondu avant) mais je suis sur de moi en disant que sur un floyd (original floyd rose en tout cas), il n'y a que le bloc qui traverse la table. la plaque qui soutient le pontets doit être également au dessus du niveau de la table (normalement. elle peut aussi petre incrustée) et donc il n'y a que le bloc qui fait je crois 40mm qui traverse le corps de la gratte. donc normalment ya pas de problème si ? et effectivement j'ai peur que si tu en viens a le scier, l'effet levier du vibrato sois moins bon. c'est logique après tout.
non mais il n'y auras pas d'ennuis le corp est suffisament epais
je reviens sur ce topic pour une autre question:
pour retirer les inserts de floyd sous license qui on un pas metrique il suffit d'un bout de tige fileté que lon visse jusqu'au fond du trou.
par contre pour les floyd rose originaux qui ont des inserts avec un pas très fin à la con vous avez une astuce?
bah non mais j'aime bien essayer mon acastillage avant de faire les défonces et là si je met les inserts pour faire un montage a blanc je peux plus les retirer c'est con...
ya bien moyen de faire une éspèce de tire bouchon, mais j'ai peur d'abimer quelque chose... :?
- Kralizec
La visserie doit se trouver, mais c'est loin d'être évident.
Avec le inserts genre ToM c'est facile de faire une sorte d'arrache moyeu, la gorge du plot est carrée et bien large. Faut voir si on peut faire la même chose avec le plot acceuillant le couteau sans l'abimer, mais avec sa forme c'est pas gagné...
Gringalet officiel du forum
- Galadan
T'as pas le droit à l'erreur, faut que ça tombe bon du premier coup
Sinon pour vérifier l'alignement de ton floyd tu peux toujours démonter le bloc de laiton, moi je fais comme ça.
- DJZiaK
Moi pour virer les inserts d'un TOM ou d'un vibrato type Fender, je me suis fait un outil genre tire-bouchon, ça marche bien.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
bah quand c'est du pas metrique ou même imperial encore ca va, mais là c'est vraiment un pas ultra fin...
- ryback08
je sais pas si ca peux fonctionner avec ces inserts (si ils sont creux, c'est bon)par contre pour les floyd rose originaux qui ont des inserts avec un pas très fin à la con vous avez une astuce?
tu introduit dans l'insert quelque chose de dur ( ca devient chaud la )
le but et de remplir l'insert pour pouvoir venir en buté avec la vis.
et c'est la vis en buté qui va faire remonté l'inserts
Ah pas con ça! Tu fais un tourillon en hêtre du diametre qu'il faut pour avoir à le visser dans l'insert un petit peu en force...
