Besoin d'aide : scie a ruban
- Foudraxx
salut les enfants !!
J'ai un petit souci :-)
J'ai commander chez notre ami Larry de Gallery hardwoods, tous ce qu'il me fallait pour mon projet de l'annee, mais en ce qui concerne le manche, je me retrouve avec une belle piece d'erable, une poutre devrais je dire, de 8cm/8cm.
Je pourrais tailler le manche dedans, certe, mais je trouve ca dommage, alors que je pourrais en faire 2 ou 3 manches en le debitant.
Probleme je n'ai pas de matos suffisament puissant pour faire ce genre de decoupe.
Je voulais donc savoir si par hasard sur paris, ou banlieu nord ouest, il y avait un petit lutheur de LA qui pourrais me rendre ce petit service ;-)
Voila merci d'avance
Bonne continuation a tous
A+
A+
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
- blaireau
C'est sur que ça me ferait mal au coeur que tu détoures ton manche à la défonceuse vu ces dimensions ... 4 m3 de copeaux pour un manche
Si personne de ton secteur n'a de scie à ruban, il te restera à trouver un ébéniste ou menuisier qui accepte de te le faire contre une petite pièce (ou une poignée de main et une bière s'il est très sympa), ou en désespoir de cause ... la vieille copine égoïne
- Beren
méthode hypérion: 2 coups de scie circulaire de part et d'autre et c'est fait, sans une goutte de sueur.
les premiers prix de scie circulaires tapent dans les 30 euros au brico dépot du coin!
- blaireau
Beren a écrit :méthode hypérion: 2 coups de scie circulaire de part et d'autre et c'est fait, sans une goutte de sueur.
la méthode avec la scie circulaire prend à mon avis plus que 3 mm parce qu'il sera quasiment impossible que les deux traits de scie soient rigoureusement en vis à vis, donc je compte plus sur 5 mm de perdus, mais c'est pas la mort non plus.béchonnet a écrit :je dois être bête mais pourquoi ne le fais tu pas à la scie?
8cm d'épaisseur c'est quand même pas la mort!
la circulaire c'est bien mais tu perds du bois, en général une lame de circulaire fait 3 mm de large.
Par contre à la circulaire on ne peut faire que des traits "droits" ce qui exclue de faire les têtes d'un bloc tenant au manche, à moins de faire des coupes plongeantes (encore que, pour de l'électrique on peut commencer le trait de scie du côté talon pour éviter ce problème et finir à la scie à main).
- Beren
oui, c'est clairla méthode avec la scie circulaire prend à mon avis plus que 3 mm parce qu'il sera quasiment impossible que les deux traits de scie soient rigoureusement en vis à vis, donc je compte plus sur 5 mm de perdus, mais c'est pas la mort non plus. )
pour les tetes plongeantes , type gibson, 8 cm de large, ca va etre très chaud :?Par contre à la circulaire on ne peut faire que des traits "droits" ce qui exclue de faire les têtes d'un bloc tenant au manche, à moins de faire des coupes plongeantes (encore que, pour de l'électrique on peut commencer le trait de scie du côté talon pour éviter ce problème et finir à la scie à main
- blaireau
pas sur que ça ne passe pas, faut voir, et sinon il est aussi possible de réduire un peu l'angle pour gagner en encombrement.
Pour la blairotte j'ai réussi à caser mes têtes (y compris celle du manche 12 cordes qui est sensiblement plus longue) avec un angle de 13°, et, j'espère que je me gourre pas vu que de mémoire je n'ai plus la dimension exacte, mon barreau était loin de faire 8 cm d'épaisseur.
- blaireau
La largeur n'est pas un problème, on peut toujours ajouter de petites ailes. mais 8 cm pour de la tête de type LP ça sera peut-être juste mais jouable je pense
perso je ne compte jamais la largeur de la tête dans un manche sinon trop de perte de bois, mais j'ai maintenant pris l'habitude de faire des tête rapportée sous touche très solide et plutôt esthétique finalement
- Foudraxx
Salut et bien dite moi, que de reponses !!!
j'en attendais pas autant, merci a vous !!
Alors dans l'ordre :
Je pense le couper en 3 morceaux de 22 mm d'epais (epaisseur des manche que j'ai d'habitude) Comme ca je peut avoir 2 manche plus un morceau pour les tete rapporter et autre talon... a ce propos y'a t'il un sens a respecter pour le decoupe par rapport au fil du bois, pour eviter que celui ci ne vrille ?
A la main, j'y ai pensé, 8cm c'est pas la mort, mais sur 60cm la c'est plus trash deja.
Une scie circulaire, je voulais en acheter une pour les pres decoupe de corp, mais il me semblais qu'on en pouvais pas couper des morceau de cette taille. Je pensais qu'il fallait que la lame reaparaisse de l'autre coté du morceau en cour de debit ? Ce que je veux dire c'est que celle que j'ai vue a un passe de 5cm je crois, donc la lame va etre completement prise dans le bois et je pensais que c'etait pas possible ?
Une menuiserie, je suis en train de chercher, mais pas beaucoup de reponse pour le moment.
Merci de vos reponse en tous cas c'est cool !!
A+
A+
- Beren
je m'en suis acheté une pour ouvrir une table érable car je ne m'en sortais pas en manuel... je l'ai utilisé, avec la lame "prise" comme tu dis, sur 6 bon cm :? ... j'étais pas très rassuré, mais ca a bien fait le taff, sans forcer...Foudraxx a écrit : Une scie circulaire, je voulais en acheter une pour les pres decoupe de corp, mais il me semblais qu'on en pouvais pas couper des morceau de cette taille. Je pensais qu'il fallait que la lame reaparaisse de l'autre coté du morceau en cour de debit ? Ce que je veux dire c'est que celle que j'ai vue a un passe de 5cm je crois, donc la lame va etre completement prise dans le bois et je pensais que c'etait pas possible ?
par contre, je ne savais pas que ce type d'utilisation était déconseillé, donc si un pro pouvait donner son avis, ce serait bien :? .
pour detourer à la scie circulaire je fait des passe de 2cm de haut tout le tour en me guidant sur une des faces préalablement degauchie, bien sur je fait ca sur une petite scie à table, vous pouvez en bricoler une avec votre scie portable c'est tout con a faire, ensuite utiliser un guide assez haut, 10/15cm, permet d'avoir une bonne stabilité
- palmitoale
- jjlp
Sa rejoin ce que j'ai dit juste au dessus; concernant les téte rapportée c'est pareil scie égoine bien entendu, est avec de l'entrainement et un rabot (ou une défonceuse voir attention, une dégauchisseuse!!) bah le résultat est pas mal du tout !palmitoale a écrit :Ca a déja été dit, mais je le ferais à la main moi. Ca sera long et pénible, mais ca te feras les bras. héhé
Edit: c'est comme ca que je fais pour découper l'angle de 13° quand je fais des têtes rapportées.
- tim
Re: Besoin d'aide : scie a ruban
Petit déterrage pour petite galère...
Enfaite, mon problème, c'est que je veux scier,dans la largeur, un assemblage de 30x60 (Deux tasseaux de 30x30 zébrano et palissandre avec un placage ébène de 5/10 autour), mais IMPOSSIBLE. La lame prend, dès le premier millimètre, un angle de quelques degrés (alors que je me sert d'un guide pour la "perpendicularité" de coupe).
Alors, je prends un autre tasseau, à peu près de même dimensions, et là, coupe parfaite....Je deviens fou!
Alors, est-ce dû à la souplesse de la lame?
Ou peut-être aux guides de lame?
Sinon est-ce la largeur de la lame? (parce qu'elle est très bien pour chantourner...)
Peut-être encore le fil du bois, ou sa dureté (mais là je doute...)?
Comme me l'a conseillé Jojo, j'ai tout reglé (je pense) comme il faut, mais ça n'a rien changé...
Des idées
Des idées
- Galadan
Ça dépend de la hauteur de tes tasseaux et surtout dans ton cas des différences de densité des bois : ta lame est pas folle, elle va bouffer là où c'est le plus facile!
Pour refendre des pièces hautes (j'en ai balancé des M3 au feu avant d'y arriver) comme pour des pièces comme la tienne, il faut que tu puisses rester libre au niveau de ta coupe : pour ça il faut un guide "libre". Tu prends un petit bastaing que tu dégauchis (sur deux faces donc). Il faut que ce bastaing soit assez haut pour que tu puisses y caler ta pièce. Ensuite c'est le même principe que la coupe au guide si ce n'est que tu peux corriger l'angle de ton guide pour palier aux éventuelles déviations de la lame.
A noter également que pour couper parfaitement une scie doit être bien affutée, avoyée et la machine très bien réglée!!! Vérifies déjà les galets de chaque côté de la lame, ils ne sont peut-être pas assez serrés.
Et même sur de gros bestiaux ce réglage ne reste pas longtemps en place et il faut souvent y revenir. Faut une peu d'expérience mais on y arrive.
