Différents type de fils pour mon cablage
- Drain
J'ai acheté chez warmoth un petit "pack" de fil pour mon cablage (celui-ci).
Il y a 3 fils normaux de 30cm et un grand fil, d'environ 80cm, blindé (ou renforcé, je ne sais pas comment celà s'appelle). Ma question est simple (et surement bête) : quelles parties de mon cablage nécessite l'utilisation du fil blindé, et lesquelles nécessite un fil normal ? Comme mon cablage est simple je pourrais tout faire avec le fil renforcé, est-ce que cela pourrait limiter des bruits parasites ?
le blindé est souvent utilisé pour les micros donc d origine
tu peux l utiliser partout ... mais relier la tresse a la masse n est pas une joie kan tu as des cablages complexes ...
moi j me suis enervé et j ai pas soudé la tresse a la masse ... donc c est moins efficace... mais jusqu a quel point est ce important d avoir du fil blindé ... je saurais pas te dire
perso je sais ke j me ferais plus chier avec ce genre de fil a l avenir
- Basstyra
Perso, j'ai pas de fils blindés dans ma babasse. Je m'en porte pas plus mal. C'est chiant a souder, toute les tresses... Si la cavité est deja blindée...
Mais si vous avez le courage, c'est clair que ca peut etre mieux. Soignez bien le cablage, par contre, il faut garder une masse en etoile (toutes les masses soudés en UN SEUL point), sinon, ca risque d'aggraver les choses plus qu'autre chose...
- acousticaster
Basstyra a écrit : C'est chiant a souder, toute les tresses... ...
Ben avec de la patience.....
Moi, je blinde mes cavité avec du clinquant d'alu ou de cuivre. Donc tous les potards et selecteurs sont à la masse, j'ai plus quà relier à ce blindage la masse du jack et des micros.
C'est simple, pas chiant et très efficace
le truc en fait cest de blibnder le cable la ou il nest âs blindé par la cavité...
donc dans les percage dinterconnexion entre les differentes cavités par exemple, ou sur les micro...
sinon lalu marche tres bien, le cuivre je nai pas essayé, moi je blindais au papier dalu, et jai jamais eu de probleme, meme le cul assis sur lampli avec la gratte ds les mains ...
