Boite à slotter à la Kralizec
Papy ions
Message par Papy ions »
Donc voici la boite à slotter faite selon les plans de Krali,
Et pour finir, la plaquette coulissante qui se déplace sur la base, la touche étant tenue au double face, les encoches de slottage apparaissant au fur et à mesure de la coupe au centre de la base avec un trait de repère.
1er essai concluant.
Je remet les plans fait par Benji.
Modifié en dernier par Papy ions le sam. 1 déc. 2007 20:28, modifié 5 fois.
Je viens d'avoir un arrêt cardiaque ...... :shock: :shock: :shock: :shock:
Papy ions
Ptitmarseillais a écrit :Je viens d'avoir un arrêt cardiaque ...... :shock: :shock: :shock: :shock:
A cause de la touche en Wengé, ou la boite à Krazi ? :lol: .
quel question, les 2 :lol:
fichtre! stewmac peut aller se rhabiller!
on peut acheter les pièces détachées au DANG ou c'est un modèle unique?
Papy ions
hyperion a écrit :fichtre! stewmac peut aller se rhabiller!
J'ai déja eu beaucoup de mal à la faire usiner par connaissance.
Mais les plans de Benji sont au rapport, et je pense que dans un bois costaud ca pourrait le faire, Nan ?
bah en même temp c'est faisable à la main avec du soin et de la patience, disons que c'était histoire d'avoir un engin parfait quoi. :wink:
Whouaa , jolie boite... petite question: comment tu fais pour tenir la touche dans la boite pour ne pas qu'elle bouge quand tu scies ???
Papy ions
fidler a écrit :Whouaa , jolie boite... petite question: comment tu fais pour tenir la touche dans la boite pour ne pas qu'elle bouge quand tu scies ???
Il y aura un gabarit de base coulissant sur la base, avec les tracages de trait de frettes apparaissant dans les lumières du support de scie avec un point 0.
Il suffira de mettre un point de double face sur la touche.
Papy ions a écrit : Il y aura un gabarit de base coulissant sur la base, avec les tracages de trait de frettes apparaissant dans les lumières du support de scie avec un point 0.
Je me disais aussi... il manque un truc.
Le bel outil que voilà, en tout cas !Ca tombe bien, je dois avoir un bout d'ébène qui traine pour tester ça :mrgreen:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Tu sera à l'atelier cet aprem papy?
J'ai ton manche dans le coffre, je l'amenne a l'atelier ce soir.
Beren
Message par Beren »
un achat groupé chez un usineur our fêter le lancement de l'assoc?
elle est pas belle mon idée?
en tout cas, toujours impressionant, ton travail de conception, Krali...
Papy ions
Il y a certaines petites choses à améliorer.
Notamment le parallélisme de guide (repose lame) qui se baladent, et donc deviennent très durs à régler.
Je vais les caler avec des morceaux de réglet gradués (collés à l'intérieur) sur lesquels il seront appuyés pour leur donner un angle droit, qui permettrons en même temps de faire les réglages au millimètre.
Papy ions
raoul a écrit :Tu sera à l'atelier cet aprem papy?
Quel manche ?
Bel engin (comme dirait Rocco Sifredi!)
Je me disait aussi que le guide-lame mis à part, le reste est surement faisable en bois dur, ou comme le dit Charly à la main en alu, mais va falloir faire péter les bonnes limes.
Papy ions
Un gabarit, un empillage de bois, une fraise à copier pour les profils ca devrait le faire.
Pour le guide lame il doit exister des profils alu en L facilement modifiables. d'ailleurs un plat devrait suffire.
C'est jouable à mon humble avis. :wink:
Modifié en dernier par Papy ions le mar. 20 nov. 2007 18:42, modifié 2 fois.
benjazz94
Message par benjazz94 »
chouette ta boite à coupe
et le petit téton pour la règle il est où :?: :wink:
padawan
Message par padawan »
Papy ions a écrit :Il y a certaines petites choses à améliorer.
Ou alors, plus simplement, tu inverses le placement de deux guides, pour que le petit épaulement soit en appui sur l'équerre qui reprend le socle. Ceci dans la mesure où tu es sur de l angle formé par le socle et l'équerre. Je sais pas si je suis clair, sinon après le boulot je tacherai de faire un petit schéma pour expliquer comment je vois le montage de la boite.
En tout cas bien vu krali.
Papy ions
padawan a écrit : Ou alors, plus simplement, tu inverses le placement de deux guides, pour que le petit épaulement soit en appui sur l'équerre qui reprend le socle. Ceci dans la mesure où tu es sur de l angle formé par le socle et l'équerre. Je sais pas si je suis clair, sinon après le boulot je tacherai de faire un petit schéma pour expliquer comment je vois le montage de la boite.
Hi hi hi tu as complètement raison, je suis un âne. :oops: Merci de ton intervention. :wink:
En tous cas j'chui pas l'seul....... :lol: :lol:
padawan
Papy ions a écrit : Hi hi hi tu as complètement raison, je suis un âne. :oops: Merci de ton intervention. :wink:
En même temps mon job est de faire en sorte que des machines spéciales dessinées par des gars comme krali fonctionnent parfaitement en faisant ce qu'il faut pour (modif conception, usinage, ajustage........) :wink:
