1er projet : Corbeau
ycon
Message par ycon »
Voila je vous (re)présente mon projet, la guitare se nomera "Georges" ! :lol: me demander pas pourquoi, j'en sais rien...
Edit : Georges me botte plus trop (ça aller bien avec le noyer mais j'en ai pas trouvé...) donc on laisse tomber Georges et on passe au corbeau !
Edit 29 janvier 2011 : Le plan :
donc :
corps : frêne blanc et frêne ondé
table : érable sycomore ondée de caribou teinté noir/gris
manche conducteur multiplis : wengé/érable ondé/wengé/érable ondé/wengé
touche : ebene 27 frettes + incrust plume de corbeau a la 12eme case
micro : un seymour duncan sh10 fullshred en bridge avec contour noir (splité) et un dimarzio chopper format simple en manche (splité aussi) 1volume et un selecteur 5pos :
chevalet : à rouleaux + ferrules
meca sperzel noir
voili voilou, qu'en pensez vous ? (je fait des rimes maintenant...)
Modifié en dernier par ycon le sam. 29 janv. 2011 17:10, modifié 10 fois.
Re: 1er projet : Georges...
J'imagine que tes schémas ce sont les config micros sur les différentes positions du sélecteur, alors je trouve un peu étonnant que tu mettes les micros individuellement en humbucker en position 2 et 4 et en splités sur les 1 et 5, surtout si tu dis que tu joues surtout du solo bien pèchu ... parce que quand on a besoin d'envoyer la patate en changeant de position du sélecteur, c'est plus facile de trouver la 1 ou la 5 que la 2 ou la 4 non ?
Sinon, mis à part la corne de droite que je trouve trop longue, j'aime bien ton dessin :wink:
ycon
Message par ycon »
blaireau a écrit :J'imagine que tes schémas ce sont les config micros sur les différentes positions du sélecteur, alors je trouve un peu étonnant que tu mettes les micros individuellement en humbucker en position 2 et 4 et en splités sur les 1 et 5, surtout si tu dis que tu joues surtout du solo bien pèchu ... parce que quand on a besoin d'envoyer la patate en changeant de position du sélecteur, c'est plus facile de trouver la 1 ou la 5 que la 2 ou la 4 non ?
effectivement je n'y avai pas pensé... je vais arranger ça. Merci de l'avoir remarquer :wink:
Edit : voila j'ai editer mon premier message
blaireau a écrit :Sinon, mis à part la corne de droite que je trouve trop longue, j'aime bien ton dessin :wink:
le dessin n'est pas vraiment de moi, j'avais dessiner la forme comme un bourrin et Kralizec a arranger pas mal de truc :wink:
ycon
Message par ycon »
Salut
j'ai une petite question :
j'ai des fraises comme ça Image mais avec le roulement en bas, est-ce utilisable comme une fraise a copier ?
Ycon, son of Raoul !!!!! :app: :app: :app: :app: :app: :app:
Bravo ! C'est LA boulette avec laquelle Raoul se fait chambrer depuis un an, tu viens de le détroner.
Non, ce n'est pas la même chose. Ce dont tu parles est une fraise à affleurer, pas une fraise à copier.
ycon
Message par ycon »
dans les 55fraises fourni avec la defonçeuse ya pas une seule fraise a copier...
je vais encore devoir sortir les roro :?
Raoul avait uiliser la fraise a affleurez comme fraise a copier ? je ne vois pas trop la différence d'usage :?:
ycon a écrit : Raoul avait uiliser la fraise a affleurez comme fraise a copier ? je ne vois pas trop la différence d'usage :?:
Il ne l'a pas fait parce que c'est impossible.
L'une découpe la pièce sous le gabarit, l'autre ajuste deux moitiés de pièce, par exemple. A moins de travailler avec une défonceuse qui permette une profondeur de malade, ou de découper la table seule, par exemple, ça n'a rien à voir...
Fais un schéma, tu vas comprendre. :wink:
ycon
Message par ycon »
oki je vois, mais pour egaliser les bord de ma table c'est bon ? (avec un "gabarit" dessous)
Ce n'est pas l'idéal (je viens de l'écrire) : il te faut une plongée démentielle.
L'idée, c'est de faire ton corps sur la moitié de son épaisseur avec un gabarit et une fraise à copier. Puis, tu retournes, tu sors cette fraise à affleurer, et tu égalises (sans gabarit, donc).
ycon
Message par ycon »
je parle de ma table qui fait 7mm d'épaisseur, il n'y a pas besoin de plongée profonde
sinon pour le corps j'ai bien compris que ça n'allait pas :wink:
ycon
Message par ycon »
bon me suis enfin decider sur le micro se sera sh10
j'ai aussi fait les gabarits du corps, et hier j'ai commencé celui du manche
Photos :
là les cornes etaient un peu grosse, je les est affiner depuis. Et il manque la defonce electro, les defonces micro je pense que je vais attendre d'avoir les micros, je ne prendrait pas le risque que les cotes donné sur le site de SD soit fausse (ou alors que j'ai mal convertit pouces en centimetres)
et puis si j'ai le courage je travaillerait un peu sur ma table (vu que je n'ai que ça pour le moment...)
Modifié en dernier par ycon le lun. 8 déc. 2008 12:12, modifié 2 fois.
Beren
Message par Beren »
pas mal mais...
tu n'aurais pas dû inclure le neck pocket sur ce gabarit là. il y a de la matière sous le talon du manche :wink:
ycon
Message par ycon »
je vais mettre un manche traversant donc je pense qu'il n'y a pas de probleme, j'ai inclut le "neck pocket" pour ajuster la table et pour ajuster le corps je mettrais le gabarits du manche pour eviter de defoncer mon manche ^^"
Beren
Message par Beren »
:sif:
ok ok
bien joué Ycon!
ycon
Message par ycon »
Merci :wink:
Georges va nous en faire voir de toutes les couleurs... A ce propos, une idée de la finition ?
Echoes à Saint-Nazaire
ycon
Message par ycon »
ycon a écrit :table : erable sycomore ondée de caribou teinté marron foncée et chanfreins noir
:sif:
le reste => naturelle avec un vernis brillant sauf sur le dos du manche ou je vais essayer de faire satiné (hein beren :mrgreen: ) pour que ça glisse
EDIT : finalement ça sera tout satiné, c'est plus classe :D
Modifié en dernier par ycon le dim. 2 mars 2008 19:55, modifié 1 fois.
ok. Ca va bien jetter. La balle est dans ton camp ! Fais nous baver !
ycon
Message par ycon »
:D :wink:
ycon
Message par ycon »
Rassurez moi, on met en forme un manche ou une touche a la circulaire ?
