profondeur de défonce
sim
Message par sim »
slt tout le monde je vais bientôt commencer ma mienne et je me demandais :
-quel est la profondeur des micros si ce sont des humbucker double bobinage et que le manche de la guitare à un angle de 3.5 degré mais que le corp n'a pas de bombage?
-est-ce que les défonce doivent être de la même profondeur au micro chevalet et micro manche?
merci d'avance
sim
(je précise que la guitare est la pseudo les paul hollow body en liens)
Invité
Message par Invité »
Ca dépend principalement de la hauteur de tes micros ne crois tu pas?
Merling
Message par Merling »
Et puis le tout est de permettre au micro d'avoir une course d'ajustement confortable...
Il faut déjà que tu détermines approximativement la hauteur finale du micro par rapport aux cordes (avec un peu de marge), ensuite ça dépendra de la hauteur des micros eux-mêmes (souvent aux alentours de 20mm), et de la méthode de réglage employée (ressorts, mousse?).
- Oscar Wilde
sim
Message par sim »
Merling
Je ne suis pas sûr de comprendre ta dernière question.
Il est certain que tu auras plus de problèmes si tu ne défonces pas assez profond. Le micro risque de buter sur les cordes.
Si tu défonces "trop" profond, tu peux toujours rattraper en utilisant de la mousse plus épaisse. Mais je pense qu'il s'agit d'un compromis: à mon avis, moins la défonce est profonde (et donc, plus tu gardes de bois), et mieux c'est. C'est pour ça que je proposais d'estimer la profondeur nécessaire "au plus juste" en prévoyant une marge d'ajustement en hauteur du micro de quelques mm (correspondant en gros à l'épaisseur du bloc de mousse, avec un chouilla en moins car le bloc ne pourra pas s'écraser entièrement).
- Oscar Wilde
sim
Message par sim »
Dans la dernière question je veux dire que si la défonce est plus profonde je metterais plus de mousse.
La mousse sous le micro ne dégrade t-il pas le son?
Si on met de la mousse sous le micro donc il remonte, le cache micro ne bloque t-il pas le micro?
dsl je sais que je suis chiant mais je ne veux pas me planter
wil
Message par wil »
si tu mets des antourages de micros style les paul ou autres, les ressorts ou la mousse se mettent entre le dessous de lentourage et le dessus de la patte du micro, le micro etant maintenu pas la vis qui plus tu la vis, plus le micro remonte en compressant la mousse ou le ressort...
sim
Message par sim »
merci pour les info.
Dams la menace
Message par Dams la menace »
'lut!
Et pour un micro simple sans pickguard, vous savez comment ils fixent les micros?
Everything Gonna Be Alright!!
Merling
Dams la menace a écrit :'lut!
Ben avec des vis. :roll:
- Oscar Wilde
Dams la menace
Bah oui, mais le system de reglage de la hauteur!
Merling
Dams la menace a écrit :Bah oui, mais le system de reglage de la hauteur!
Des ressorts (autour des vis) ou un bloc de mousse (sous le micro).
C'est encore plus simple: quand tu visses, le micro s'enfonce. Et inversement.
- Oscar Wilde
Dams la menace
merci tout plein! :wink:
Kamel Chenaouy
Message par Kamel Chenaouy »
...la profondeur standard des défonces de micros est de 18mm, amis on peut aller jusqu'à 20mm. Pour la mousse, il en faut de la haute densité.
Merling
Kamel Chenaouy a écrit :...la profondeur standard des défonces de micros est de 18mm, amis on peut aller jusqu'à 20mm. Pour la mousse, il en faut de la haute densité.
Bonsoir, ça fait plaisir de vous voir passer ici. Je vous connaissais du temps où vous étiez sur Nice.
- Oscar Wilde
wil
Message par wil »
ya un truc que je pige pas trop la, je vois pas comment on peut avoir une priofondeur standart de micro etant donné que selon le type de micro, le type de manche, de chevalet et autre ca varie, je vois pas trop comment on peut dire comme ca quelle est la profondeur standart...
de plus certains micros ont des pattes plus proeminentes que dautres, et la profondeur peut beaucoup varier...
Eric Lecoffre
Message par Eric Lecoffre »
En règle générale, on défonce de la hauteur du micro. ensuite, on compense la hauteur avec soit mousse soit ressorts en jouant sur les vis de réglages.
