"Epsila", 1ére réalisation, récap P12
Re: "Epsila", façonnage du manche...enfin j'essaye
Tu as une bosse entre le sillet et la tête?
- Glooby
Si c'était une bosse, il aurait fallu rajouter de la matière...bon je vais faire une photo de profil, je reviens et Edith vous la poste
ah ouais, d'habitude c'est plutot creuse dans l'autre sens
sinon, pour galber le manche, il y a la rape (avec la technique de la FAQ ou des tuto) ou la wastringue
- Glooby
C'est vrai mais si je me suis pas planté dans mon dessin, les cordes toucheront pas, et au pire suffit de poncer un peu plus, ça fait plus de matière, donc plus solide :mrgreen:
Oh et pis ça change, vous trouvez ça vilain?
oui :malade:
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Vilain... je ne sais pas.
Il faudra voir avec la volute dessous... ça risque de faire mastoc.
Mais il sera toujours temps de corriger après ! :D
:siffle: et voila une innovation qui est encore décrié :pac:
c'est une bonne idée la volute au dessus :prr:
l important c'est que ça te plaise parsque quand tu vas arrivé à la couleur et à l accastillage tu vas pleurer
ils vont faire exprès de te faire douter
- Glooby
Ah, un supporter! merci Ludo :mrgreen:
C'est ma première gratte alors je me donne le droit aux essais et aux erreurs :prr:
Si j'ai que le manche à refaire dans quelques temps parce que ça tient pas ou que ça me plait plus, ce sera un moindre mal
jesscser
continue, je suis sur que ca rendra bien, mais la, il faut qu'on attende le gable, car pour ma part, je n'arrive pas a me rendre bien compte :?
pas facile tout ça...
- bagolu
T'as plus qu'à prévoir un montage des cordes avant d'attaquer finitions/décoration dans ce coin-là...
- Glooby
Ah ben c'est prévu, mais je crois que rien qu'un montage de mécaniques sans même attaquer le galbe du dessous me dira si oui ou non ça convient mon histoire volute inversée ;)
- Glooby
Re: "Epsila", ça prend forme
Avancée du jour...une qui fait plaisir: le galbe du manche
Reste encore du ponçage mais je laisse comme ça pour l'instant car je risque fort de cogner un peu dedans quand je vais m'attaquer aux arrondis des extremités.
Un grand merci à Jacques Ouailde pour sa méthode des droites, je pensais y passer un temps fou, j'ai fait ça en 2 ou 3h max...bon faut dire que j'ai dégrossi à la meuleuse :sif: :mrgreen:
Pas encore de décision prise pour cette histoire de volute, j'attend la perceuse à colonne pour percer les trous de mécas et me rendre compte du truc.
Une question à propos du martyr, n'importe quoi fait l'affaire (genre MDF) ou il faut un bois de dureté équivalente?
- Beren
impec, ce galbe!
bien joué! :app:
bien joué! :app:
- Arnaud
Je sais pas s'il est nécessaire de prendre un bois de dureté équivalente, mais j'éviterais le médium. Vu que tu as droit qu'a un seul essais ne prend pas le risque de prendre un martyr trop mou (ça, ça m'est déjà arrivé).... :pac:
- Glooby
Travaux du WE:
Collage du corps:
et ponçage du dos du manche, et je crois que je vais laisser ma volute comme elle est :prr:
Collage du corps:
- Glooby
Travaux du début de semaine:
détourage du corps:
Neck pocket:
avec une vue sur l'angle de renversement:
Etant donné que j'ai une épaisseur assez faible sous le manche, je pensais faire une plaque perso dans de l'alu de 3mm d'épaisseur pour renforcer (pour rappel: j'avais prévu de visser dans des inserts avec 5 vis M4) mais on m'a conseillé sur un autre forum de coller ce manche, qu'en pensez vous?
Je ne me suis pas renseigné sur les manches collés pour l'instant mais je pensais que ça demandait des assemblages particuliers
détourage du corps:
Neck pocket:
pour les manches collé à partir du moment ou tu as un bon ajustement ,suffisament de surface de contact et de la colle
ça le fait
toi aussi tu mets le turbo :mrgreen:
ça le fait
- Glooby
Pour l'ajustement, ça va (quoique j'ai pas trop soigné les coins), pour la surface, je doute...j'ai été faire un tour en FAQ et y a un des sujets qui dit que 6 cm ça fait peu, or moi j'ai même pas une forme rectangulaire, j'ai ça (à peu près c'est légèrement modifié depuis, mais c'est en gros la même forme):ludobag a écrit :pour les manches collé à partir du moment ou tu as un bon ajustement ,suffisament de surface de contact et de la colle
ça le fait![]()
y a un poil moins de 3cm en bas, environ 6 cm en haut et 73mm sur la partie qui "ressort" le plus. La défonce a une profondeur de 26mm.
Si je pars sur du collé, faut que je rajoute un tourillon dans le corps et le manche? (comme expliqué dans ce sujet de FAQ en référence: http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 65#p112665)
à vue de nez c'est pas une science exacte hein :mrgreen:
je dirais que tu manques un peu de surface de collage avec le coté ou il y a 3 cm
mais autrement 73 mm et 26 mm de profond ça irais demande à des plus experts
et puis si au depart tu avais prevus de vissé te casse pas la tete c'est bien les vissés ça permet de faire la finition à part pour chaque partie et ça c'est cool
- Glooby
Bon, n'ayant pas trop d'avis sur la question et doutant tout de même un peu de mon ajustage, j'ai préféré visser.
Donc travail du jour:
- confection de la plaque qui sera peinte en noir avec un logo dessus
- travail du talon, reste encore un peu de ponçage que je garde pour les finitions
- arrondi du dos avec fraise 1/4 de rond
- chanfrein stomacal à la meuleuse, j'aime bien faire dans la dentelle :mrgreen:
et les photos:
Demain, je m'attaque aux défonces micros :kalash:
et les photos:
