ARIA PRO II RS Series - en cours
- gema1831
Re: ARIA PRO II RS Series - en cours
Alors deux possibilités, (voir 3)
soit tu es trop bas à la 1er frette... Minimum 0,3mm pour les cordes aiguës (0,4mm pour les graves)
soit une gorge trop large au sillet
soit une pente inverse dans le sillet (c'est à dire qu'elle remonte vers la mécanique plutôt que de descendre)
azertyvince
- Facebook : https://www.facebook.com/gracchus.rock?ref=tn_tnmn
Merci gema1831.
C'est de la super info. Des trucs que l'on apprend que de la part d'un vrai luthier.
Pour moi ce sera le cas 2 ou 3, pas le 1.
C'est ce genre d'info que j'attendais.
Vraiment merci.
Vraiment merci.
- gema1831
Heu, si c'est de moi que tu parle, je ne suis absolument pas luthier, ni de près, ni de loin... Mais si ça peu te servir pour remédier à ton problème, c'est avec plaisir.azertyvince a écrit :Merci gema1831.
... Des trucs que l'on apprend que de la part d'un vrai luthier.
Vraiment merci.
azertyvince
:photo:
Oui, tu es peut-être pas Luthier, mais on est sur des détails de réglage assez peu connus du guitariste Lambda.
C'est très intéressant, j'ai le même problème sur une corde de mon autre Aria, ça va peut-être me permettre de la régler aussi.
Django974
Salut
Je vais pas pouvoir t’aider , j’aurais peu de t’aiguiller en erreur mais sinon j’aime beaucoup l’originalité donc la tête rouge et le pickguard, bravo
azertyvince
Merci Django.
Ça rend bien en effet. J'aurais voulu que le bois reste un peu plus clair.
Ça aurait "tapé" encore plus avec le rouge.
Le vernis même incolore l'a légèrement assombri.
azertyvince
Hello, j'ai un soucis avec mon Aria.
Alors que j'ai blindé toutes les réservations, j'ai un buzz de fond permanent, qui disparaît quand j'ai les main sur les cordes.
J'ai beau tester mes connexions je ne trouve pas le problème.
- Glooby
Ton chevalet est bien raccordé à la terre? (enfin, à la masse plus précisément)
azertyvince
oui, il l'est.
Le point chaud ne semble pas trop prêt du point froid.
Je soupçonne éventuellement une gaine blindée autour de deux câbles reliés au point chaud de foutre le bazar.
Cette gaine blindée est a priori conductrice sur sa partie extérieure.
- Glooby
Et pourquoi ce que tu décris disparaitrai spontanément quand tu poses les mains sur les cordes? A priori, l'explication la plus simple, c'est que tu fais masse et que donc c'est du côté de la continuité des masses qu'il faut chercher, enfin il me semble
Que du buzz disparaisse quand tu touches les cordes c'est tout à fait normal, et précisément c'est bien pour ça qu'on relie le chevalet à la masse.
Après il se peut que le buzz soit anormalement important, auquel cas il faut en effet revoir le cablage et/ou le blindage, mais qu'il disparaisse quand tu touche les cordes, c'est fait exprès.
azertyvince
Sur mon autre aria dont le blindage est très bien fait, je n'ai pas de buzz en son clair.
Alex33600
As tu regarder du côté de la prise Jack?
Si les fils sont inversés, tu as du buzz.
C'est du vécu......
C'est du vécu......
azertyvince
Merci de ta contribution Alex.
Je vérifierai, mais je ne pense pas que ça soit le cas.
