Une Calibreuse à 50 €
Fred-Armoni
Re: Une Calibreuse à 50 €
Message par Fred-Armoni »
acheter? tu n'as pas une déchetterie par chez toi? récupère une machine à laver ou un sèche linge, laisse une bouteille au préposé et basta
Glooby
Message par Glooby »
non mais je pourrai aussi déporter ma perceuse avec des poulies sans aller spolier emmaus mais ça ferait un système plus encombrant, là c'est facilement démontable et ça prend pas beaucoup plus de place que ma table en U, je peux le ranger dans un coin contre un mur
Glooby a écrit :Au final le seul truc que j'ai remplacé c'est le système de réglage d'épaisseur en mettant la tige filetée en vertical plutôt qu'en horizontal, ça me semblait trop limite en réglage monté comme archpat l'a fait...bon enfin ça révolutionne rien du tout :roll: .
Je te déconseille le truc, j'ai essayé, j'en avais marre de me cogner les balloches dans la tige de réglage, le problème est que l'engin vibre pas mal et la tige verticale se dévisse sans qu'on y touche. Peut-être avec un serre filet ça pourrait le faire. Finalement, j'ai laché l'affaire et j'ai fait deux tiges de réglage, une qui va de 10mm à 0 pour les acoustiques et une de 50mm à 35mm pour les électriques. Comme ça cela ne dépasse plus de la machine et mon appareil génital externe est préservé :mrgreen:
Glooby
ben pourtant c'est comme tu l'as placé qui doit caresser les joyeuses. J'ai plus mes plans pour montrer (ils étaient sur mon portable, paix à son âme), mais ma tige est sous la table en vertical et j'ai un système écrou/contre écrou pour éviter le desserrage
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
Moi je me fais même plus chi** avec une tige filetée...J'ai un tasseau de section rectangulaire de la largeur de mon plan de travail que je balade à la main sous le plateau sur une tranche ou sur l'autre en fonction de l'épaisseur du truc que j'ai à calibrer...C'est certe moins joli mais ça marche très bien (le plan de travail est hyper rigide) et j'ai plus à dévisser pendant 3 heures quand tu veux passer de 2mm à 40mm d'épais ^^
Papakamayo, pas con du tout ton idée, j'y ai pensé y'à quelques jours en faisant les poulies pour la bobineuse...T'as du moins t'embeter parce que c'est vrai qu'au papier à poncer c'est trèssssssssssssssssssssssss longgg et chiant !
Oublie pas un coup de vernis après c'est pas mal pour le double face !
Tu prends l'apéro ?
papakkamayo
Message par papakkamayo »
Tu fais bien de me rappeler!!! :beer:
Si le plan A ne marche pas, ré-essaie le plan A, mais plus fort...
Had
Message par Had »
Sur ma calibreuse j'avais arrondi le cylindre à la rape, avant de finir au papier de verre, ça avait bien marché aussi :wink:
Angel
Message par Angel »
J'ai presque fini la mienne, je crois que j'ai vu un peu gros par contre, j'ai fait un engin énorme, par contre ça devrait marcher du feux de dieu.
Je met des photos des que j'en ai des potables.
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
J'ai récupéré un vieux laminateur, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une calibreuse avec, le seul hic, des que les rouleaux font 1m50 de large.. et c'est franchement pas coupable..
Pas coupable, mais ça te fait sans doute pas mal de matos de base pour faire moins large, non ?
Bertrand_veto
raoul® a écrit :J'ai récupéré un vieux laminateur, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une calibreuse avec, le seul hic, des que les rouleaux font 1m50 de large.. et c'est franchement pas coupable..
Ouais un bout de médium et une défonceuse et tu te fais tes petits disques ^^
Tu prends l'apéro ?
Où si tu peux attendre le 16, je te prête une scie cloche diamètre 80mm :D
papakkamayo
Sinon, une calibreuse de 1m50 de large doit pouvoir te permettre de commencer une contrebasse... ;)
Et puis calibrer des portes aussi :mrgreen:
Ou même un plateau d'établi, en le passant dans la largeur en plus !
Blague à part si tu as la place d'entreposer une telle machine et si tu te sens de la construire (parce qu'un rouleau d'un mètre cinquante de large ça oblige à cogiter davantage la structure) ça peut être bien utile, notamment en limitant le nombre de changement d''abrasif, quand c'est usé ou encrassé d'un coté tu décale, potentiellement ça te fera changer trois fois moins souvent l'abrasif.
Voire même, luxe suprème, en mettant deux grains d'abrasif ! Du 80-100 d'un coté, sur 75cm, et du 180-240 de l'autre !
il va te falloir un sacré moteur :shock:
Pas plus que pour un rouleau plus petit tant qu'il n'y passe pas de morceau plus larges que ceux qu'on y passe d'habitude (autour de 40cm de large max) ;)
Glooby
Ptet un peu au démarrage mais à vide, ce n'est pas vraiment un soucis et après l'inertie va au contraire aider
je pensais surtout au démarrage, mais j'y pense, raoul a peut être le 380V ..
des rouleaux d'1m50, j'imagine en acier (laminoirs), c'est lourd non?
Glooby
si c'est le cas, il peut se faire un démarrage étoile/triangle. Si c'est vraiment un truc de laminoir, c'est probablement pas du bois en effet :mrgreen:
