Une Calibreuse à 50 €
Comme je suis un peu bloqué dans mes projets en cours, j'ai décidé de me faire la calibreuse dont j'ai besoin et dont je remets la fabrication depuis des mois.
Je sais que le sujet a été abordé pas mal de fois mais mon approche est un peu différente : budget serré et une calibreuse "amateur", c'est à dire une machine qui fait un travail propre, qui fait gagner du temps mais qui n'est pas une machine conçue pour un usage intensif. Je fais 5/6 guitares par an et c'est déjà beaucoup !
Or donc :
D'abord, les fournitures : deux paliers diamètre 12mm (ref 3771 chez 1001 roulements), une scie cloche de 86mm et une tige filetée de 12mm. (Là la machine est finie, ça casse un peu le suspense :triste:
1/ Couper les disques à la scie cloche dans des chutes de parquet
2/ Agrandir l'axe à 12mm
3/ Entailler les disques avant collage
4/ Collage des disques sur l'axe
5/Ponçage du disque
6/ Encore du ponçage (j'ai mis deux photos parce que c'est long...)
7/ Le système de réglage fait avec la chute de la tige filetée
8/ Quelques couches de vernis pour la glisse sur le plateau et pour éviter l'arrachement du cylindre lors du changement d'abrasif
9/ Et ça marche !!!
J'ai calibré une chute d'érable ondée de 3.5mm à 1.8mm en quelques minutes avec une précision surprenante. Il faut faire des passes de 0.3mm maximum pour ne pas fatiguer la perceuse et que le travail soit propre.
Voilou, il me reste plus qu'à faire un anti-retour (Je crois avoir lu quelque part que Caribou a fait ça avec des bas de porte).
Content le Pat :linux:
willoui
Re: Une Calibreuse à 50 €
Message par willoui »
:viking: ça motive a s en faire une !
Du "fait maison" comme on les aime :roi:
Bravo :app:
Je déplace le sujet qui, bien que très intéressant, n'a pas sa place au milieu des topics de FAQ.
Outillage du luthier lui conviendra bien mieux.
Merci les gars :beer:
je viens de calculer que le temps que cela m'a pris pour la fabriquer (une petite journée) est équivalent au temps que je passais à calibrer un fond et des éclisses en bois chiant (érable ondé, frêne..) mais surtout le travail est plus propre et sans risque d'arrachement :linux:
:connerie: Je viens de me rendre compte que, d'une manière un peu présomptueuse, j'ai mis mon sujet dans la FAQ. Si un modo voulait le déplacer..
Edith : Grillé par super Pedro :app:
Entends moi bien : je pense que ton sujet a sa place dans la "FAQ", mais la "section FAQ" n'est qu'un index, qui pointe vers les sujets intéressants. Rien d'autre n'y figure, car ce n'est pas le rôle de la section.
Pas de problème, j'avais bien compris ! :beer:
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Je vais être obligé de m'y mettre quoi.... :triste:
Moot
Message par Moot »
Purée d'patates! Ça déboîte! :linux:
Je suis curieux pour l'anti-retour...
Très bonne idée ça, en plus j'en ai besoin d'une :)
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Ta grosse perceuse : 1000w ?
Elle a suffisamment de pêche pour poncer une table complète ?
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
J'ai une vieille perceuse dont le variateur est mort...Je crois que je lui ai trouvé une 2ème vie....Je vais m'y mettre je pense...J'en ai marre de faire des épaisseurs d'éclisses ou de table à l'arrache !
VENDU !
:beer: :beer:
Tu prends l'apéro ?
Le seul "hic" que j'y vois, c'est que tu sera obligé de calibrer ta table par demie table, et coller ensuite une fois les 2 demies tables à la bonne épaisseur...
Ce sera moins simple que de coller à 4mm et réduire ensuite le tout à 2,5mm non ?
Moot, c'est un truc comme ça :
JAZZ_PR, C'est une 800w et c'est suffisant, je viens de passer une éclisse de 14cm de large de 5.5mm à 2.2mm en 15 minutes chrono avec un résultat impeccable :linux: . L'éclisse est en frêne-olivier de la commande tchèque et c'est une horreur à calibrer au rabot/racloir, là aucun arrachement et une épaisseur constante.
Fidler, oui, pour les tables, je serais obligé de les faire en deux fois, en gardant 0.5mm, ça devrait le faire. En fait tout est conditionné par la perceuse : le mandrin ne fait que 13mm d'ouverture, d'où un axe de 12mm qui serait (je pense) un peu léger pour une plus grande largeur. En plus, vu la puissance de la perceuse, je crois que plus large qu'une demi-table obligerait à faire des passes micrométriques pendant des plombes...
Encore un truc si vous vous en faites une : gants, masque et lunettes obligatoires :nuclear:
archpat a écrit :Encore un truc si vous vous en faites une : gants, masque et lunettes obligatoires :nuclear:
Ou un capot bricolé vite fait avec un trou pour y brancher l'aspiro.
L'autre avantage du capot c'est qu'on peut le faire descendre assez bas pour s’ôter l'envie d'approcher les doigts près du rouleau.
Champy
Message par Champy »
Salut
J'en avais déjà un peu parlé. Voici la mienne (pour plus cher et avec plus de temps) :
http://www.lescopeaux.asso.fr/Technique ... breuse.pdf
Le principe est exactement le même.
J'ai stupidement écrit que j'allais retirer le velcro, pensant coller l'abrasif sur le rouleau.
J'ai essayé, et c'est une connerie.
Sans velcro, sur une grande largeur, on ne peut pas prendre plus de 0.1 mm d'épaisseur.
Sinon, il est impossible de pousser la planche (ou alors, on se la prend dans le buffet dès qu'on relâche un peu la pression).
En revanche, avec du velcro, celui-ci se tasse un peu au contact, et permet de moins forcer sur la planche, même avec une passe de 0.5 mm.
Sans toucher au réglage d'épaisseur, il faut simplement passer la planche plusieurs fois.
Voici un assemblage calibré à plat (2 x 23 cm de largeur) - cylindre de 100mm, 800 trs/mn, grain 80 :
Je confirme pour la poussière. Sans aspiro, il vaut mieux faire ça dans le jardin un jour de grand vent ... :roi: .
Amicalement, Champy
Enrico a écrit :Ou un capot bricolé vite fait avec un trou pour y brancher l'aspiro.
Champy a écrit :Je confirme pour la poussière. Sans aspiro, il vaut mieux faire ça dans le jardin un jour de grand vent ... :roi: .
Voila, voila...
Puisque c'est si simple, tu m'en fais une ?!... :sif: :mrgreen:
T'as grave assuré, ça va donner des idées à certains ... :ang:
Moot
Message par Moot »
On en ferait presque un kit! :app:
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
Ptitmarseillais a écrit :Puisque c'est si simple, tu m'en fais une ?!... :sif: :mrgreen:
:triste: N'est-ce pas? Pfffff!
Archpat,fais-nous un kit! Archpat,fais-nous un kit! Archpat,fais-nous un kit! :mdr8:
