Baffle ouvert 12"
Re: Baffle ouvert 12"
C'est parti...
ImageDSC05651 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05653 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05655 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05657 (533x800) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05658 (533x800) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05660 (533x800) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05663 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Junah
Message par Junah »
Joli! Tu as utilisé quoi comme colle ?
C'est la colle tolex tube town.
Elle est pas mal du tout.
Junah
Message par Junah »
Ok merci Séb.
Par contre, mes coins ne vont pas du tout :explose:
ImageDSC05664 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05668 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Je suis preneur d'idées si vous ou d'adresses. :cry:
Je chercherai ce soir en revenant.
Mais c'est que le quart de rond n'est pas compatible avec le coin ou que le coin suppose qu'on rogne la pointe du joint ?
Le rayon de ma fraise quart de rond était beaucoup trop court.
J'ai retrouvé des coins en ferraille hier soir ... tu veux de la photo ?
Merci de ta proposition Dylan.
En fait je voulais des coins noirs plastiques parce qu'ils sont assortis à la tête.
Je vais fouiller le net à la recherche de coins et cornières sur mesure.
La frais a un rayon de 9.5 mm et les coins plastiques un rayon de 25 mm.
Mais je ne trouve pas, je mettrai peut être des coins comme tu proposes.
Ça me permettra peut être de protéger le baffle en attendant de trouver mieux.
Edit, ça change le design mais il y a ça :
https://www.thomann.de/fr/adam_hall_401 ... 341b793923
Comme tu veux, je les ai sur mon bureau au cas ou, 8 pièces.
Merci, c'est gentil.
J'ai commandé les coins Thomann hier. :wink:
Re: Baffle ouvert 12" HELP !
HELP !
Sur mon ancien ampli, j'avais testé la continuité entre les bornes du HP et le jack qui reliait le HP à l'ampli.
Ça donnait ça :
ImageDSC05692 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Actuellement, dans mon baffle, ça ressemble à ça :
ImageDSC05691 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
C'est un jack femelle au lieu du jack mâle du dessin.
Quand je branche le câble HP je m'attend à avoir une continuité d'un côté entre une borne du HP et la pointe du jack et de l'autre une continuité entre la l'autre borne du HP et le corps du jack.
Et bien que nenni : j'ai soit une continuité entre les 2 bornes du HP et chaque point du jack soit aucune continuité...
J'ai essayé toutes els config possibles.
Est ce mon jack qui est défecteux ? (pas le cable JP, je l'ai testé, c'est ok) Ets ce normal en fait ?
Y'a un truc que j'ai mal fait ??
merci :beer:
D'autres photos de l'installation :
ImageDSC05689 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05688 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05687 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05685 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05683 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Je viens de tester avec un autre jack femelle, j'ai une continuité entre chaque borne du HP et le même point du jack.
ImageDSC05694 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
salut,
Si la config de ton jack femelle est comme celui-là, c'est droite-gauche que tu doit le câbler
Gema
nicobass
Message par nicobass »
C'est ballot d'avoir des soucis sur un circuit aussi simple...
Sur l'avant-dernière photo, tu as un connecteur en biais, ça ne devrait pas, si ton connecteur a du jeux, tu as un risque de faux contact => as-tu vérifier au moment de faire tes mesures ?
A vrai dire, je ne comprends pas bien toutes tes explications, as-tu un multimètre ?
1. débranche les 3 éléments (HP, câble, connecteur Jack femelle)
2. mesure la résistance de ton HP
3. mesure la résistance de chacun des 2 fils de ton câble (non branché au HP) ?
4. branche ton câble sur le HP et mesure la résistance du circuit aux bornes du câbles destinées au connecteur Jack femelle
=> logiquement du doit avoir la somme des 3 résistances précédemment mesurées, c'est à dire entre 8 et 10 Ohms.
Si tel est le cas, continue :
5. branche le câble sur le connecteur jack femelle
6. mesure les 2 résistances de ton cordon jack mâle-mâle (point chaud -> point chaud / masse -> masse)
7. branche ton cordon jack mâle dans le connecteur jack femelle
8. mesure la résistance de ton circuit aux bornes de ton connecteur jack mâle destiné à la sortie de l'ampli.
Éternel débutant
Seb,
Si ça marche avec le deuxième jack, utilise celui-là.
Soit le premier est HS où mal câblé... Mais tes mesures sont les bonnes
Gema
Merci de vos réponses, j'étais parti en répète, c'est pour ça que je ne réponds que maintenant.
Bon en fait, je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas essayé.
J'ai juste fait des vérifications avant de brancher, pour éviter de flinguer le transformateur de l'ampli.
Les vérifications sont des tests de continuité u multimètre : le "bip".
Les résultats me paraissent bizarres, c'est pour ça que je vous en cause.
Les bornes du haut sont reliées entre elles et les bornes du bas aussi.
J'ai les mêmes résultats avec le deuxième jack.
Le connecteur de traviole, c'était l'un des multiples essais.
J'avais aussi déjà vérifié le HP, il est bien en 8 ohms.
Bon, je viens de refaire des tests. Avec le jack femelle seul.
Et c'est de là que vient le problème.
C'est celui là : https://www.tube-town.net/ttstore/Fiche ... :3983.html
J'ai mis un jack tout bête style LP, j'ai branché le baffle dans la sortie casque de l'ampli de voyage Orange, et... ça le fait ! :linux:
Ça le fait grave même ! :twisted:
merci pour vos conseils. :beer:
Flash back, j'en étais là :
Instalaltion du piping
ImageDSC05670 (533x800) by 36 seb, sur Flickr
Du grille clothe
ImageDSC05671 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Des poignées latérales
ImageDSC05677 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Il a fière allure (de loin, faut pas regarder les détails)
ImageDSC05678 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Installation de la poignée du dessus.
ImageDSC05680 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
et ensuite installation du HP, mais ça vous avez déjà vu :green:
Aaahhh le Jack ... c'est LE connecteur des guitaristes mais c'est aussi LE connecteur qu'il ne faudrait pas utiliser en puissance !
Pour rappel, un HP n'a pas de sens électrique. ça devient important quand on assemble deux HP ensembles (ou plus).
Ton câble doit être un câble HP, et pas un câble coaxial classique de liaison guitare / ampli.
Je ne saurait trop te conseiller de souder les fils, au moins coté embase !
