Midtown noire: terminée, récap page 7
Re: Midtown noire
fidler a écrit : dim. 22 oct. 2023 09:17 C'est beau, mais je pense que l'arrière du manche en noir comme la table aurait été encore plus beau à mon avis...
Mais ce n'est que mon avis :P
J'osais pas trop le dire. Teinté en noir ou laissé brut, j'aurais fait le manche de la même couleur que l'arrière du corps.
Pour le reste, c'est une merveille.
Re: Midtown noire
Ah oui!
Beau.
TOP! :yes:
banjo980
Re: Midtown noire
Message par banjo980 »
Pedro a écrit : dim. 22 oct. 2023 10:13
C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais, bon... elle n'est pas pour moi. Sinon je l'aurais faite cherry red!
Merci pour les encouragements :clin:
Le diable veille...
banjo980
Re: Midtown noire
J'aurais besoin de votre aide pour le câblage...
J'ai mis du cuivre pour relier tous les potards et le sélecteur ensemble sur une masse commune.
Du coup voici comment j'ai fait mon câblage... Si vous pouviez me le valider avant installation dans la bête, ça brille tellement que je n'ose plus y toucher :oops:
Merciiiiiiii :prayer:
Le diable veille...
Blabizar
Re: Midtown noire: help validation câblage!
Message par Blabizar »
Pour moi il est bon, avec les points chauds des micros sur la patte du bas des potentiomètres de volume.
Ca va marcher mais quand tu seras en position intermédiaire, si tu coupe un micro, ça coupera les deux : la patte du milieux des volumes part au sélecteur donc quand tu va baisser/couper un micro, cette patte ( ce fil ) sera en contact avec la masse et donc mettra tout le signal à la masse.
Pour moi si tu veux pouvoir, en position intermédiaire, doser le volume de chaque micro sans couper le signal, il te faut inverser les 2 pattes des volumes. Mettre le point chaud venant du micro au milieux et le départ du volume vers le sélecteur en bas. Comme ça le signal du micro ira de la masse au sélecteur et donc les fils allant au sélecteur ne seront plus en contact avec la masse. Tu pourras donc gérer chaque micro indépendamment.
En dehors de ce qui a été dit et du fait que la masse et le 0V soient mélangés sinon ça va. :)
banjo980
Décidément je ne comprendrai jamais comment ça marche… il me suffit donc d’inverser les fils au niveau des deux potards de volume ?
Le diable veille...
va suer le 4eme message de cette page. viewtopic.php?t=12800&start=40. il y a un pdf, un essai de vulgarisation pour comprendre en partie l'électronique que j'avais fait il y a des années...
Sur le schéma du potar le signal entre par la patte de gauche et la sortie sur la patte milieu hors maintenant je fais l'inverse : point chaud au milieu et sortie à gauche ce qui évite de mettre à la masse tout le circuit quand tu coupe un micro...
banjo980
Topissime, merci beaucoup !!!
Le diable veille...
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Une tuerie cette guitare!
Moi j'aime beaucoup le manche non teinté. Le co traste avec le noir est tres classe.
banjo980
Re: Midtown noire: pickguard
Merci à tous, les micros sont branchés, test au tournevis concluant
Le pickguard, maintenant.
Calibré à 2,7 mm d'épaisseur, puis ponçage à l'abralon 360 à l'orbitale, et polissage rapide au 600, 1000, 2000, 3000, 4000.
Le teste pour vous le Rubio dans sa version Black:
Comme prévu il fonce, mais respecte bien le veinage du bois.
Par contre, pour la fixation... ça me fait un peu mal au c.. de percer dans ce beau vernis noir pour y mettre le traditionnel système latéral...
Comment vous gèreriez la chose? deux vis au niveau des micros?
Modifié en dernier par banjo980 le dim. 29 oct. 2023 00:33, modifié 2 fois.
Le diable veille...
nicobass
Re: Midtown noire: fixation du pickguard ?
Message par nicobass »
Je ne mettrais pas de pickguard...
Éternel débutant
banjo980
Ce n’est pas une option… c’est le délire du futur propriétaire :x
Le diable veille...
banjo980
… et finalement, au risque de perdre un peu de sustain :green:
Je vais mettre 3 blobs de patafix.. comme ça pas de trous, rien d’irréversible. :tchin:
Le diable veille...
Double face ?
Blabizar
J'avais vu un truc sur une vidéo de tchicks guitars, ça m'a paru intéressant et une bonne idée. Il a l'air de se servir d'une plaque de plastique et de le fixer à l'aide des vis micros.
Le lien pour être au bon moment à 22:22 :
https://youtu.be/yOO9QWr81eg?feature=shared&t=1342
Faut reconnaitre, c'est bien pensé.
Ah oui super idée .
banjo980
Bien vu, merci Blabizar !
Le diable veille...
