Fabriquer son chevalet soi-même + tests anodisation Kralizec
tetine
Message par tetine »
les news :
c'est presque fini. J'ai taraudé les trous et fraisé les emplacement des repose-cordes. J'ai pas pu faire ces derniers mais du coup j'ai attaqué la construction de mon truss rod.
Il reste aussi les finitions
Kralizec, pour la taille des encoches je comptais le faire au pif (1mm ou 2)
Mieux vaut un ptit qui frétille qu'un gros qui roupille
Et la finition, tu vas faire quoi ? Arrondir les arrêtes et polir à la main ? Sabler ?
A propos: j'ai pas laissé tombé l'anodisation, mais j'ai du mal à trouver de l'acide sulfurique. Ni dans les BricoMachins, ni en droguerie. Je vais voir du coté des mécaniciens et autres Feu vert, l'acide pour batterie s'en est.
jefrun
Message par jefrun »
Dans une casse auto, alors!
Moi, j'adhère complètement, bravo!
PascalReedSmith
Message par PascalReedSmith »
Lutherie, tu mène à tout :
CAO, Mecanique, chimie, Electricité - électronique .... euh travail du bois aussi :lol:
On se cultive quand meme sur ce site. J'ai hate de voir ce que ça va donner une fois fini ce chevalet.
Du bois, on peut toujours en enlever, mais pas en rajouter... (Mike)
kipzerizeum
Message par kipzerizeum »
je crois que je vais faire un essai d'anodisation.
J'ai la possibilité d'avoir de l'acide sulfurique, mais je ne sais pas quoi utiliser comme générateur. Une idée?
Quand on voit ce qu'on voit...
Et quand on entend ce qu'on entend...
On a bien raison de penser ce qu'on pense.
Si c'est pas déjà fait, va voir le lien duquel je suis parti:
http://aero.modelisme.com/article109.html
Je me souviens plus exactement de ce qu'ils disent sur les alims, mais ils en parlent.
moi j'ai une alim réglable de 0 à 30V jusqu'à 6A, donc j'ai pas été cherché plus loin :wink:
Je crois que certains ont utilisé des batteries sèches au plomb 12V (facile à trouver, c'est les batteries courantes sur les motos), encore faut-il pouvoir la recharger si besoin, donc c'est retour à la case départ.
Le plus intéressant je pense c'est une alim de PC. C'est facile à récupérer (au pire c'est pas trop cher) et suffisant en tension et puissance. Tu intercales un potar pour réguler ton électrolyse et zou.
Spartacus
Message par Spartacus »
pas bête pour l'alim!!! j'essaierais
Just Testing......
Guibaroua
Message par Guibaroua »
Spartacus a écrit :pas bête pour l'alim!!! j'essaierais
Euuuuh, si il n'est pas trop tard, oublie le potar pour reguler, parce qu'avec plus d'1 watt dans la tronche il va te faire une fumee sympa avec un delicieux parfum de crame :lol:
Sinon, si tu veux les tensions des broches du gros connecteur, voila:
Ou tu peux prendre n'importe quel petit connecteur qui servent a alimenter Cd ou disques durs: entre rouge et noir 5V, entre jaune et noir 12V. Cette derniere solution peut etre interessante si ton alim reste dans ton pc, tu pourras alors la mettre en marche a partir du bonton de ton pc(debranche alors ton ou tes disques durs avant pour eviter de demarrer ton systeme, au cas ou il faille arreter tout brutalement...).
Modifié en dernier par Guibaroua le sam. 18 févr. 2006 23:14, modifié 1 fois.
Ah mais j'ai pas dis "met un potar audio 1W", que je sache... Ok, j'aurai dû préciser :oops:
Y faut au moins un 8W, un 40W serait nickel, ça ce trouve pour une douzaine d'euros. Sinon tu récupères un réhostat sur un truc, ou tu peux même en bricoler un à curseur avec du fil résistif. :oops:
Ah bin tiens, à propos, j'ai fini ma ponceuse calibreuse et j'aimerais bien y adjoindre un variateur pour en réduire la vitesse quand elle tourne "à vide". Elle a un moteur de machine à laver de 280W et 5,2A. Qu'est ce que je dois mettre? Il y a un moyen de faire ça de la manière la plus économique possible?
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
tu peux y mettre un variateur d'halogene, y'en a en bouton rotatif. Jutilise ca au taf pour le variateur du moteur du tunel de sechage
tu t'es fabriqué une calibreuse?? y aurait moyen d'avoir des photos? c'est mon rêve de me fabriquer une calibreuse!!!
cissou a écrit :tu peux y mettre un variateur d'halogene, y'en a en bouton rotatif. Jutilise ca au taf pour le variateur du moteur du tunel de sechage
D'autres ont essayé...le variateur fait SCHPROUF avec le pic de tension du démarrage.
hyperion a écrit : tu t'es fabriqué une calibreuse?? y aurait moyen d'avoir des photos? c'est mon rêve de me fabriquer une calibreuse!!!
J'en ai mis là:
http://www.forum-lutherie.fr/modules.ph ... epcour=447
merci! désolé pour le hs
Je remonte ce post avec une question : est-il possible de colorer du laiton de la même façon que l'alu ? Je ne trouve pas de réponse à ce sujet...
petrudume
Message par petrudume »
je profite du remontage pour demander aussi s'il est possible de re-up les tofs!
Il me semble bien que le produit d'oxydation du laiton (vert de gris) ne se prète pas à l'anodisation... je suis pas sûr à 100%, mais presque...
Pour les photos, ce sont celles de Tetine qui manquent, et ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu... :?
