Fabriquer son chevalet soi-même + tests anodisation Kralizec
- tetine
Bonsoir à tous !
Nouveau sur ce forum absolument génial, j'ai repris goût à mes rêves de lutherie et j'ai attaqué ma première basse.
Dans la catégorie je-fais-tout-moi-même, j'enviseage de fabriquer mon chevalet sur les machines outils de l'école. J'ai trouvé des cotes sur Hipshot et ça m'a pas l'air bien compliqué.
Je trouve que 100$ pour un chevalet sur stewmac c'est un peu abusé
si l'expérience est concluante, je pourrais en faire plusieurs exemplaires. Y aurait des self-made-luthiers intéressés ?
Encore bravo pour ce site qui est une mine d'or ( mais pas évident à trouver : ça fait 4 mois que je cherche des renseignements sur le net )
Modifié en dernier par tetine le dim. 15 janv. 2006 21:26, modifié 2 fois.
- acousticaster
En quelle matière tu vas les faire ??
L'alu est trop tendre, l'acier rouille..... l'inox serait cool mais c'est plus hard non ?
- tetine
Au niveau matériaux, je pensais faire le corps en alu (je sais que c'est tendre mais y a pas énormément d'efforts dessus).
Pour le reste de l'acier ( y a pas non plus un choix énorme de matériaux à l'école !!). Pour la rouille j'ai pas trop peur, je compte pas mettre ma basse dans la mer ;). Nan sérieux je compte le peindre en noir donc à priori pas de problème de corrosion.
Ca donne ça en solidworks :
Moi je veux bien tenter un 6 cordes, ça a l'air d'être exactement pareil, mais faudra me donner vos cotes !
En attendant je vais tenter d'usiner un 4 cordes jeudi et je verrai si c'est faisable ou vraiment trop ptit.
Modifié en dernier par tetine le sam. 15 sept. 2007 19:49, modifié 1 fois.
C'est vrai que le laiton c'est assez costaud tout en se travaillant facilement et puis ça ne pose pas trop de problèmes d'oxydation.
Sinon, fais des essais avec le cuivre aussi si tu peux, acoustiquement c'est un très bon conducteur.
- Kralizec
Mais arrêtez avec ça, un bon alu surtout anodisé, n'as rien à envier au laiton sur le plan mécanique, bien au contraire! Y'a des aciers plus "mous" que certains alu!L'alu est trop tendre
D'ailleur, les corps de vibratos des Parker sont bien en alu, non?
Je vous mettrai des chiffres si vous voulez
+100 pour l'alu (d'ailleur j'y travaille déjà pour mon prochain projet)
PS: mais si tu peux usiner, ça m'interesse
Gringalet officiel du forum
- doc guitar
Tu devrais prévoir une possibilité de régler l'écartement des cordes en remplaçant ces axes par des tiges filetées plus un écrou rond qui se balade sur la tige (chuis pas clair là? )
Et puis un guidage des pontets ?
cf Schaller :
Autrement très bonne initiative - +1 pour la combine laiton/alu (je ne crois pas, qu'il aura du cuivre à disposition, Franck ;) )
cf Schaller :
- acousticaster
Autant pour moi pour l'alu ! En même temps mon boulot à moi c'est plutôt le carbone et les composites alors....
Par contre l'acier n'a pas besoin d'être trempé dans l'eau pour rouillé ! Rien que la transpiration des mains.......
Enfin..... si l'alu convient ! :D
Bonne idée la réalisation de chevalets ! :D A mon avis, tu risques d'avoir quelques amateurs ... J'en fait parti !
Sinon, tu peux faire des plots comme ça, et les "boiseux" comme moi pourront se régaler
Heu, c'est du laiton nan ?
Il n'y a aucune limite que l'esprit de l'homme ne puisse franchir dans un calcul foireux :non3:
Des plots comme ça (qui ressemblent bien à du laiton) ça n'est pas compliqué à faire soi même avec un tour ou simplement une perceuse à colonne. Il faudra par contre investir un petit peu dans un jeu de tarauds de bonne qualité, les pas chers ne valent rien.
- tetine
Bon, alors merci pour vos encouragements et pour répondre à vos questions
Wa j'avais pas pensé à ça, mais là ça devient hardu pasque c'est vraiment du travail miniature.
Le laiton c'est vrai que c'est une bonne idée, je vais voir si on a ça en magasin ou où en trouver.
Sinon une dernière question, les rainures de derrière qui servent à bloquer les cordes ont une largeur de 3mm (choisie au pif) Ca vous parait suffisant ou pas (pour des cordes de basse) ?
J'aime cet enthousiasme propre aux stars du bricolagecaribou a écrit :... ça n'est pas compliqué à faire soi même avec un tour ou simplement...
Heu, bon, pour faire le socle qui ressemble à un chapeau de "remise de prix" il faut souder un tube taraudé sur une plaque carrée dotée d'un trou logitudinal pour le réglage du diapason et pour faire le plot, il faut tourner et fileter un cylindre nan ?
Ok, c'est bon, j'ten achète une douzaine
Pôvre de moi, bon j'me
Euuh, le pontet n'est pas si compliquée que ça et il n'y a aucune soudures. C'est juste une pièce paralepipédique percée/taraudée de deux cotés, un pour la vis de réglage longitudinal et l'autre pour y visser l'autre pièce cylindrique sur laquelle tu fais une encoche.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Donc même pas besoin d'une machine outil : un étau, une reglette de laiton, une scie à métaux et une lime (et des tarauds). pour le pontet, une vis ou une barre que tu filettes ( ) et sur laquelle tu fait une encoche... smple comme bonjourcaribou a écrit :Euuh, le pontet n'est pas si compliquée que ça et il n'y a aucune soudures. C'est juste une pièce paralepipédique percée/taraudée de deux cotés
- tetine
Ouais, y a quand même du boulot rien que sur un chti pontet :
difficile de faire des trous précis sans une machine avec un chariot précis
Sinon personne n'a une idée pour la largeur des fentes de derrière ?
Modifié en dernier par tetine le sam. 15 sept. 2007 19:51, modifié 1 fois.
- Kralizec
Exactement, si y'a un chevalet réglable que tout le monde peut faire, c'est bien celui là!Donc même pas besoin d'une machine outil : un étau, une reglette de laiton, une scie à métaux et une lime (et des tarauds). pour le pontet, une vis ou une barre que tu filettes ( ) et sur laquelle tu fait une encoche... smple comme bonjour
En plus il est carremment superbe ce truc :o ... Je note :)
- docteur.bondage
Je parlais du chevalet bois avec des pontets laiton, pour ce que tu veux faire, une machine outil c'est mieux :Dtetine a écrit :Ouais, y a quand même du boulot rien que sur un chti pontet :
tetine a écrit : Sinon personne n'a une idée pour la largeur des fentes de derrière ?
Au plus gros, une corde de Si grave c'est du 135 (arretez moi si je me trompe...) donc 0.135 pouces donc environ 3,5 mm. tu fait la rainure un poil plus gros à cause du twist -> 3.7 ou 3.8 mm au pif (la boule devrait pas sortir )
