[Enceintes] Colonnes - Modifs en page 16
Re: [REAL] Système audio complet - Meuble TV - Colonnes en cours
nickel tout ça, et le blakson kipupa....si j'avais eu ça pour les miennes... :beer: :app:
C'est clair que c'est du bonheur ... la dernière fois que j'ai rubberisé le caisson de basses, ça a puer pendant 5 jours ... Là en 20 minutes ... tranquille :P
Ah mais ces petits hp, c'est les même que dans les système audio dans les satellite non?
Tu dois les filtrer ou c'est filtré d'origine ces bébêtes là?
En effet, c'est bien le principe des petits sat ... par contre je ne sais pas si c'est la même marque.
Et donc oui il faut filtrer, en passe haut dans les 120Hz et avec un bouchon pour linéariser un peu tout ça.
Pour ma par, ça sera filtré en actif et égalisé par un DCX2496. Donc pas de composants passif.
Je me doutais que ce serait de l'actif vu le style de l'engin! :mrgreen:
Salut à tous :)
Petit travail du WE ...
Comme je suis un peu "bourrin" j'ai décidé que la caisse raisonnait encore un peu trop ... ça fait un "TOC" un peu léger quand on tape dessus.
il faut donc alourdir les parois ... bon ben aller hop, j'ai trouvé du MATSON chez le SMB du coin et me suis donc pris l'envie d'en mettre dans l'enceinte.
Une face avec des granules de liége pour que la colle accroche et l'autre face lisse.
Une fois que j'aurais tout collé (me reste un coté à faire) je vais remettre une couche d'étanchéité blanc histoire de tout bien lié ^^
Une chose est sur, c'est efficace.
Le simple fait de collé les petits bouts sur le coté a l'intérieur permet d'avoir un "TOC" beaucoup plus mat qu'avant... et ce n'est pas du tout subjectif (comparatif fait en direct avec une colonne traitée et l'autre non).
D'ailleurs, j'ai eu une idée que je testerais peut être un jour ...
Le MATSON a une densité de 1450Kg /m cube.
Le MDF c'est 800Kg / m cube
Pourquoi ne pas faire un "sandwich" MDF / MASTON / MDF ... la caisse serait pour le coup très inerte non ?
Heinzou
Message par Heinzou »
t'es un adepte des hernies toi?
Ca m'rappelle le jour ou j'suis allé retirer les jamo au site de retrait...
50kgz le colis à faire rentrer dans une clio haha
mon pere a des enceintes qui ressemblent à s'y méprendre à tes deux colonnes...
C'est super comme baffles! Tu seras pas déçu je pense
Merci ^^
De toute manière, plus c'est lourd et inerte, mieux c'est (surtout pour les basses).
Mon inspiration vient des Jamo (S606 - 708 - ... )
Heinzou
Bah voilà...
Ce sont les mêmes, mis à part la couleur
Dagda a écrit : D'ailleurs, j'ai eu une idée que je testerais peut être un jour ...
il parait que les parois "sandwich", avec des densités differentes sont très bien pour les enceintes, :app: :wink:
Ben je sais pas trop ^^ faudrait tester :P
Petit travail du soir ...
Biseautage ...
Et continuation au niveau du placage ... en attendant la feuille ^^
Tu les finis comment les caissons? peinture, placage?
Placage complet, puis poncage, puis fondur et pour finir encaustique ... je garde le coté naturel.
Une toile sera devant les HP ... principalement pour le grave (grace au furet ^^ ) et je me tate pour les dynaudio ...
Dagda a écrit : Une toile sera devant les HP ... principalement pour le grave (grace au furet ^^ ) et je me tate pour les dynaudio ...
Tu as des gamins ou tu compte en avoir dans un avenir relativement proche ? Si oui, mets une toile devant les dynaudio aussi :sif: :wink:
Et bien je n'en ai pas encore ... et pas de prévu pour l'instant, mais ma moiter a trouvé bon une fois de toucher la toile du tweeter ... "hooo c'est marrant on dirait un œil ..... oups" parait que j'ai fait une tête qui en disait long sur mon état ... :pac:
M'enfin, plus de peur que de mal ^^ ... d'ailleurs, le sub sera gratifier d'une grille en dessous de la toile ... c'est préférable ^^
Salut à tous :)
Ponçage des chants de placage déjà posé et bien collé ^^
Perçage des trous pour les 3 Speakon ... oui c'est normal si c'est pas distant à la même cote ... c'est pour différencier le Speakon du sub ;)
Et collage de deux cotés (enfin 1 sur chaque enceinte ^^ ) avec finition au fer à repassé une fois que la colle a un peu pris :)
Bon y'a plus qu'a laisser secher ... demain un peu de peinture normalement ...
Egalement, j'aimerais avoir votre avis sur ce point Lien vers HCFR
Je crois que le tour a presque été fait sur 3 posts mais sait on jamais ^^
Ton travail de placage est vraiment très propre.
Merchi :)
C'est tout de même un peu casse bonbons de trouver la bonne technique ... le fer à repasser est indispensable.
Voici comment je fais.
- J'encolle le placage ou la surface à plaquer (peut importe)
- Je met en contact pour étaler la colle (+ rouleau à pâtisserie pour étaler ^^ )
- J'enlève et je remet de la colle là ou il en manque, puis étale avec la spatule dentée
- Je remet en contact quand la colle commence à sécher un peu (encore fraiche tout de même)
- Je met un coup de rouleau, et laisse en pression (le poids de l'enceinte suffit - 25Kg)
- au bout de 25 / 30 minutes, je retourne et je commence à faire du repassage de placage :mrgreen:
- je chauffe les bulles et j'appuie fortement pour les échapper vers l'extérieur
- Une fois que tout est sec, je dégrossis les bords au cutter (je laisse 1 - 2 mm de placage dépasser)
- Je fini avec la cale à poncer pour ajuster les bords
- Le ponçage final se fait avec une cale à poncer en mousse - la paille de fer 000 est merdique car elle rentre dans les veines du bois ...
C'est assez efficace et le résultat est très correct ... le ponçage final va être un point cruciale :P
normalement, si tu te demerde bien t'as pas de bulles.
il faut mettre ta colle a la spatule a dents, on ne repasse jamais là ou il y a dejà de la colle, faut chopper le geste mais c'est pas très dur, en gros faut faire des huit.
quand c'est prêt, tu pose des petites baguettes sur ton enceinte (en travers), tu pose ta feuille sur les baguettes, tu centre, tu enleve la baguette du centre et tu appuies bien vers l'exterieur, tu continue vers les extremités comme ça.
ensuite tu maroufle avec un rouleau caoutchouc, tu appuie bien comme un veau.
et voilà.
c'est comme ça qu'on plaque nos portes au taff.
