[Enceintes] Colonnes - Modifs en page 16
Salut à tous :)
Après moults changements et recherches, suite également à la prise en compte du WAF, voici la dernière évolution de mon installation audio qui sera désormais "multi-service", à savoir HiFi et Home Ciné.
Les Dynaudio seront donc en format colonne et en mode clos, avec dans le bas de la colonne un caisson clos avec un HP marchant dans un faible litrage et servant de SUB.
La colonne est donc à double volume (séparation du caisson et des Dynaudio).
Les Aura-sound (voir lien) ne serviront finalement pas car trop "light" pour suivre les Dynaudio.
Le remplacement va se faire par des HP Peerless de 3" pour équiper la centrale et les deux surround arrières.
Et le placage général pour toutes les enceintes ... teinte à définir
Le tout sera piloté par 3 amplis et un filtrage actif et passif.
Rentrons dans le vif du sujet:
- Les colonnes:
Les deux voies principales (avant droite et gauche) auront pour utilisation les deux modes Hifi et HC.
La colonne fera environ 1m05 de haut, et sera cloisonner vers le milieu en interne pour accueillir le caisson de basse dans la partie inferieure et les Dynaudio dans la partie superieure.
Chaques colonnes aura cette disposition, mais de manière symétrique (le hp du caisson est sur le coté).
La partie Dynaudio sera équipée d'un filtre passif 2 voies hors enceinte - séparation tweeter / mediums.
L'amplification sera effectuée grace à l'ampli actuel - Inter M CM7.5 - 2x200Wrms @ 8.
Les HP pour le caisson seront des 20cm de 4Ohms de marque Audio-Dynamique (marque de MHP) pouvant descendre bas dans un caisson clos de faible volume (environ 10 / 12 Litres).
Ces HP seront cablés en série entre les deux colonnes et seront amplifiés grâce à un module UCD400ST de chez Hypex.
- La centrale et les satellites:
L'enceinte sera identique pour l'ensemble.
La seule contrainte était d'avoir une "épaisseur / hauteur" ne dépassant pas 10cm.
Les HP seront des Peerless de 3" - 830986 - ce sont des HP large bande.
Chaque enceinte possèdera 2 HP montés en serie (16 Ohms).
L'ampli qui pilotera des enceintes sera le ROTEL RB956-AX qui est un 6x30Wrms ou bridgeable en 3x90Wrms @ 8.
L'ampli sera donc en mode bridgé et avec des enceintes en 16 Ohms ca devrait tourner dans les 40Wrms.
Ces enceintes seront WAF (21cm x 10cm pour la facade et 18cm de profondeur).
- Le préampli et les amplificateurs:
L'ensemble sera composé de 5 parties - 1 PC - 1 Préampli - 3 amplis.
Le PC est la source avec deux cartes son - une EDIROL FA66 pour la partie HiFi et une ONKYO SE150 PCI pour le HC.
Un pré-amplificateur s'occupera de gérer les deux sources du PC et de prendre en compte une ou deux entrées auxiliaires.
Il gérera également le volume (télécommande) et intégrera les filtres actifs avant d'attaquer les 3 amplis.
3 Filtres :
- Colonnes - filtre passe haut 70Hz
- Centrale et satellites - filtre passe haut 80 / 90Hz
- Caissons - filtre passe haut 25Hz - filtre passe bas 70 / 80Hz - boost sur le 25 / 30Hz
3 amplificateurs :
- Colonnes - Inter-M CM7.5 - 2x200Wrms @ 8Ohms
- Centrale et satélites - ROTEL RB956-AX - 3x40Wrms @ 16Ohms
- Caissons - DC-Tech ( ^^ ) DIY HYPEX UCD400ST - 200Wrms @ 8Ohms
Photos :
Peerless 830986
Audio-Dynamique AD200-SC50
Dynaudio 15W75
Dynaudio ESOTEC D260
INTER M CM7.5
ROTEL RB956-AX
HYPEX UCD400ST
Voila :) la suite va venir assez rapidement normalement ;)
Modifié en dernier par Dagda le mer. 27 févr. 2013 10:43, modifié 6 fois.
Re: [REAL]- Système audio - enceintes - préampli - ampli
Tu es un inconditionnel de Rotel on dirait :wink:
Ben ouaip, le premier que j'ai eu je l'ai trouvé dans la poubelle ... remplacement de potar (ALPS) et remplacement des capas de filtrage et zou ca tourne :) (tu en sais quelque chose ;) )
Le second, le 6x30W je l'ai acheté d'occas chez cash ... très bonne affaire :)
ROTEL c'est du costaud, et ca marche bien.
Salut à tous :)
Bon et bien j'ai recu un petit préampli qui devrait me simplifier la tache.
Le préampli en question est un ROTEL RSP 960 AX qui est normalement prévu pour fonctionner avec mon ROTEL RB 956 AX.
Voici la présentation (synoptique) du préampli que j'aurais à fabriquer.
Le mix sera automatique, simplement fait avec un bete sommateur en AOP ... faut juste que je verifis qu'il n'y ai pas de retour entre les sources (par adjonction d'un buffer).
Donc pas de selection de source par un quelconque "bouton" ... super WAF ^^
Bon, faut que je m'attel sur les CI ...
J'entrave que dalle à ce que tu racontes, mais je ne doute pas que tu vas faire ça bien... :lol: :wink:
:app: :mdr9:
si ton mix se fait tout seul, il fait quoi si t'a deux sources qui tournent? (question de quelqu'un pour qui les aop sont loin....très loin)
C'est un sommateur ... ca tourne ensemble ca se melange :)
ah oui c'est vrai, sommateur......somme, CQFD :mrgreen:
ça me donne envie de m'y remettre a la hifi diy, deux petit mono a lampes, un preamp phono , refaire les caisse de mes enceintes.....et pourquoi pas une nouvelle platine vyniles genre avid......vivement le printemps :wink:
joli projet en tout cas :beer:
Merchi ^^
Ben je me suis posée moult question avant d'en venir au mixer (mélangeur - sommateur) ... je voulais faire tout d'abord un selecteur assez classique avec un rotacteur (inter rotatif) mais ca impliquait un relayage de taré derrière ...
Du coup, j'me suis dit, faut que je trouve plus simple et surtout plus WAF ... et hop j'ai pensé au mixer.
L'avantage, c'est que tu peux tout brancher dessus, et tu peux jouer à la Wii tout en écoutant un bon gros death des familles :lol:
perso je suis encore bien fan des bon vieux lorlin 2 circuits, avec un gros bouton bien rond.
j'aime bien le coté analo
sinon les dynaudio ça marche bien??
j'ai des scanspeak revelator, j'avais été sur le cul en entendant ce que ces petits 5 1/2" envoient.
j'avais hesité avec des dynaudio.
Et bien je ne peux pas etre tellement objectif sur les dynaudio mais c'est vraiment du bon matos !
Une dynamique de taré (a condition d'avoir l'ampli qui pousse derrière parce que bas rendement) et c'est vraiment incroyable de que le 5" sait faire.
Et c'est super linéaire ...
Bon évidament, je vais tout reprendre, donc j'aurais déjà une idée différente car le changement est vraiment important.
Je passe d'un format biblio de 14litres utiles en bass reflex a du 9litres en clos avec un filtrage different ...
Les dynaudio font assez référence en terme d'enceinte de monitoing studio ... faut aimer le coté linéaire.
sur le préampli, il restera un gros bouton de volume ... mais télécommande de motorisation ;)
Le fou est de retour! :lol:
Je t'envie de savoir faire tout ça...
Tout comme j'envie ceux qui maitrise la lutherie ;)
Le projet avance bien sur la partie electronique, je viens de faire l'inventaire ... normalement j'ai tout ce qu'il me faut ^^
ce type est un malade... :shock: :shock:
Dire que j'en chie pour brancher deux pov' enceintes à la con dans ma voiture.... :snif: (et dire que je suis censé comprendre ce que tu raconte... :sif: :ang: )
Boh tu sais, faire les enceintes c'est nettement plus simple que de faire une gratte ...
alors là tout a fait d'accord, ayant fait les deux, je confirme, y'a beaucoup moins de prise de tête et beaucoup plus de "droit au plantage" dans une enceinte qu'en lutherie.
faut juste savoir faire deux caisse toute pareille :mrgreen: (bon c'est a peine plus complexe en vrai mais quand même)
après l'electronique, c'est sur, c'est une autre histoire :sif:
Bah ça dépend, j'ai réussi à rendre une caisse plus compliquée qu'une gratte :lol: :mrgreen: !
Dagda, comme d'hab j'entrave pas grand chose passé le principe très général, mais je ne doute pas du résultat. Je vois que tu surveilles toujours de très près le facteur WAF :lol: !
c'est super important le WAF :mrgreen: , c'est la garantie de pouvoir bricoler sans être ennuyé :mrgreen:
C'est quoi le Waf ??? Ce serai pas en rapport avec ta femme?
