Guitare double manche 2 : Le Retour
Re: Guitare double manche 2 : Le Retour
J'attends ton tuto sur la forge d'engrenages de mécas ! :wink:
- Tiyoyo
:siffle:
Ne me parle pas de forge, ça me refait envie ! :mrgreen:
Pour le sélecteur, j'ai cherché partout, rien trouvé d'équivalent (probable que je sois une buse aussi) et puis ça a son charme le DIY.
Du coup, pour te faire plaisir mon prochain projet ce sera que des mécas (un peu de fonderie, un peu de forge, cooool)
:wink:
Kralizec : j'ai essayé le coup de retirer la matière pour avoir de la prise, rien á faire, la vis est trop molle. Du coup, je fais du copeau métallique (à défaut de bois
J'ai aussi essayé le coup de la fente (vu sur un topic, peut être celui auquel tu faisais allusion) et itou, vis trop molle (d'ailleur la cassure est typique ductile, mais genre chewing gum).
J'avais fait les avant-trou en 2,5 (égal au fond de filet, mais après en 3 c'est la cote au filet).
Je ô rage, ô désespoir, ô boulette ennemie ! :triste:
:wink:
Tiyoyo
Live and let die
Le jour où on mettra tous les cons dans le même panier, le couvercle sera jamais assez grand
Je suis pas petit je suis loin !!
Live and let die
- Kralizec
Je te dis pas d'attaquer la vis, mais le bois autour. Creuser autour de la vis pour la dégager. Je ne sais plus à qui c'était arrivé, mais je suis sûr que ça s'était résolu comme ça (pas vraiment d'autre moyen au bout du compte, d'ailleurs...)Tiyoyo a écrit :Kralizec : j'ai essayé le coup de retirer la matière pour avoir de la prise, rien á faire, la vis est trop molle. Du coup, je fais du copeau métallique (à défaut de bois)
Gringalet officiel du forum
- Tiyoyo
:boulet2:
J'avais mal compris, je croyais qu'il fallait juste retirer du bois autour pour avoir de la prise sur la vis, du coup je n'ai pas dégagé la vis complètement...
Par contre faut que je cherche si j'ai un outil qui va bien pour aller si profond ... :?
Tiyoyo
Live and let die
Live and let die
- Kralizec
J'arrive pas à retrouver le sujet en question, mais je me souviens que le bois avait été percé tout autour pour dégager. Il faut enlever jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment libre pour la faire venir à la pince.
Bon courage
:wink: .
Bon courage
:siffle: les vis livrées avec les pièces de guitares sont des sombres merdes,c'est de l inox mais mou
si tu as une perceuse à colonne tu peux essayer de la percer si le foret ne dévie pas et mors dedans
sinon tu fait pleins de petits trous autour ou alors tu perces juste a coté u poil plus grand que la vis et tu la pousses dans le nouveau trou
sinon si à fond de filet tu es as 2 mm tu peux percer sans soucis à 2.1 mm en oubliant pas de mettre du savon sec avant de la visser (je le fait systématiquement ) :wink:
genre les vis de manche :? ça force beaucoup pour faire le filet
- Ptitmarseillais
cette master boulette c'est moi qui l'est faite .... :fessee: :mrgreen:Kralizec a écrit :Ce genre de réparation a déjà été faite ici, il n'y a pas si longtemps (ptet un an ou deux quand même :mrgreen: ), suffit de retrouver le sujet :wink: .
la preuve en image :
- Tiyoyo
Merci !
Y'a plus qu'à trouver un support pour ma dremel du même tonneau ...
Là j'avance pas, je voulais me mettre aux incrustations mais j'ai pas eu le temps d'acheter de cartouches pour le masque, et vu les avis unanimes sur la toxicité de la nacre, pas d'imprudence.
Je vais peut être attaquer le galbe du manche, que je repoussais jusque maintenant (pas sûr de moi du tout sur cette étape) ou me pencher sur le design du logo des têtes...
Ça m'a quand même pas mal refroidit cette histoire
Je posterai quand même les étapes d'avant la vis.
Tiyoyo
Live and let die
Live and let die
la poussière de nacre est toxique mais pour ma part un simple masque style platrier peintre (le groin)sans les cartouches me semble convenir il n'a pas de solvant non plus (je me trompe peut etre ?)car le masque à cartouche c'est dur tu transpires énormement avec ce truc :?
et puis si tu aspires régulierement en cours de travail cela réduit beaucoup les risques de plus si tu fais ça en exterieur c'est encore mieux pour la coupe avec dremel pour la petite fleur sur la lp j ai taillé avec un disque dehors avec le groin car ça projette mais à la main avec la scie à chantourner la poussière ne volent pas énormement :wink:
- Tiyoyo
Un comme ça ?
:mdr17:
Bon ben j'ai commencé les galbes, et la wastringue ça a l'air top mais je dois pas avoir le coup de main !
Faut que je m'entraîne !
Là c'est GP Moto, donc petite pause...
:mdr17:
Tiyoyo
Live and let die
Live and let die
- Barbot
Tiyoyo a écrit :Un comme ça ?
oh lui hey, il suis les gp moto au lieu de luther
Bon, ok, je fait pareil => arret total d activitée pour mattage des motos
Aller, j y retourne.
- Tiyoyo
Okay okay j'y retourne !!!
Esclavagiste ! :mrgreen:
mais bon on aime ça ... :fessee:
Tiyoyo
Live and let die
Live and let die
- Tiyoyo
Aller, un p'tit post pour la faim (là il flotte, donc établi rentré)
L'étape des chanfreins, à la râpe après avoir tracé les lignes sur la face et le chant du corps.
Premier jet :
plan éloigné :
de plus près :
Et une fois tout le tour fait, ça donne ça :
et
A ce niveau, deux choses :
- L'angle est pas assez marqué (enfin à mon goût)
- c'est pas très régulier
J'ai donc accentué les chanfreins (angle approximatif : 35°, mais bon j'ai utilisé la norme UNM 00-001 :mrgreen: ) et essayé de lisser tout ça.
Mais comme un con, je n'ai pas pris de photos de tout ça :pic:
Ça n'en a pas l'air, mais c'est physique (il faisait bien chaud en plus) et assez compliqué (il faut être assez précis et j'ai mordu un peu par endroit).
Du coup, un p'tite photo branlette quand même, pour se faire plaisir (et se rassurer surtout) :
(couleur bizarre, mais le temps se couvrait, je suis quand même un peu dans le nord
Bon ben ayé, ça c'est fait.
Tchô
Edith me dit de demander : je voulais faire un congé de raccordement sur les parties non chanfreinée mais la fraise la plus petite que j'ai a un rayon de 5mm. Est-ce ok ou trop ? J'ai vu par ailleurs une fraise dremel, rayon plus petit mais bon, avant d'investir je voulais votre avis ...
D'avance merci .
Premier jet :
plan éloigné :
de plus près :
et
Tchô
D'avance merci .
Tiyoyo
Live and let die
Live and let die
- Tiyoyo
Hello les amis !
J'ai besoin de vos avis. Comme mis dans mon post précédent, j'hésite sur le congé de raccordement sur les parties non chanfreinées du corps, et surtout sur le rayon.
Ma fraise quart de rond fait 5mm de rayon, et je me demande si ce n'est pas un peu trop. J'ai vu par ailleurs une fraise dremel de faible rayon (je dirais 2 ou 3mm à vue de nez) mais avant d'acheter je voulais votre opinion.
J'ai fait un petit essai avec ma fraise (et en faisant une espèce de chanfrein vite fait) :
Je sais pas si les photos sont suffisamment claires (j'ai bien du mal à choisir un point de vue, pas évident) mais voilà.
D'avance merci et un grand merci aussi pour votre soutien et votre aide, ça fait plaisir !
Tiyoyo
Live and let die
Live and let die
- Kralizec
Racloir et cale à poncer ?
Pourquoi se compliquer la vie... :sif:
Joe_Da_Bullet
- Membre actif
Je prend en cours de route ton projet, et première réaction:
ouah!
Impressionnant le travail déjà accompli! Très beau boulot! C'est motivant pour des types comme qui ne sont pas sûrs d'eux, voir que malgré les soucis que tu as rencontrés (je viens de lire tout le topic lol) tu arrive à un résultat super! J'ai hâte de la voir finie et un grand bravo à toi :app:
J'te paye l'apéro pour la peine
- Tiyoyo
Kralizec :
Je me sens moyen confiant au racloir (ponçage ça va) et j'ai quand même un p'tit peu beaucoup peur de ruiner le tout (je débute tout de même :mrgreen: )! D'un autre côté, j'ai fait les galbes des manches et ça s'est pas trop mal passé (message à venir).
Donc why not, j'ai des chutes, je vais m'entrainer pour voir...
Joe_Da_Bullet, merci,
:wink:
:wink:
Tiyoyo
Live and let die
Live and let die
- Tiyoyo
Tchô !
Bon petite mise en bouche la cavité électro :
Joli hein ?
Toujours pas mal, la lutherie c'est facile ...
Ha beh oui mais non ! Vous la voyez la boulette
Et là ?
ET OUI, les potards passent pas, trop près des bossages pour les vis !!!!
:tcon: :tcon:
Trop vite, trop confiant, trop pas prêt, du coup THE connerie !!
Bon faut rattraper ça heureusement rien d'irréversible, je retire de la matière au pied du bossage :
C'est pas très propre, mais en conditions normales d'utilisation y'a une plaque devant :sif:
Et pour la faim (et surtout pour avis) un essai de congé comme suggéré par Krali (vous permettez que je vous appelle Krali ?) sur le congé à la mano (racloir et papier de verre) :
Personnellement, je trouve pas ça tip top (j'avais prévenu, pas trop au point sur le travail régulier et lisse à main levée) mais niveau rayon c'est mieux je trouve...
(sur la dernière, on voit les deux façons de faire)
Vos avis sur la question ?
et, à tout le monde,
(Chouffe forever !)
Joli hein ?
Et là ?
:tcon: :tcon:
Tiyoyo
Live and let die
Live and let die
- Kralizec
Tu fais comme tu veux, mais si tu continues de me vouvoyer je me barreTiyoyo a écrit :(vous permettez que je vous appelle Krali ?)
Pour le reste, faut s'entrainer un peu, et ça va le faire :wink: (et peut-être commencer par savoir afiler le racloir. Tu fais de vrais copeaux avec ?)
- Tiyoyo
Pour le racloir, oui il fait de vrais copeaux (j'avais dédiée une journée à répéter l'opération) et d'ailleurs il se désaffute très peu...
Du coup, je continue l'entraînement. Patience et longueur de temps font mieux ... blablabla
Tiyoyo
Live and let die
Live and let die
