Guitare double manche 2 : Le Retour
Tiyoyo
Message par Tiyoyo »
Bon ça fait deux mois que c'est commencé, mais jusque là j'avais pas trouvé le temps de lancer le sujet.
Tout d'abord, le projet :
Une guitare électrique type EDS1275 qui est une double manche de Gibson basée sur les formes de la SG.
- Corps Acajou
- Manches en érable
- Touches Palissandre
- Mécaniques type Kluson
- Quatres micros 490(T+R)
- Deux sélecteurs trois positions
- Fintion noire
C'est ma première, donc rien doriginal.
Pour les plans, je les ai mis en section Downloads, je les ai fait sous Autocad à partir d'une photo que j'ai mise à l'échelle avec pour référence le diapason.
Ensuite, impression sur A4, transfert sur calques avec mines 2B, puis frottage pour transfert sur le bois qui fera gabarit :
Après détourage à la scie sauteuse (environ 2 ou 3mm de marge), j'ai fini à la râpe piquée main, puis au papier de verre, et voici les résultats (temps : environ 3 heures de travail effectif par gabarit) :
Jusque là, pas de gros problème, il faut beaucoup de patience et de minutie, j'ai juste un peu mordu à la scie sauteuse en un point (perpendiculairement au chant, j'ai fait une encoche de 1mm) mais après travail, il n'y parait plus.
Je suis assez content de moi, les gabarits sont propres, et je n'ai pas fait de bourdes, c'est déjà bien.
Prochaine étape : préparation des trois morceaux d'acajou pour le corps. A bientôt !
La suite : viewtopic.php?p=312684#p312684
Modifié en dernier par Tiyoyo le lun. 22 déc. 2014 19:55, modifié 7 fois.
Tiyoyo
Live and let die
Le jour où on mettra tous les cons dans le même panier, le couvercle sera jamais assez grand
Je suis pas petit je suis loin !!
Meeck
Re: Guitare double manche type EDS1275
Message par Meeck »
Une guitare double manche : est-ce bien raisonnable ?
:D
-m-
Tiyoyo
Je devrais pas ?
C'est peut être trop ambitieux ?
Tiyoyo
Live and let die
Pessimistic
Message par Pessimistic »
Vivement que ça commence, je suivrais ça :yes:
Caesarum
Wenceslas
Petit posteur
Message par Wenceslas »
Salut, je doute de pouvoir t'aider, mais je possède une Ibanez 2 manches de style SG (4/6 cette fois-ci), si t'as des questions.
Fait gaffe aussi, la mienne a tendance à piquer du nez (d'ailleurs si vous avez des conseils pour rééquilibrer tout ca :sif: )
tonio1611
Message par tonio1611 »
ambitieux pour un premier projet :yes:
en tout cas bon courage je vais suivre ca avec une certaine attention :beer:
hoho !!! Mais Blaireau a de la concurrence pour prétendre au titre de premier luthier amateur double manche :app:
Tiyoyo a écrit ::?:
Je devrais pas ?
rien n'est trop ambitieux tant qu'on y met ce qu'il faut.
Tu t'arme de patience, de persévérance, tu lit le topic de la blairotte pour t'inspirer et pouvoir comparer et échanger avec blaireau sur les manières de faire, tu lis bien la FAQ, et il n'y a absolument aucune raison que tu ne réussisse pas :wink:
c'est un beau projet en tout cas, à suivre!
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
Tiyoyo a écrit :Image
Attention pour que les gabarits te servent convenablement à la défonceuse il faut qu'ils soient parfaits... Sur celui-là, on voit une irégularité de courbe en bas à droite. Il vaut mieux passer un peu plus de temps maintenant et avoir moins de rattrapage après :wink:
Sinon bien évidemment super projet :yes:
Tiyoyo
Ha ben oui tiens, en regardant de près effectivement, y'a un pet !
Pourtant, je les ai comparés aux calques, ils sont impec. En plus je passe la main sur le chant à chaque fois, y'a que comme ça qu'on sent les défauts ... Et ben là, celui là j'ai dû le louper, parceque là je sens bien quelquechose !
:sif:
Bon ben va falloir que je peaufine celui-là, et que je revérifie les autres, voir si j'ai rien loupé d'autre !
Sinon, la suite bientôt et merci de votre soutien !
Tiyoyo
Live and let die
ganmor
Message par ganmor »
une double manche pour un premier projet moi je dis bravo :app: :app: :app:
bon courage pour la suite :wink:
Jacques Ouailde a écrit :Il vaut mieux passer un peu plus de temps maintenant et avoir moins de rattrapage après :wink:
je confirme... :?
Meeck
Message par Meeck »
Tiyoyo a écrit ::?:
Je devrais pas ?
Vas y fonce , c'était pour la blague ! :D
Soit prudent avec la défonceuse et roulez ! :beer:
-m-
zeviking11
Message par zeviking11 »
Wenceslas a écrit :Salut, je doute de pouvoir t'aider, mais je possède une Ibanez 2 manches de style SG (4/6 cette fois-ci), si t'as des questions.
pour une 4/6 cordes, j'ai pas d'idées (à part insérer des plombs de pêche dans le corps) mais pour une 6/12, il y a la solution rickenbacker : 6 mécaniques standard et 6 mécaniques type Martin. Il faut réaliser deux fentes dans la tête mais ça permet de garder une taille normale :
apparemment, depuis 40-50 ans, ça tient.
Image Image
:linux: Ouaou ! Une copine pour la Blairotte. Elle va se sentir moins seule. :app:
super projet, je vais suivre ca avec attention :beer:
Metalamo
Message par Metalamo »
beau projet, une double c'est rare !
moi je fais rien mais je le fait bien
tonio1611
zeviking11 a écrit :Image
c'est bien trouvé mais moi je la trouve moche cette tête :sif:
Tiyoyo
Bonjour !
Bon, je vais commencer par rendre à César ce qui appartient à ... Blaireau :mrgreen:
Si on compare les deux projets, y'a pas photos :
- La blairotte est un design perso. Moi, je ne fais que reproduire un modèle existant. Je dessinerais bien, mais mon imagination est comme mon QI : proche de la température anale (spécial clin d'oeil à Desproges). Donc Blaireau 1, Tiyoyo 0
- J'en suis encore loin, j'ai que des bouts de bois qui ressemblent à rien. La Blairotte est quand même vachement plus avancée. Blaireau 2, Tiyoyo 0.
Par contre, je sens que je vais battre un score (et là, ça sent le record mondial) :
NOMBRE DE BOURDES AU CM3 DE BOIS ! Je suis sûr que je vais marquer des points, j'ai pas encore commencé que j'ai déjà des loupés :pac:
La preuve en images, avec la mise à l'épaisseur des morceaux pour le corps.
Epaisseur origine : 45mm. Epaisseur but : 35mm. Pas de machine à bois (ou du moins je préfère me débrouiller seul, j'ai accès mais ça sera pas pareil). Donc tout à la main.
Refendage à la scie jap, à 37mm pour garder de la marge.
Les morceaux à débiter (que j'avais déjà mis à la taille, pour limiter la coupe et donc l'huile de coude) :
Le début : le cale me sert à guider l'entame, j'ai fait ça à l'arrache mais c'est complètement con, j'aurais dû mettre des tasseaux sur les deux chants pour guider tout du long :roll:
Un petit peu plus loin :
Bilan de la chose : 3 belles plaque d'acajou de 6 d'épais.
Par contre, sans guide et tenant compte que je suis une guiche à la scie, et ben j'ai un peu trop mordu sur un des blocs, où je suis juste juste à la cote (35) et encore ! Donc là, c'est le drame, je crise, je suis vraiment une buse, j'aurais vraiment dû guider le tout ! :boulet:
Après, dressage des chants au rabot et à la règle en alu + double face + abrasif :
Et là, deuxième difficulté (j'avais prévenu, record en vue), j'ai eu du mal à mettre ça d'équerre. Je suis vraiment limite niveau cote (largeur). Hum...
Ensuite, préparation pour le rabotage, à la varlope. J'ai décidé de faire deux "butées" en tasseau de 35mm pour arrêter la varlope quand je serai à l'épaisseur.
Préparation des tasseaux :
Maintenant, le but de la manoeuvre : (montage à blanc, rien de fixé, les pièces ne sont même pas collées) :
Et là, the question : dis-je assembler les blocs puis raboter le tout, ou raboter un par un puis assembler ? Je me dis que dans le premier cas, ce sera tout de suite raccord, surtout vu le manque de rabe, mais ça me pose un problème de fixation du tout (j'aurais plus facile à utiliser les taquets de l'établi morceau par morceau).
Comment faire ?
Sinon, la méthode est elle bonne ou me trompe-je ?
La suite là : viewtopic.php?p=312904#p312904
Modifié en dernier par Tiyoyo le lun. 8 août 2011 17:47, modifié 2 fois.
Tiyoyo
Live and let die
Tu as quand même bien bossé à la scie. C'est pas demain la veille que je me ferai chier à du bois à la main.
Pour l'assemblage, je collerai d'abord pour mettre à l'épaisseur ensuite.
