Premier projet: jazz bass
Re: Premier projet: jazz bass
La cintreuse fait des émules. Je donne ma version de la clodo-cintreuse d'appartement. Un bout de bois avec un sillon dans lequel on place la frette, un autre bout de bois au dessus sur lequel on appuie et on tord la frette à plusieurs endroits sur la longueur. Evidemment, c'est pas une cintreuse de compétition mais ça m'épargnera ce qui me reste de pouces. :linux:
- dead
euh moi je fais un plan ... :siffle:yoziq a écrit :Je voulais partager une astuce pour chercher un placement des potards dans la cavité. J'utilise tout simplement des aimants, ce qui me permet à la fois de vérifier la position dans la cavité et voir si les potards rentrent, et de voir la position des boutons de controle sur la table une fois percée.
moui ça ne peut pas faire de mal d'avoir tout sur un plan, ça c'est sur. Mais dans mon cas, avec l'esprit d'aventurier du premier projet, je n'avais pas tout planifié :viking:. Pour placer la cavité, je l'ai fait un peu au feeling en faisant attention que ça n'empiète pas sur les micros, en laissant assez d'épaisseur pour mettre le jack sur le côté et pour que la plaque électro soit sur une partie plate (pas sur le quart de rond).dead a écrit :euh moi je fais un plan ... :siffle:yoziq a écrit :Je voulais partager une astuce pour chercher un placement des potards dans la cavité. J'utilise tout simplement des aimants, ce qui me permet à la fois de vérifier la position dans la cavité et voir si les potards rentrent, et de voir la position des boutons de controle sur la table une fois percée.
- dead
je suis dessinateur donc commencer sans plan je comprends pas mais pas de souci la technique est très bonne.
- DolganoFF
Pense que c'est un dessin sur le bois directement
- dead
ah oui alors c'est top !
quelques nouvelles. J'ai fretté comme j'ai pu, ca n'a pas été facilité par un cintrage des frettes plus qu'approximatif. Donc, j'ai fait une planimètrie de bucheron. Certaines frettes ont pris très cher, mais après passage à la lime pour retrouver l'arrondi, ça commence a ressembler à quelque chose. J'en ai profité pour faire le sillon du sillet et j'ai commencé à le mettre à dimension.
Je touche à la fin, je sens que les premières notes vont bientot etre jouées !
Pour la planimètrie, j'ai essayé de remplacer le marqueur permanent par du vernis à ongle, et bien, je déconseille.
J'ai limé les bords des frettes avec une lime métal plate. Il y quelques traces sur le palissandre, je vais passer le coté de la touche au papier de verre. Le sillet est encore trop haut comme vous pouvez voir la-dessus. Je pense pas le coller toute de suite, j'attends de voir le tout monté. Tant qu'on parle de limes, je n'ai pas de limes pour limer les pontets au niveau du chevalet, donc ils seront plats jusqu'à ce que je trouve une solution.
Allez, j'ai pas résisté à tout mettre ensemble. Ca m'a pris un peu de temps parce que quand on ne masque pas les cavités, il y a du vernis qui se met
... Donc j'ai du gratter toutes les cavités (micros, neck pocket) et repercer les trous. Donc voila tout ensemble. Il n'y a rien sous les potards (enfin, si y'a les trous).
Je pense que je vais monter l'électronique sans tout souder, régler vite fait le manche, jouer 2-3 notes :sif: et noter les points qui demandent encore du travail. Ensuite, je démonte le tout et je m'attelle à une finition soignée en prenant soin de masquer les cavités. Faut que je file au GSB trouver une clef plate pour serrer les mécaniques.
Ca doit être vachement grave comme son aussi détendu ... :mrgreen:
un drop-2 octaves sur chaque corde !Dagda a écrit :Ca doit être vachement grave comme son aussi détendu ... :mrgreen:
J'ai soudé l'électronique de manière classique pour une jazz bass passive. J'ai juste mis toutes les masses (micros, potentiomètre, jack) au même endroit sur un clou relié au blindage de la cavité électro. Je n'ai pas relié le fil du chevalet et je n'ai pas blindé la cavité micros. Je verrai en répèt' si le besoin se fait sentir :app:
J'ai laché un peu le manche en desserrant le truss rod, monté un peu les pontets du chevalet. Ca marche (même si je n'avais aucun doute). J'ai joué quelques notes et :linux:, c'est du bon ! Pour l'instant le sillet est vraiment trop haut et il faut que je revois un peu la planimètrie : à la sixième et septième case, j'ai la même note qui sort :?
J'ai tout redémonté pour refaire un passage à la planimètrie puis poncé les frettes au 600 puis 1200 pour les faire un peu briller. Au passage, j'ai passé un coup d'huile sur la touche. Je ne connais pas trop la composition de l'huile mais elle est conçue pour huiler le corps des clarinettes en ébène donc ça ne peut pas être mauvais pour le palissandre.
- Mr.vert
Moi je met de l'huile d'olive.
donc bon t’inquiète pas. :mrgreen:
Tes repères c'est bien de la nacre ?
-Madam, if you have to ask, you'll never ever know !"
Oui, les repères sont de la nacre d'Ormeau (Abalone australien) de 6 mm de diamètre. Certains on des jolis reflets bleutés ou verts. Je les ai achetés pour 3 euros les 12 sur un magasin de la baie ici
- Mr.vert
Merci pour tes précisions.
C'est vrai que que les reflets sont très sympas.
