Superstratalu....FINIE, video page 11
dreamlolo
Re: Superstratalu....astuce réglage micros
Re,
pas envie de toucher aux frettes ce matin, alors j'ai testé mes idées pour le réglage des ressorts. La seconde à l'air de fonctionner.
Avec le disque coupeur du dremel je crée une rainure avec l'axe qui longe la forme de la patte du micro. Je coupe un bout d'alu qui ira se loger dedans quand je glisse le micro et que je ressorts une fois le micro et le ressort en place.
J'ai mis les photos dans un fichier compressé. La rainure ne sera pas longue comme dans la photo, elle ne fera que la largeur de la pièce.
photos
Vous pensez que c'est une bonne idée ?
photos
- Moot
Pas du tout! C'est pas pratique et c'est sans compter le blocage des archives par certains par feux d'entreprises.dreamlolo a écrit : J'ai mis les photos dans un fichier compressé. La rainure ne sera pas longue comme dans la photo, elle ne fera que la largeur de la pièce.
photos
Compresse tes photos avant de les uploader, ce sera plus rapide. Je vois que tu as un site perso, tu peux installer un CMS de galleries d'images (j'ai choisi Coppermine perso) plutôt qu'un hébergeur comme imageshack ou hiboox etc. .
Mais dans tout les cas il vaut mieux insérer les images dans le forum pour faciliter les échanges, c'est le principe même du forum d'ailleurs.
dreamlolo
Je n'avais pas pensé à ça.
Bon alors deux petites photos du montage. J'ai testé sur un emplacement micro avec le micro pour mieux voir. Mettre le ressort est assez difficile, j'ai réussi avec un ressort pas trop long et de gros diamètre. Sinon, il serait plus simple de mettre de la mousse en dessous.
et une petite photo des inters up/down (pas enfoncés car ils rentreront qu'une fois !). On ne voit pas bien mais ils seront enfoncés dans le corps.
dreamlolo
Bon, j'insiste un peu.....avec des photos en situation (sur une chute du corps).
Pour que cela fonctionne, il faut que les ressorts ne soient pas trop long sinon c'est trop difficile à enfiler. Ensuite il faut que la vis soit de la bonne longueur sinon elle dépasse en touchant le fond (un petit limage minutieux règle le problème (cf vis de droite ok, à gauche pas ok).
Des avis ?
Des avis ?
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Je trouve cela astucieux, mais difficile à fabriquer pour un avantage que je ne vois pas vraiment.
Pareil, le bénéfice de ce montage m'échappe un peu: ce n'est pas un montage invisible et il n'y a pas de cache.
Tu recherches quoi au juste ?
dreamlolo
Je cherche une solution pour que mes micros soient réglables en hauteur (plusieurs fois) et qui me plaise.
- la mousse et la vis direct dans le bois ne me plait pas pour 2 raisons : 1 la mousse trop tassée ne reprend plus sa forme et la vis dans le bois ne pourra pas être vissée dévissée indéfiniment (enfin je suppose)
- le cache, solution pratique et idéale mais que je voulais éviter car je ne suis pas fan.
Bilan, mon conseiller design (ma femme) m'a dit que finalement ce sera plus joli un cache.....
Sinon aujourd'hui : limage des bords d'alu (3 mm ça fatigue et c'est long), finalisation des perçages pour potards (il me reste 2mm d'épaisseur mais c'est bon), finalisation du trou du sélecteur (il faudra limer un peu le haut de la plaque, léger arrondissage des bords en bois du corps, ponçage dans les cavités pour qu'elles soient plus belles même si on ne les voit pas......demain je continue ce genre de fignolage..... Je n'ai pas fait de creux "confort" dans le dos, ce serait mieux non ?
- Moot
Tu suppose maldreamlolo a écrit :- la mousse et la vis direct dans le bois ne me plait pas pour 2 raisons : 1 la mousse trop tassée ne reprend plus sa forme et la vis dans le bois ne pourra pas être vissée dévissée indéfiniment (enfin je suppose)
Et tu peux mettre des inserts.
Plus simple c'est certain, mais il faut effectivement aimer.dreamlolo a écrit :- le cache, solution pratique et idéale mais que je voulais éviter car je ne suis pas fan.
C'est comme tu veux! C'est pas obligatoire. Perso je trouve ça joli aussi :mrgreen:dreamlolo a écrit :Sinon aujourd'hui : limage des bords d'alu (3 mm ça fatigue et c'est long), finalisation des perçages pour potards (il me reste 2mm d'épaisseur mais c'est bon), finalisation du trou du sélecteur (il faudra limer un peu le haut de la plaque, léger arrondissage des bords en bois du corps, ponçage dans les cavités pour qu'elles soient plus belles même si on ne les voit pas......demain je continue ce genre de fignolage..... Je n'ai pas fait de creux "confort" dans le dos, ce serait mieux non ?
J'ai pas compris à quoi serviront les deux inters sur le dessous
dreamlolo
ARR je suis accro à ce forum....et j'ai pas fini ma première et je pense déjà auX autreS....pas bien.
Bref, j'ai pensé aux inserts....je pense que de toute façon ce sera contour micro, faits maisons alu ou achetés noirs en plastique....
Les boutons noirs servent pour le système midi de Roland. Ils permettent de changer de banque sur ma pédale (up/down) mais peuvent aussi être affectés à n'importe quel paramètre du son....comme je ne m'en sert pas en même temps que je joue, l'emplacement me parait sympa et même en jouant....je pense que c'est peut être pratique. Je verrais à l'usage, ça pourrait devenir un nouvel emplacement à boutons :linux:
- Moot
Ha ouais pas bête les boutons!
Pour les caches si tu as de l'alu en rab essaye toujours, pour rester dans le style
dreamlolo
Yeah...suis content, je commence à maitriser l'alu !! Je n'ai pas percé car j'attends d'avoir les vis. Faire les contour fut tout de même très long, mais ça passe à ras des micros.....
ça me plait.
ça me plait.
low-tide
Ça commence à avoir de la gueule. Bravo.
J'ai hâte de la voir terminée. Prends bien ton temps pour les finitions.
- bendu73
Sympa ce projet! J'aime beaucoup le mariage avec l'aluminium!
Bonne continuation! Je suis avec attention ce post!
dreamlolo
8 jours sans luther, c'est long....et je me suis remis en mode boulette !
Aujourd'hui side dot !!! Je les avais complètement oubliés. Et moi j'ai fait du side dot pour gaucher !! J'y ai pensé avant de m'y mettre : "faut pas les mettre en dessous les side-dot, faut être con pour faire une telle erreur....".
Je monte je pose le manche entre deux cales pour voir si je serais assez stable pour percer, je m'entraine sur une chute et je râle, je n'ai pas la bonne mèche....bref, je trouve une soluce et hop c'est parti.....sans vérifier le sens du manche ! Je pose la dernière dot, et là je me dis...dans quel sens j'ai mis le manche ? PERDU ! :explose:
Bon pas trop grave, elle sera belle dans tous les sens, j'ai qu'à recommencer de l'autre côté, maintenant que je maitrise la technique de perçage : pointage, dremel à 1,6 et élargissement à la lime...ça rentre pile poil sans colle. Mais voila, j'ai fait tomber deux nacres et impossible de mettre la main dessus et j'en ai plus assez pour faire l'autre côté.
Sinon, j'ai fait des test de polissage d'alu avec ce que j'ai : papier à 400 c'est déjà très très doux puis polissage avec la dremel et sa pâte en faisant des petits cercles....le résultats est surprenant : j'obtiens de l'aluminium brillant moucheté ! C'est intéressant car ainsi les traces de doigt passent inaperçu.
Question : Sur eluth il y a de la pâte à polir medium et fine. Il y en a un pour le bois, l'autre le métal ? Vaut mieux les blocs de pâtes ? Merci
low-tide
T'inquiète pour les boulettes. Aujourd'hui j'ai fait mes caches pour la red special. Tout à l'envers, le film de protection face contre bois... Heureusement que j'ai une deuxième plaque pour recommencer.
Tu n'es pas tout seul.
- blaireau
Copieur va .... :pac: ..... je l'avais déjà faite celle là sur un des deux manches de la blairotte .... :connerie:dreamlolo a écrit :8 jours sans luther, c'est long....et je me suis remis en mode boulette !
on appelle ça un effet bouchonné :wink: et c'est effectivement très joli, le problème étant qu'il faut réussir à bien aligner les cercles et les mettre en quinconce pour avoir un effet topdreamlolo a écrit : Sinon, j'ai fait des test de polissage d'alu avec ce que j'ai : papier à 400 c'est déjà très très doux puis polissage avec la dremel et sa pâte en faisant des petits cercles....le résultats est surprenant : j'obtiens de l'aluminium brillant moucheté ! C'est intéressant car ainsi les traces de doigt passent inaperçu.
dreamlolo
merci pour le lien.
moi ce n'est pas bouchonné, c'est vraiment genre moucheté. Bouchonné (merci pour le lien) ça ne me plait pas, c'est vraiment trop géométrique. Je ne suis pas sur de pouvoir faire une photo qui laisse apparaitre le rendu mais je vais quand même essayer.
- Damas
Pour polir l'alu, le top du top du top c'est le Belgom Alu, pas besoin de machine, à la main avec un chiffon le résultat te pète au visage :mrgreen:
On en trouve chez Feuvert ou Norauto et surement sur le net :wink:
dreamlolo
Merci pour le conseil, j'ai trouvé ce produit sur le net mais j'hésitais. Maintenant je n'hésite plus. Un truc de réglé.
pascal_zx7r
Pour avoir testé le belgom, je lui préfère le miror pour les casserole en cuivre, ça se trouve dans n'importe quel supermarché et c'est moins cher que le belgom, après je pense que c'est une question de gout perso.
Sinon il existe un coton pré-imprégné que j'utilisais dans une boite ou je faisais du polissage/ajustage c'est du "ouator" et je crois que maintenant c'est pas très dur à trouver dans le même type de boutique que le belgom.
