voila, j'ai enfin commencé ! Pour l'instant je m'occupe de la touche. J'ai slotté la touche. Ensuite je vais m'occuper des nacres et puis je m'occuperais du radiussage.
Bon noel à vous
Laurent.
Kralizec a écrit :Moi y'a un truc technique qui me chiffonne: à vue d'oeil le manche me parait trop parallèle: il me semble lire 44.4mm au sillet, ce qui est dans la moyenne habituelle, du coup se serait trop étroit au talon. Tu as quoi comme écart de cordes au chevalet ?
J'avais donc un racloir dont je ne pensais pas me servir. Voila donc, j'ai rectifié ma touche à coups de racloir et fait mes premiers copeaux. Que du plaisir.Had a écrit :
Sinon pour tes outils je pense qu'il te manque des racloirs (ça coute rien et c'est indispensable ! ) et une scie à frettes (scie japonaise - si tu fais la touche bien sur...).
Donc un grand MERCI à HAD.
merci. En fait c'est rouge (teinte à l'eau ou peinture, je verrais après essais à l'eau) et ce qui est en blanc (gris) c'est de l'alu.campodunico a écrit :je trouve le design général de ton projet fantastique , j'espère fortement que tu arriveras à le réaliser !!!
ce sera peinture ou essences de bois différents pour les motifs ?
On a eu les mêmes réflexions :siffle: C'est là qu'on se rend compte que le bois c'est sacrément résistantdreamlolo a écrit : Il y a un truc qui m'épate, même deux !
1) Vu l'épaisseur du manche et la profondeur de la cavité pour le truss...il reste genre 3 à 4 mm en haut du manche et ça tient ?? ça m'épate.
2) lorsque je vais visser le truss rod, la partie plate va aller bomber la touche....sans la décoller du manche ! ça m'épate aussi beaucoup !
Je pense que je ne vais pas corriger le problème de la touche creusé entre la 6 et 9 eme frette. Ce sera uniquement sur la grosse corde de mi donc cela ne devrait pas trop gêner. Car sinon j'ai peur d'avoir une touche trop fine sur la partie grave et pire, aggraver la situation à d'autres endroit alors que le reste de la touche est bien.
Oula un mm de creux ça fait vraiment beaucoup laisse pas comme ça tu va avoir de gros problème de frises ce serait dommage :sm: Et une touche à 5mm c'est suffisant au niveau résistance, j'espère juste que tu ça ne posera pas de problème au niveau de l'action (chevalet trop haut)dreamlolo a écrit :au plus bas j'ai 5 mm. Sinon normalement j'ai 6 mm
