Une Calibreuse à 50 €
Re: Une Calibreuse à 50 €
seulement si il a le 380, mais il doit l'avoir, sinon, il va falloir qu'il s'abonne :mrgreen:
Il y a quand même pas mal de démultiplication sur une calibreuse pour que le rouleau ne tourne pas trop vite (au risque de chauffer le bois et encrasser l'abrasif en moins de deux avec des bois style palissandre) ce qui fait gagner d'autant en puissance, je ne pense pas que le démarrage soit si gourmand que ça.
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
caribou a écrit :Il y a quand même pas mal de démultiplication sur une calibreuse pour que le rouleau ne tourne pas trop vite (au risque de chauffer le bois et encrasser l'abrasif en moins de deux avec des bois style palissandre) ce qui fait gagner d'autant en puissance, je ne pense pas que le démarrage soit si gourmand que ça.
J'ai un moteur de machine à laver sur la mienne (45cm de large par 10cm de diamètre en CP). Il doit y avoir un rapport 4:1 entre les deux poulies mais je suis quand meme obligé de la lancer à la main...Après par contre il faut vraiment faire des passes énormes pour faire brouter le moteur !
Tu prends l'apéro ?
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
Bertrand, il doit te manquer le condensateur de démarrage non?
Bertrand_veto
Fred-Armoni a écrit :Bertrand, il doit te manquer le condensateur de démarrage non?
non non je l'ai !
Tu prends l'apéro ?
low-tide
Message par low-tide »
Alors il est pas en grande forme.
baboulaz
Message par baboulaz »
Moi je m'en suis fabriquée une dernièrement. J’essaie de poster des photos début de semaine prochaine.
Ça fonctionne plutôt bien, il faut juste que je finisse le capot pour l'aspiration et (accessoirement) acheter un vrai aspirateur car pour l'instant j'ai 5mm de poussière de partout dans mon garage (ma femme est super contente :wink: ).
Comme plusieurs d'entre vous j'ai aussi le problème de la tige verticale de réglage de la hauteur de la table qui se dévisse tout seul avec les vibrations. Je vais tester de mettre un contre-boulon comme suggéré.
En tout cas, ça va m'éviter d'avoir à acheter une rabot-dégau à court (ou plutôt moyen) terme.
Baptiste
Projet terminé : [Construction d'une vielle à roue] Projets en cours : [Restauration d'une mandoline]
Angel
Message par Angel »
Moi j'ai incrusté deux boulon dans un tasseau, je l'ai pas encore essayée mais vu comment je galere pour visser la tige, je pense que ça ne bougera pas ! Sinon je taraude un trou dans un des boulon et je met une vis de serrage.
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Fred-Armoni
un contre écrou sera amplement suffisant et ne nécessite aucun usinage. il faut juste bien faire attention en serrant de ne pas dérégler.
baboulaz
Hop j'avais promis une petite photo. La voici :
Baptiste
Richard
Message par Richard »
je viens de tomber sur le sujet, que des génies là dessus !!!
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Grâce à ce sujet je me suis fait ma version jetable ahah ! Je vous montre…
Pour l'instant je coince l'abrasif aux extrémités du rouleau (il y a des trous prévus pour l'occasion) mais j'arrive pas à tendre parfaitement. Le scotch ça ne me branche pas, surtout pour le retirer.
Le capot n'est pas fini, il projette plus de poussière qu'autre chose... :mrgreen:
A part ça ça fonctionne à mort pour pas cher. :beer:
j'avais fait la même, mais en plus jetable, sans aspiration, sans établi, sans vis de réglage... et j'ai hesité : perceuse ou manivelle :mrgreen:
je l'ai jetée...
je suis en train d'en faire une vraie :linux:
Epsila
Message par Epsila »
Ton capot ne redescend pas assez ...mais il n'est pas finit !
Avec le rouleau recouvert de velcro, les changements d'abrasif sont super rapides :wink:
tant que ça fait le boulot :)
RomskiBoy
Ça ne descend pas assez bas c'est vrai, il y a aussi l'aspirateur qui est un peu faiblard.
Pour le velcro il faut une bande abrasive avec velcro, ça m'enquiquine, et c'est pas un peu trop mou ?
Glooby
Message par Glooby »
C'est pas plus mal que ce soit un peu mou je trouve, d'ailleurs il me semble qu'il y a plus haut dans le sujet un témoignage de quelqu'un qui avait du velcro, l'a viré et l'a regretté. Il y a un peu le même principe sur les rouleaux ponceurs classiques, l'abrasif est posé sur une bande caoutchouc, pas à même le cylindre. Beaucoup de bandes abrasives ont ce support velcro, jamais eu de problème à en trouver, à moins que t'aies un plan pour t'en fournir gratos qui n'a pas ce support, je ne vois pas la gêne, c'est tellement plus pratique
Edith a retrouvé le témoignage en question: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 19#p512019
L'avantage du velcro, outre l'aspect pratique lors des changement de bande, c'est que l'abrasif s'encrasse moins vite. Mais si Champy a eu des soucis ils ne sont pas dû à l'absence de velcro, je n'en n'ai pas sur la mienne et je ne rencontre pas les problèmes qu'il évoque. Cependant je pense que je vais y venir aussi, c'est vraiment chiant à changer avec le double-face, dès que j'ai fini les rouleaux que j'ai en stock je passe au velcro. Je pense quand même que je perdrais en précision (le comble pour une calibreuse...) et qu'il faudra l'anticiper..
j'ai prévu du velcro, mais comme tu le dis, au revoir la précision, faut prévoir large.
ou alors faut descendre tout doucement, et passer plusieurs fois sans bouger le réglage sur la dernière passe.
sur les "vraies" calibreuse, y'a pas de velcro, d'ailleurs ce sont des bandes larges qui sont tendues entre deux rouleaux rectifiés, mais c'est pas des machines à 50 euros,..... ni à 1000...
Est ce que ce ne serait pas plus simple de monter un deuxieme rouleau tendeur et d'utiliser des bande de vraie calibreuse industrielle
