Baffle ouvert 12"
Re: Baffle ouvert 12"
Oui je sais bien que le jack n'est pas le top.
Peut être que je le modifierai un peu plus tard.
Merci du tuyau pour le sens du HP.
J'ai bien pris un câble HP. Un cordial, il a l'air pas mal.
Je vais souder les bornes, oui. J'attendais que ce soit "definitif." Ça me ferait peur que ça se debranche.
Damas
Message par Damas »
+1 avec Dag, pas d'importance dans le sens de branchement, soit ton HP travaillera vers l'avant ou vers l'arrière, ça change pas grand chose, quand t'en a plusieurs il faut qu'ils travaillent dans le même sens sinon il y a des problèmes de phase et là oui le son qui sort est moche à pleurer mais pas destructeur, ni pour l'HP ni pour l'ampli.
Damas
Message par Damas »
C'est tout bon ça :yes:
Cool, un son clair nickel! :wink:
Junah
Message par Junah »
Pronto a écrit :Cool, un son clair nickel! :wink:
En dehors des metôl buzzz ça a l'air de bien rouler !
Beau taf Séb.
merci :beer:
Quand je parle de "ouvert (ou presque)", ça donne ça :
ImageDSC05702 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Fermé, c'est ça :
ImageDSC05704 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Et en situation, c'est ça :
ImageDSC05698 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Hop, j'ai une petite question que j'ai posée ailleurs aussi pour voir s'il y avait plusieurs solutions.
J'aimerai utiliser la boucle d'effet pour y mettre un backing track via mon téléphone portable ou la tablette.
Ça marche mais comme ce n'est pas une boucle, ça coupe l'entrée instrument.
Z'avez une solution ? :beer:
Sinon, il a fait son premier concert le bestiau.
ImageIMG_20171006_175211 by 36 seb, sur Flickr
Message par Alexlyvity »
Dites les modos, pourquoi c'est pas dans Projet en cours :siffle:
Moi j'oublie toujours de le suivre ce projet du coup ! Alors qu'il est grave cool !
Damas
Message par Damas »
Tu peux essayer avec un jack en "Y".
euh ? comment ça ?
le telephone et la gratte du même côté ?
Junah
Message par Junah »
Tiens ça m'intéresse ce genre de branchement :)
Alexlyvity a écrit :Dites les modos, pourquoi c'est pas dans Projet en cours :siffle:
Parce que c'est pas un projet de lutherie ? :heu:
36seb a écrit :Hop, j'ai une petite question que j'ai posée ailleurs aussi pour voir s'il y avait plusieurs solutions.
Tu veux dire que lorsque tu balances un jack dans le "return" ça coupe le son de la gratte ?
Si oui, l'option Y est parfaite.
Tu pars de "Send" et tu vas dans une branche du Y, sur l'autre branche ta source audio, et le commun du Y dans "return"
OK, j'essaye ça à l'occasion. Merci :beer:
J'ai eu une illumination et j'ai regardé ce que j'avais à la maison..
Donc le Y
ImageDSC05721 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Mais aussi une ABC box
ImageDSC05724 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Ces deux solutions ci dessus ne marchent pas : comme indiqué dans un forum qu'on m'a indiqué (https://www.zikinf.com/forums/schema-br ... ml#p405818), le signal du téléphone bouffe tout et il n'y a plus de signal guitare.
Une autre solution : j'ai un pandora qui a une entrée aux :
ImageDSC05727 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Ça marche !! Mais bof, même le préampli étaient, le son est complètement dénaturé :(
Bon, ça fera la balle le temps que je trouve ou fabrique mieux (voir el forum ci dessus pour une fabrication maison).
Sinon, ceci semble pas mal en fait : https://www.thomann.de/fr/behringer_micromix_mx400.htm
ou un autre approchant
bisous
Le problème c'est que l'on travail sur des impédances différentes !
Il faudrait un boitier qui ai une entrée instrument et une entrée ligne avec sortie instrument ...
Doit y avoir ça chez Radial Engenering !
J'ai trouvé ça chez Palmer : https://www.thomann.de/fr/palmer_duetto ... _247764_90
Un peu cher je trouve.
Je n'ai pas fini de regarder Palmer et je vais regarder ensuite Radial, bonne idée. :yes:
J'ai ça de Radial :
J'ai essayé toutes les config et j'ai toujours le même souci.
Le Palmer est actif, donc les soucis d'impédances seront normalement réglés.
La Radial est passive, du coup les soucis d'impédances seront toujours là !
Meeck
Message par Meeck »
Tiens je vois une reverb T rex dans un coin : c'est vrai qu'elle produit de la distorsion dans ces réglages un peu extrêmes ?
(J'avais faillit en acheter une d'occas' )
