7 cordes ESPRS : FINIES + samples page 26 + ex solo page 27
Re: 2 sept cordes ESPRS
Encore jamais fait de binding en plastique avec plusieurs couleurs, mais déjà des photos ça serait bien!
Coriolan92
Les irrégularités dues aux coulures d'acétone, c'est normal. Cela devrait s'arranger au racloir après collage.
- Necromagnon
c'est ce que je me disais aussi.
Si tu as prévu de la marge en taille, en mettant à fleur les filets avec le contour, ça devrait gicler, non?
- dgeofwot
ok donc je reponce un petit coup avant collage histoire d'être un peu plus plan et hop?
Il me reste encore à coller un liseret noir perpendiculaire aux couches (en-dessous quoi) des photos et là j'hésite à le coller au binding comme le reste ou carrément au corps avant l'autre partie.... pour rappel le but est d'arriver à un truc comme ça :
Vaut mieux faire comment? Ca semble plus logique et rapide de faire tout le binding et de coller l'ensemble au corps, mais bon....
Pour les photos :
côté pas trop mal sans raclage :
Coté crado :
je peux pas faire mieux avec l'apn, dsl....
Pour les photos :
Coté crado :
- tubart
Héhé encore une étape intéressante à suivre, il faut que je fasse du binding multipli plastique aussi...
Bon courage, je compatie !!!
- dgeofwot
bah c'est long, pas le plus intéressant à faire, si je ne me suis pas crouté, déjà, c'est pas mal!!
pis après feuillures découpe et test de collage!
- tubart
Tu colles d'abord tes épaisseurs de binding et tu le chauffe ensuite pour lui faire prendre forme?
- dgeofwot
ouaip, cranga m'a dit de le faire au décapeur thermique mais j'ai lu sur le forum que ça cramait bien aussi le binding plastique, enfin que la limite entre le point chaud ramollo et celui du point chaud cramé était assez proche... donc prudence.
- tubart
Je crois que c'est sur LA que j'ai vu un lutheur le faire au sèche cheveux, nettement moins radical que le décapeur thermique...
- dgeofwot
Yes j'avais lu ça aussi, ça me semble plus prudent même si c plus long!
au décapeur il doit falloir un peu d'expérience !!
Je suis en train de réfléchir à un montage au dremel pour rectifier (ou faire par la même occasion) la géométrie des binding. Si j'y arrive et si ça le fait je posterai. :)
- dgeofwot
Re: 2 sept cordes ESPRS : ça ressemble à une gratte !!
Alors ça a un peu réavancé (mieux que ce que je pensais pouvoir faire dans le temps imparti :) )
Donc j'ai depuis la dernière fois collé les ailes des 2 grattes, et découpé les poches plus les canaux pour passer les fils de micro. j'ai mis de la gaine thermo-rétractable dedans pour pas avoir de problème de passage de fils avec la colle. Voilà les 2 parties corps et table de chacune des grattes avant collage.
Après j'ai collé, pis le lendemain démoulage des forêts de serre-joints et ébauche au plus près à la scie à ruban. C'est pas parfait, sur la mienne, on voit un peu un joint de colle derrière (zoomez, vous verrez sur la tranche de celle noyer). Je voulais plus mettre de binding en plastic sur les corps bah du coup faudra peut-être que je révise mon point de vue. Ceci dit c'est pas non plus la cata. Bon j'ai pas eu le temps de passer la défonceuse, c'était trop juste... Bientôt !
Voilà ce que les 2 donnent sur les faces avant :
Les jointures table / manche se sont pas trop mal déroulées, j'ai utilisé ce que beaucoup utilisent sur le forums des cales qui servent de gabarit (par rapport au manche) pis les coins carré sont finis au ciseau à bois, c'est pas parfait, mais je cacherai le petit défaut avec la touche.
Sur les tranches :
Pis les 2 faces arrières :
Prochaine étape collage des filets de tête en plastique (j'ai déjà essayé, bordel que c'est chiant pour faire les angles qui correspondent parfaitement, tout en ayant les alternance de blanc noir qui sont pile poil en face...) découpage du corps à la défonceuse pile poil comme le gabarit, et les micros et TOM dans la foulée.
C'est loin d'être terminé l'histoire....Mais ça ressemble à une gratte!!
PS : profitez bien de la nappe de jardin!! :D
Sur les tranches :
- dgeofwot
Re: 2 sept cordes ESPRS : corps + table !!
Bon alors j'ai un problème métaphysique pour faire les feuillures des bindings de tables.
Comment faire proprement pour s'arrêterpile poil au niveau de la jonction table / manche sans entamer le manshe justement?
J'ai beau le tourner dans tous les sens, même en jouant du ciseau (ça me fait un peu peur ça...), j'arrive pas à trouver de solution qui me permette de faire cette gorge proprement sans attaquer le manche....
comme ça quoi :
kékun n'a la solution?
comme ça quoi :
- honorb
La tu n'a pas le choix, c'est huile de coude et à la mimine ! :linux:
Copophage de niveau 9.
+1
Pour le bout, c'est taillage à la main.
Ceci dit, ça ne fait pas énorme à faire.
- dgeofwot
bon bah reste plus qu'à se le taper à la mimine alors ! :(
faut juste pas ripper et s'arrêter à temps, (va falloir mettre une buttée pour la défonceuse) et arriver à se faire la fin au ciseau propre. Par contre c'est en courbe va peut être falloir un ciseau spécial non?
(je suis une grosse busace en ciseau à main moi)
c'est ce qu'on apelle une gouge.
Rien ne t'empeche de faire le gros au ciseau, et de finir avec le rouleau ponceur du dremel, monté sur le support. Moi je ferai comme ca, en tout cas.
- dgeofwot
je vois pas comment tu utilises le dremel avec rouleau ponceur (j'ai l'embase de défonceuse pour le dremel), tu pourrais m'expliquer plus ce que tu as en tête s'il te plaît?
c'est pas compliqué tu fais ta feuillure en t' arretant avant le manche (tu met une buté)
puis après tu degage doucement au ciseau à bois ,avec un petit ciseau tu fais des petits copeaux y en a pour 5 min
tu essaie d'etre bien droit ou ça se voit dessus et sur le coté (après l'intérieur tu t' en fout il y a le filet )et après tu taille le biseau sur le filet le plus proprement possible
guyzard a écrit :c'est ce qu'on apelle une gouge.
Rien ne t'empeche de faire le gros au ciseau, et de finir avec le rouleau ponceur du dremel, monté sur le support. Moi je ferai comme ca, en tout cas.![]()
Je ne suis pas sur que cela se fasse à la gouge, étant donné que les feuillures sont droites, il faut les faire au ciseau...
- dgeofwot
ok, au ciseau effectivement je voyais bien ça comme ça, le problème est d'être le plus soigneux possible :)
Ct le truc au dremel + rouleau ponceur qui me parlait pas. Mais j'ai un petit ciseau qui taille du feu de dieu donc je ferai ça avec lui je pense.
Là je colle les filets de tête le plus proprement possible un à un, y a du taf, mais ça va pas trop mal, donc après ce sera opération la même chose pour le corps, sauf que je ferai pas ça filets après filets, je les ai assemblés à l'acétone, ça ira plus vite, faudra juste les tordre..
