[Basse] MM tinéo érable 4 cordes [FINITE récap/photos p22-23]
babosen
- Modo à poils longs
Re: [Basse] Pb-MM 4 cordes
Au fait, ton jour de joint de tête, tu l'as eu ou bien? Parce que je me disais, au pire, autant le mettre en valeur plutôt que de le cacher vilainement, genre incruste cyano et poudre de pierre semi-précieuse (turquoise/jade), genre, c'est fait exprès... Comme ici:
- helio
ps je passe vite fait ici super ton projet j'adore et avec les micro ca va te faire un mix music man fender hate de voir l'avancement
moi j'aime bien la tete pour la forme
- simtim
:mrgreen: J'aurais jamais fait le lien avec le perroquet d'Aladin ^^
Merci hello :wink:
C'est une idée. Mais... enfin, c'est pas que j'aime pas, mais bof. Pas ici, pas pour ca. Parce non, j'aibpas encore tenté le recollage. Je vais tenter ce week end avec de la vapeur. Faudrait que je trouve comment amener celle ci directement la et pas ailleurs, donc c'est pas gagné.babosen a écrit :Au fait, ton jour de joint de tête, tu l'as eu ou bien? Parce que je me disais, au pire, autant le mettre en valeur plutôt que de le cacher vilainement, genre incruste cyano et poudre de pierre semi-précieuse (turquoise/jade), genre, c'est fait exprès... Comme ici:
Merci hello :wink:
- Strato
:mrgreen: bah ça m'a fait penser à un bec en fait! Mais j'te rassure, ça le fait pas du tout sur ta simulation dans ton 1er post! :mrgreen:simtim a écrit : :mrgreen: J'aurais jamais fait le lien avec le perroquet d'Aladin ^^
- simtim
Bon, étape numéro 158 : rattrapage d'un collage foireux. Méthode : vapeur d'eau pour ramollir la colle et recollage.
En préambule, je dirais que la méthode est efficace. A voir au desserrage.
Premier montage :
WP_20140801_14_20_51_Pro by simtimoth, on Flickr
Pas de pression, pas de vapeur. On jette.
Deuxième montage :
WP_20140801_15_17_09_Pro by simtimoth, on Flickr
L'efficacité de la bouteille de pinot gris d'Alsace :mrgreen:
Avec un tube rigide et un gros embout de micropipette, j'ai réussi à obtenir la vapeur très condensée sur la zone à traiter.
WP_20140801_15_17_43_Pro by simtimoth, on Flickr
Après 5 bonnes minutes, on voit la colle commencer à se ramollir, les pièces de bois à bouger... On continue un peu, la colle se dissous de plus en plus...
Puis on retire le manche de la vapeur, et on serre. Soucis, la colle refroidi vite. Alors j'ai recommencé avec le serre joint déjà en tension, et j'ai serré de plus en plus au fur et à mesure que la colle fuyait. J'ai remis un deuxième serre joint.
WP_20140801_15_18_33_Pro by simtimoth, on Flickr
WP_20140801_15_18_44_Pro by simtimoth, on Flickr
Je vais voir ce que ca donne lorsque ca aura refroidi et que j'aurais passé un coup de racloir/papier à poncer.
Pour ceux qui se disent "oh mon dieu, il sert directement sur le bois", je vous rappellerai que j'ai encore beaucoup de matière à enlever en épaisseur sur cette tête pour arriver à l'épaisseur finale. Plus d'infos dans une ou deux heure, le temps que ca sèche.
Premier montage :
Deuxième montage :
Oh mon dieu, il chauffe une bouteille en verre sur le gaz
J'aurais pas tenté, je suis surpris que ça ait fonctionné.
M'enfin c'est le résultat qui compte.
T'as pas une cocotte minute ? :siffle:
- Glooby
Même réaction :mrgreen:Enrico a écrit :Oh mon dieu, il chauffe une bouteille en verre sur le gaz![]()
Mais si ça marche et visiblement ça le fait
- simtim
Justement non. C'est bien pour cela que j'ai joué ma vie avec une bouteille en verre...Enrico a écrit :T'as pas une cocotte minute ? :siffle:
Je me suis protégé autant que possible, mais quand même, je n'arrivais pas à être tranquille en sachant ce que j'étais entrain de faire :mrgreen:
- archpat
Cela aurait été plus prudent de prendre une bouteille en plastique :mrgreen: Ok : :suicide:
- Jaha
alors qu'avec une cocotte minute avec un peu d'eau dedans et le tuyau directement branché sur la soupape, c'est quand même plus sécure
- simtim
Oui, nous sommes d'accord ! Mais j'allais pas acheter une cocotte minute exprès pour ça :mrgreen:
J'aurais pu en emprunter une cela étant dit... Enfin bref c'est fait !
un conseil, le refait pas, si le verre se dilate pas uniformément, il casse, et si il est refroidi d'un coup, il explose.
faut pas faire n'imp non plus
:fessee:
:fessee:
- simtim
Oui, on a tous peut être déjà fait l'expérience de l'eau bouillante dans une bouteille en verre quand on était minots. En tout cas, moi je l'ai fait :mrgreen:
Mais en effet, je ne le referai pas. C'est trop risqué. Ca a fonctionné, mais c'est trop risqué.
- simtim
Bon, y'a du mieux. C'est pas encore parfait, et franchement, c'est déjà très bien. Je n'irais donc pas plus loin !
WP_20140801_19_09_18_Pro by simtimoth, on Flickr
gargouill
Pas moi, c'est quoi cette expérience ?simtim a écrit :Oui, on a tous peut être déjà fait l'expérience de l'eau bouillante dans une bouteille en verre quand on était minots.
- simtim
Bah tu prends une bouteille en verre, tu mets de l'eau bouillante dedans, et tu la plonges dans l'eau glacée. En général, ca pete.
gargouill
Ah d'accord..
- simtim
Petite photo en plein jour d'une partie de la réparation d'hier.
WP_20140802_13_23_57_Pro by simtimoth, on Flickr
En suite, je voulais désépaissir la tête à bande gros grain, au moins le dessus du plaquage tinéo (qui fait 5mm d'épais, soit un peu trop par rapport au wenge en dessous... J'aimerais le passer à 3-4mm et la ponceuse à bande me semble assez adaptée...). 1-2mm par le dessus, et 2-3 par le dessous. Je passerais donc de 19mm à 15-16; soit autant que sur ma Yamaha revisitée.
Mais la question ne se posait pas, car le colloc l'a prêtée à un collègue. Qu'à cela ne tienne, je le ferai demain. Du coup, j'ai détouré le manche à la touche.
WP_20140802_13_24_32_Pro by simtimoth, on Flickr
Ca commence à vraiment ressembler à quelque chose !
WP_20140802_16_05_17_Pro by simtimoth, on Flickr
(je rassure, je porte un pantalon et des chaussures de sécurité en temps normal... C'était pour la photo :mrgreen: )
Je me suis fait ensuite quelques essais de traits de scie et de frettage. La seule chose que j'ai sous la main (pour l'instant), c'est une scie jap sans dos. 0,55mm d'épaisseur, elle me semblait particulièrement adaptée au frettage. Mais sans dos, elle est vraiment trop souple, et je trouvais impossible d'optenir qqch de bien. J'ai bien trouvé un montage sympa, à savoir caler la scie entre 2 chutes de noyer bien rectilignes... J'ai fait mes essais dans du noyer, qui se rapproche le plus de l'érable question solidité. Mais la rainure obtenue me semble un peu trop grande. La frette rentre dedans très (trop ?) facilement, et se retire assez facilement, presque sans rien arracher, preuve que les dents anti retrait ne mordent pas le bois. Je présume que malgré son épaisseur de 0,5mm, les dents de la scie (cross cut) arrachent bien plus.
WP_20140802_13_50_16_Pro by simtimoth, on Flickr
Ca a l'air d'aller comme ça, mais je ne pense pas que ce soit très très optimal...
- Naka
Je vote contre si tu peux retirer les frettes comme ça. Regarde si tu trouves pas la petite Stanley en gsb, je slotte avec ça et les frettes sont toujours sur les touches, de mémoire pour moins d'une dizaines d'euros.
Par contre, en voyant la vue d'ensemble, c'est bien beau, quelle touche!
la touche est a tomber, il vient d'où ce bois?
pour ton placage de tête, t'as pas un rabot, tout simplement?
pour l'arrière, rabot, râpe et racloir si tu n'a pas de noisettes.
