[Basse] MM tinéo érable 4 cordes [FINITE récap/photos p22-23]
Vous allez trouver que je devrais luther un peu plus au lieu de réfléchir à de futurs projets, mais je suis un peu bloqué en ce moment : pas d'atelier, pas trop le courage (et la possibilité technique : neige dans le col du Lautaret...) d'aller à Grenoble pour trouver le premier atelier associatif proche de chez moi...
Donc, je continue à bosser des plans et des simulations.
Voilà le projet qui devait être le suivant du projet de basse 4 cordes fretless : une basse type Fender Precision Bass 4 cordes équipée, en plus du micro Pb, d'un micro Musicman (type MM donc), un peu de la manière dont Sandberg fabrique ses basses.
La position du micro pb est celle d'une Precision, et celui du micro MM est celle d'une Musicman type Stingray (contrairement à Sandberg qui décale le micro MM vers le chevalet). J'avais plusieurs lu sur des forums qu'associer ces deux micros dans leur position original était impossible, mais après avoir fait plusieurs fois les calculs, il n'y a visiblement pas de soucis (même si c'est short) ; je peux m'être trompé, auquel cas il faudra les décaler, mais de quelques mm seulement je pense... pas de quoi changer radicalement leur manière de fonctionner. Le micro MM, je l'ai déjà c'est un Basslines (Seymour Duncan). Le micro pb, j'étudie comment l'obtenir, mais je penche pour un pb avec gros plots de chez Delano. Electronique active, je ne sais pas encore laquelle (2 tonalités, c'est une certitude). Multiples switchs (j'aimerais bien tester du bobine 1/série/parallele/bobine 2) pour le MM.
Les bois à présent : je vais profiter du bois en "trop" que j'aurais sur la fretless pour constituer le manche de celle ci : je vais récupérer les chutes d'érable moucheté, et les associer à des lattes de merbau (issus de lattes de parquet de GSB) et de padouk (à acheter quelque part...), pour faire un multipli. En réalité, je m'inspire de ce manche fabriqué (en ce moment même) par Patrick Cosme :
Sexy :-) Mes planches de merbau ne seront peut être pas assez larges, auquel cas j'en collerait deux ensembles...
Touche en ébene de macassar (avec le reste de ce que j'utiliserais pour la fretless), 21 frettes + frette 0 ; "sillet" avec les chutes d'ebene.
Pour le corps, c'est simple : je vais utiliser le corps en noyer que j'avais acheté à Yngwie en même temps que celui de la stratocaster érable/lacewood :
C'est un corps type Dinky P de chez warmoth, à priori construit par Yngwie (s'il passe dans le coin, peut être qu'il pourrait confirmer ou pas). Je ne sais pas encore si je le verni ou si je le huile. On verra (si j'ai le courage de faire du verni haha, la bonne blague). Faudra déjà que je fasse sauter les résidus de verni qu'il reste dessus.
Tête à angle, avec du noyer dessus.
Chevalet Sandberg, mécaniques Schaller à oreilles d'éléphant.
Que dire de plus ? Rien, à part une petite simulation :
Modifié en dernier par simtim le dim. 18 déc. 2016 19:47, modifié 3 fois.
Re: [Basse] 2 basses en une : Pb-MM 4 cordes
Et j'ai oublié de dire un truc : peut être des led blanches :mrgreen:
Je trouve les 2 micros trop près les uns des autres...
fidler a écrit :Je trouve les 2 micros trop près les uns des autres...
Je sais, mais c'est la seule manière d'avoir les deux micros à leur position "normale", c'est à dire celles qui se trouvent sur les basses originales.
La question : est ce que ca risque d'être problématique vis à vis des champs magnétiques des deux micros ? Est ce qu'ils ne vont pas se bouffer l'un l'autre ?
Ashene
Message par Ashene »
il me semblais bien avoir déjà vu ça :
J'imagine qu'ils sont placés comme sur les modèle d'origine
ou pas...
gvsbini
Message par gvsbini »
Simitim, quand tu dis que les micros sont placés comme sur les modèles originaux, tu te bases sur quoi: position dans le diapason, distance au chevalet,...?
Je demande ça car c'est une config' à laquelle je réfléchie sur mon projet..
Joyeux noël et bonnes fêtes!
gvsbini
Oups.. Oublie, question conne.. C'est le même diapason apparemment, donc on s'en fout!
Allez, joyeux noël et go apéro ce coup ci!
:baleze:
Je suis même pas encore parti à la sauterie pour ma part...
Oui, même diapason et placé en fonction du sillet. Je mettrais les distances des micros "classiques" (pb, MM, jb) quand j'aurais le temps.
Toujours à partir du bord du sillet (extrémité du diapason) jusqu'au milieu du micro (ligne de symétrie au centre) : diapason 34" (863,6 mm)
- musicman : 778 mm
- precision bass : 727 mm (28 5/8")
- jazz bass manche : 708 mm (27 7/8")
- jazz bass chevalet (60') : 800,1 mm (31 1/2")
- jazz bass chevalet (70') : 809,6 mm (31 7/8")
Vous n'imaginez pas comme j'ai un peu galéré à retrouver ces dimensions. Il n'y a pas un site qui les regroupent, et les gars ont toujours d'autres moyens de mesurer la position des micros : depuis le bord de la touche, depuis le bord du chevalet, entre un pontet et le bord du micro... Alors que ce sont les dimensions de base. :sm:
DolganoFF
Message par DolganoFF »
simtim a écrit : La question : est ce que ca risque d'être problématique vis à vis des champs magnétiques des deux micros ? Est ce qu'ils ne vont pas se bouffer l'un l'autre ?
Le champ magnétique de deux bobines composant le humbucker ne se bouffe pas, je vois pas pourquoi le rajout d'une 3-éme (4-éme etc) bobine à coté changerait quoi que ce soit...
Modifié en dernier par DolganoFF le mar. 29 janv. 2013 08:23, modifié 1 fois.
C'est pas faux, du moins ça le semble ...... :wink:
pour la finition, noyer ==> huile !!!! :app:
DolganoFF a écrit :Le champ magnétique de deux bobines composant le humbucker ne se bouffe pas, je vois pas pourquoi le rajout d'une 3-éme (4-éme etc) bobine à coté changerait quoi que ce soit...
Tant mieux. Merci de l'info.
blaireau a écrit :pour la finition, noyer ==> huile !!!! :app:
Ce sera du tru oil probablement.
Je vais pas tarder à commencer le/les projets. Mi-février je pense.
J'ai hâte de recevoir les parties de chaque commande groupée :linux:
J'ai acheté la table tinéo à caribou. Je me tâte à la mettre sur celle là. Elle n'est pas trop épaisse, est jolie, ça irait bien avec le noyer, et comme ce dernier n'est pas exceptionnel, ce serait peut être une bonne idée question look. Le deuxième avantage que je vois à mettre une table, ce serait pour le poids ; je pourrais évider le corps afin de perdre quelques centaines de grammes. Le corps déjà tout seul est bien lourd, alors j'imagine avec tout l’accastillage, micros et le manche...
moradin
Message par moradin »
salut et beau projet j'ai hâte de voir la table en tinéo quand elle sera huilée.
moradin a écrit :salut et beau projet j'ai hâte de voir la table en tinéo quand elle sera huilée.
Yes, moi aussi. Je devrais l'avoir reçue à l'heure qu'il est, mais je ne suis pas dans les Hautes-Alpes avant lundi. Je verrais à ce moment là.
D'ailleurs, puisqu'on parle d'huile, je me pose des questions quand à un possible verni... Who knows ? :twisted:
moradin
ouaip la table je voulais la prendre mais j'ai pas assez de messages encore pour la section troc achats. :siffle:
Youne
Message par Youne »
Samut Simtim,
Pour les micros je pense à la même chose que Dolga, regarde les les paul black beauty ou la signature Ace Frehley
mais je serai quand même d'avis de soit descendre un tout petit peu le MM soit de monter le précision (genre 5mm) tu sera moins emmerdé par les défonces si jamais tu te rates (pas que j'ai pas confiance, mais je fais toujours des bourdes pour les défonces micros...)
pour la finition, je crois que là tru oil c'est top (je vais bientôt reprendre ma première et la finir comme ça !)
c'est ultra simple d'utilisation et niveau touché y'a pas mieux !!
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
dead
Message par dead »
Ashene a écrit :il me semblais bien avoir déjà vu ça :
c'est quoi ce truc en haut à droite ??? :shock:
Baritones type Gibson RD
DolganoFF
Ce sont des cordes derrière le manche qu'on joue en tapping avec le pouce.
C'est une affaire de goûts mais je ne suis pas sûr que la finition cirée soit ce qui mette le mieux en valeur la subtilité du tinéo ;)
Il est sur que je regarde la finition de la telecaster sans électricité pour m'inspirer. C'est un peu pourquoi je réfléchi à un verni plutôt qu'un bête huilage. Mais voilà, le verni ca reste long, fastidieux et plutôt chiant sans matos. C'est ce qui m'ennuie un peu. C'est aussi ce qui m'attire dans le true oil. J'ai encorz vu une finition true oil sur onlybass qui donne envie.
Pour les placements micros, faudra voir avec les micros réels, à l'échelle, parce que ce n'est qu'une simulation pour l'instant. Et je voudrais vraiment avoir les positions "officielles" des micros ; si ce n'est pas possible, je déplacerais, mais au minimum.
