Une Calibreuse à 50 €
Richard
Re: Une Calibreuse à 50 €
Message par Richard »
j'y ai pensé mais je n'ai pas réagi,
c'est si simple à faire surtout quand on a déjà fait avec rouleau simple
je ne dirais pas que c'est simple, quand tu vois le "merdier" a régler quand ça part en vrille la dedans....bon après, les vraies indus, c'est pneumatique, c'est ça qui est chiant a régler.
mais en général, y'a un genre de rattrapage, suivant que la bande se détends, se désaxe...et le prix n'est pas le même qu'un rouleau de 5m d'abrasif.
Richard
c'est ça qui fait le charme de mettre au point une machine le plus simple possible et surtout efficace :nuclear:
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
J'ai vingt mètres de rouleau abrasif donc je vais l'utiliser jusqu'au bout, on verra plus tard pour le velcro. Sinon j'ai viré l'aspiration, ça m'emmerde... :mrgreen:
je viens d'acheter un aspirateur, après avoir nettoyé tout l'atelier suite au ponçage d'un set cerisier :xfiles:
banjo980
Message par banjo980 »
Je vais peut-être poser une question idiote :siffle: mais, en l'absence de tapis d'entrainement, comment vous faites pour passer la fin de la pièce de bois sans vous faire boulotter les doigts par l'abrasif, vu qu'il faut une vitesse de défilement constante?
Le diable veille...
Jessidy
Message par Jessidy »
La vitesse n'a pas besoin d'être parfaitement constante, puisque tu ne fais pas vraiment une finition : ça reste de la mise à épaisseur, principalement. Et quand tu calibre, tu commence par pousser la pièce sous le rouleau, jusqu'à ce que tu puisse la récupérer en la tirant de l'autre côté du rouleau. Et tu peux toujours t'aider avec une piece "martyre" pour pousser.
Attention à l'éjection, quand même. C'est faisable si le rouleau ne tourne pas trop vite, et si tu as des "balais de bas de porte" en bas de ton Carter d'aspiration, par exemple, qui jouent le rôle d'anti retour. Je confirme que ça fonctionne très bien chez moi, comme je l'avais vu ailleurs sur le forum.
Oué sauf que si tu t'attardes un peu trop longtemps à un endroit et ben ça creuse. Faut vraiment être régulier, et ça c'est pas si facile quand tu dois pousser d'une main et récupérer de l'autre.
Moi j'utilise une planche de mélaminé qui glisse bien, de la largeur du rouleau avec un "stop" en bois dur d'environ 2mm collé en bas de la planche.
La piece à calibrer prend appuis dessus et comme j'ai mis 2 poignées sur cette planche, il ne me reste plus qu'à pousser régulièrement cette planche.
De plus, comme la cale butoir est à environ 20 cm des poignées, je peux passer toute ma pièce sous le rouleau sans lâcher les poignées et donc faire faire des allers et retours à la pièce sans avoir à sortir la pièce et ne la passer qu'en poussant.
Si on ne prend pas de grosses passes, ça se fait très bien... on évite aussi les retours intempestifs si on lâche la pièce qui va voler au travers de l'atelier... et on gagne du temps :D
:pic:
Bah, c'est un plaque avec 2 bouts de tringle à rideau vissés dessus qui me servent de poignée et 20 cm plus loin, une cale en bois quoi :D la plaque doit faire un mètre de long par 55 cm de large environ.
Faites marcher votre imagination que diable... :mrgreen:
j'avais pensé faire un truc dans le genre, mais j'ai peur que les pièces à poncer sautent le "stop", quand tu arrive a des 2,5mm, ça devient souple, t'as pas de soucis de ce coté?
C'est plus au début du calibrage des tables/fonds que je fais gaffe, quand je commence, je garde une des 2 mains à plat sur la table le temps qu'elle s'engage assez sous le rouleau, ensuite quand elle est bien calée elle ne bouge plus trop, et je reprends les 2 poignées pour les allers et retours. En fin du retour, je garde à nouveau une main à plat sur la table, mais là c'est plus simple vu que le rouleau "pousse" la table vers moi.
Epsila
Message par Epsila »
Ton plan doit être super long en entrée de calibreuse pour recevoir tes tables/fonds (éclisses?) + tes cales , non ?
RomskiBoy
Le plaisir en ponçant...
http://www.youtube.com/watch?v=TZObeIRx1tE[/video]
Epsila a écrit :Ton plan doit être super long en entrée de calibreuse pour recevoir tes tables/fonds (éclisses?) + tes cales , non ?
Oui, une table plus 20cm derrière la cale, un peu plus d'1mètre je pense. Je regarderai ce soir.
je viens de finir mon capot / aspirateur...ça change la vie :linux:
Formidable ton nouvel avatar Romski !
c'est un autoportrait?
jolies lunettes.
C'est le monsieur de la démo de la ponceuse.
Romski il est plus classe.
De loin.
Oui, c'est le loser de la vidéo de calibreuse qui contrairement à son collègue plus intelligent (ça se voit à ses cheveux blancs) n'a pas une ponceuse calibreuse à tambour incliné.
