La Scarabée. FINITE COMPLETEMENT......
oui , c'est ça :D merci Charly, avec le liseret noir entre les 2, ce sera moins difficile à faire je pense...
Je la trouve vraiment nikel comme ça, n'y touchons plus...
Merci beaucoup Charly pour le temps que tu passes dessus :D
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
yes, c'est impeccable comme ça !!! Bravo les gars
avec de l'azurite, ça l'aurait fait aussi :D
http://www.opales-mineraux.com/t/produc ... RPpSzGzlKT
- Ptitmarseillais
- Ptitmarseillais
non en fait ce qui est chronophage pour le moment c'est que je me suis déplacé des vertèbres il ya 2 semaines en faisant la dalle de béton pour mon atelier et que depuis, je ne peux faire aucun mouvement de force...
même pour mettre mon slip c'est la galère... :sad
J'ai vu mon étiopathe qui m'a bien remis d'aplomb, mais reste l'inflamation... aujourd'hui j'ai pu un peu bricoler sur mon violon mais je fais gaffe...
- Ptitmarseillais
Aïe Aïe Aïe Aïe, ça fait mal ça. :sad6:
Prend soin de toi, le reste ça attendra .....
J'avais complètement oublier cet histoire d'atelier où tu vas pouvoir luther comme malade. T'as prévu d'y mettre du gros outillage ou tu penses rester essentiellement avec de l'électro-portatif ?
J'ai hate qu'il soit fini lui aussi, parce que s'il est comme tes guitares ....
allez hop je vais faire chauffer pdf creator!!
et du mieux pour ton dos... :?
Merci les gars
encore une bonne semaine et ça devrait aller... :D
Pour l'atelier, je vais rester essentiellement avec ce que j'ai : une scie à ruban moyenne , une petite dégau, une raboteuse stationnaire qui me permet de raboter jusqu'a 21cm, et défonceuses: une sous table et une (perles ) pour le reste, plus de l'outillage à main....
Mais ce ne sera pas le grand luxe quand même, je vais l'isoler de façon à pouvoir le chauffer et basta...
Voila ce que j'avais trouvé trainant sur le net ^^
En passant je vais peut etre demenager et investir le sous sol en atelier :D
Fini les copeaux dans la moquette
Modifié en dernier par Matos le sam. 9 juin 2007 22:28, modifié 1 fois.
Quelques nouvelles du front :
J'ai pu avancer un peu, surtout sur le corps, J'ai collé le fond en orme sur le milieux en padouc avec un placage érable entre les 2.
Pour le fond, j'ai d'abord découpé les couvercles de l'électro et des ressorts du vibrato. Je me suis un peu fait c***r avec ça car je ne voulais pas que le trait de scie soit trop gros, donc je l'ai fait avec ma scie à frette :D pas facile de faire l'entame car le fond fait 10mm mais je me suis pas trop mal débrouillé et je devrais avoir 2 beaux couvercles avec les veines du bois bien en continuité ...
Sinon j'ai découpé les ouies et fait les cavités micros, sur le double, j'ai un petit bout qui a sauté, j'essaierai d'arranger ça...
J'ai fait aussi la raignure du truss, pas terrible
j'avais colé les oreilles sur la tête vant de faire la raignure, et ben c'est très con comme idée car aprés la défonceuse etait bloquée par ces oreilles et il a fallu que je fasse un système poour pouvoir passer le guide derrière les oreilles.
la défonceuse s'est écartée plusieurs fois, mais bon c'est sous la touche... :D
Et là, la table est en train de coller...
demain si il ne pleut pas trop, j'essaierai de détourer le corps...
- Jacques Ouailde
