copie Gibs j185-180-Steinegger: Bilan "sonore"
Meeck
Re: copie Gibs j185-180-Steinegger: pickguard en placage
Message par Meeck »
TakeItSlow a écrit : Moi je pensais mettre un peu de colle sur la table, puis venir poser mon placage dessus. Ensuite, vernir "naturel" et teinter puis re-vernir "nat".
Parce que l'épaisseur de la plaque t'empêcheras d'appliquer le vernis correctement sur la table , et surtout ce petit "rebord" sera très gênant pour les éventuels ponçages entre couches et surtout sur le ponçage final , où il faut une surface nickel plate sans défauts avant de polir . IL existe certains fabricants qui posent d'abord et vernissent ensuite : le résultat est souvent cheap . On peut aussi incruster la plaque dans la table : le résultat est aussi des plus aléatoire .
C'est pour ça que je conseille de poser n'importe quelle plaque seulement une fois la guitare vernie/poncée/lustrée . Et pour çà , il faut pouvoir poser la plaque en bois déjà vernie/poncée/lustrée elle aussi , et là il faut avoir une plaque qui ne gondole pas au vernissage donc assez épaisse et en multiplies (mai vu la taille de tes plaques il y a de grands risques de déformation)
Et enfin quitte a se faire suer avec une plaque en bois difficile a mettre en oeuvre , autant utiliser un bois a l'aspect "exceptionnel"
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Sinon, il peut coller ses placages sur un bout de contreplaqué ou autre afin de réaliser un collage bien à plat sans gondolage. Il suffira en suite de virer le contreplaqué en usinant à la défonceuse avec un montage en U par exemple.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Meeck
Message par Meeck »
J'ai dit difficile , mais pas impossible , mais difficile quand même :D
Ah oui , et puis le placage : c'est l'eumal
TakeItSlow
Message par TakeItSlow »
Et sinon, sans incruster la plaque entière dans la table mais juste le pourtour, un filet de 2mm de large qui restera naturel et qui, vu de loin, donnera l'impression d'avoir une table? Défonce sur 1mm de hauteur dans la table...
Préjudiciable pour les fibres de l'épicéa (et les vibrations, le son...) ou pas? J'ai l'impression que cela le sera moins que le placage, même de 3/10, mais je ne suis pas sûr non plus à 100%...
Meeck
Message par Meeck »
Fais tes pickguards en plastique :ang:
polo
Message par polo »
En plastique... Il a raison... :wink:
TakeItSlow
Plastique, oui, mais difficile de trouver du plastique très fin de cette taille chez les revendeurs (20cmx45cm)... Je vais essayer quand même un mail chez LMii en taille "non standard".
Si vous connaissez des revendeurs, n'hésitez pas, je suis preneur!
A +
RHCP
Message par RHCP »
Si tu peux reduire un peu tes dimensions
ici il te propose du 25 x 40 ep 1.5 mm
http://www.guitarnblues.fr/accessoires- ... c=1&id=236
TakeItSlow
Merci pour le lien.
Mais n'est ce pas un peu épais? Les plaques de protection acoustique sont à 0.020" environ, soit 0.76mm, non?
Je les contacterai pour voir...
TakeItSlow
Hello à vous,
Je suis toujours en recherche de plastique plus fin (quelques pistes à explorer)...
Sinon, après réception de mon colis Stew et Am'zon pour une prise, hier je me suis occupé de passer chez LeRoy, acheter du medium et monter mon plateau...
Le plateau de 18mm d'épaisseur pour 65x75cm vient se poser sur ma table de travail.
Afin de garder la garantie de l'affleureuse, voilà la prise blanche d'Am'zon à moins de 4€ qui vient se poser sur la prise GB de l'affleureuse.
Me suis occupé du ch'ti support
Et après quelques cierges et prières, et vérification de l'horizontalité des éclisses par rapport au support, ce matin début du travail
Regardez les zolies copeaux que j'ai fait
J'ai voulu commencer par l'arrière pour qu'en cas de ratage, je puisse camoufler. Et ben, ça a pas loupé. La guitare qui cogne trop fort sur l'affleureuse et cette dernière qui par vengeance bouffe du palissandre...
Pendant trente secondes, j'ai failli pleurer et tout casser. Et puis, je me suis souvenu qu'à un moment donné, j'ai voulu mettre des filets comme sur la Mart D35 de Sieur Johnny Cash
J'avais renoncé car je ne pensais pas acheter le support de chez Stew, ni les roulements, et donc, j'avais trouvé ça difficile à faire avec les outils que j'avais. Là, je n'avais plus le choix, je le devais. Et donc, après avoir enlevé de la matière, voilà ce que ça donne
Et pour la table
C'est tout pour aujourd'hui.
En ce moment je prépare les filets mais avant collage, je vais creuser du côté manche et du côté cul...
A bientôt
LGDA
Re: copie Gibs j185-180-Steinegger: feuillures filets OK
Message par LGDA »
Joli rattrapage dans les branches, et super résultat :app:
Ouais , ça va être classe . :baleze:
TakeItSlow
Merci les gars!
Alors, après quelques acrobaties nécessaires pour la découpe et le nettoyage du petit rajout en bois
Je suis plutôt content du résultat
J'en ai profité aussi pour retrouver mon bloc manche...
Et pour la visualisation de la guitare
Je vous passe les détails mais j'ai commencé par les 3 filets du fond avant de coller le gros filet en érable ondé
Et j'ai fait de même avec la table: d'abord l'herringbone..
Après "dé-scotchage"...
J'ai attaqué les gros filets en érable ondé, un côté (c'est pour ça que j'ai pu enlever du scotch à gauche, colle sèche!)
Après, collage du bout de bois du "cul de la gratte" et surtout arasage des filets.
A ++
Fonzy
Re: copie Gibs j185-180-Steinegger: collage filets OK
Message par Fonzy »
:app: :app: Yes :app: :app: comme quoi quelque chose malheur est bon comme dit l'expression.
TakeItSlow
D'accord avec toi Fonzy :linux:
Alors voilà...
J'ai commencé l'arasage de l'herringbone et de l'érable comme ça
Sauf que dans les virages, emporté par l'élan, on dérape
La nouille!!! :oops:
Bon, c'est sans gravité, juste en surface. Dons après avoir mouillé l'éraflure, on attend que le Sitka "regonfle" et fasse disparaître la trace...
Et là, coup de génie 8) , j'ai trouvé
Ca marche du tonnerre! En plus on a de l'appui...
Et hop, ça donne de jolis copeaux... flous
Autrement, voilà ce que ça donne
Il n'y a pas de grands défauts je trouve. Les filets érable ont parfois un peu souffert (petites "coupures") à cause du racloir, du côté des éclisses, lors de l'arasage mais je pense que ça devrait disparaître lors du ponçage final.
Là, le corps a été légèrement humidifié pour faire re-sortir les fibres avant d'attaquer le ponçage au 320-400 pour "adoucir" l'ensemble.
Demain, je ponce donc et après, vendredi ou samedi, j'attaque le réglage de la jonction corps-manche plus sérieusement.
A +
kenzo
Re: copie Gibs j185-180-Steinegger: arasage filets OK
Message par kenzo »
Elle est superbe! :app: :app:
T'as quand même bien gérer cette histoire de filets!
T'as vraiment pas envie de changer de pick :siffle: :mrgreen:
TakeItSlow
Merci Kenzo.
Non, non, non, :non1: :non1: :non1: je n'ai pas envie de changer de pickguards Et en plus, pour faire enrager un peu plus un ami, Patrick, qui trouve que les bois sont jolis, elle sera... noire, comme la Steiny :mrgreen:
Meeck
Message par Meeck »
C'est bien , ça a de l'allure :)
Je vois que tu as tenté de raccorder un filet N/B avec un B/N/B ... on peut pas en fait :lol:
A toi la joie du masquage et du grattage :wink:
Superbe, tu avances super bien :app: :app:
DJZiaK
Non, tu ne peux pas sérieusement la peindre en noir, c'est pas possible... :xfiles:
Et une folk !
