Archtop JPB 6 "Nivram"
- MartinD
Re: Archtop JPB 6 "Nivram"
Elle est propre ton incrustation dit donc ! Comment creuses-tu l'endroit où tu va incruster l'inlay?
- strateur
2 solutions pour marquer le contour:MartinD a écrit :Elle est propre ton incrustation dit donc ! Comment creuses-tu l'endroit où tu va incruster l'inlay?
-mettre de la peinture autour de la forme découpée de nacre puis enlever la nacre ( défaut cela peut "baver" en dessous )
-mettre de la peinture (très léger) , mettre la nacre et marquer le tour avec une pointe ou un crayon très fin.
puis Drémel avec support de chez Stew.. et fraise de 0,8mm de Drémel.
ensuite on met un mélange de colle époxy 2 tubes ( Ler..M...) et de poussière d'ébène dans la cavité crée et on insère la nacre. On remet du mélange un peu partout ( ne pas hésiter cela s'en va bien après).
Après séchage ( une nuit , je fais tjs cela et les vernis le soir) on lime si il y a beaucoup à retirer puis on ponceau papier de verre et on fini à la laine de verre 000.
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
- MartinD
Merci, c'est très intéressant tout ça !strateur a écrit :2 solutions pour marquer le contour:MartinD a écrit :Elle est propre ton incrustation dit donc ! Comment creuses-tu l'endroit où tu va incruster l'inlay?
Je pense que je l'utiliserai pour apposer ma griffe sur la tête de la guitare
Pour le support Dremel, tu parles de ça :
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Speci ... =3&xsr=538
Je voyais également ça :
http://www.castorama.fr/store/Defonceus ... 43922.html
Qu'en est-il des différences ?
ps : est-ce bien l'endroit pour parler de ça ? Je ne pollue pas un peu ton sujet là ? Faudrait-il déplacer ça dans la section outillage du luthier?
- strateur
Le support dremel, je l'ai mais ne l'utiliserai plus jamais.( je peux le vendre 15€ )
L'autre est précis et stable, aucune comparaison... Si j'avais fait mon inlay avec le support Dremel cela aurait été impossible ( avec frettes et cordes montées )
- MartinD
Ok c'est notéstrateur a écrit :Le support dremel, je l'ai mais ne l'utiliserai plus jamais.( je peux le vendre 15€ )
Bon le prix est sympa, mais si je peux pas faire grand chose avec
C'est si imprécis que ça
Edit : tu as acheté le kit complet chez Stew?
- strateur
Non au départ je n'ai acheté que le support.
l'autre partie est pour faire les filets. Ce n'est utile que pour çà. ( je l'ai acheté plus tard )
- MartinD
Ok, je vais peut-être me payer ça un de ces 4, ça semble bien robuste !strateur a écrit :Non au départ je n'ai acheté que le support.
Je te remercie vivement pour tous ces renseignements !
Edit : je viens de vérifier ma Dremel, elle a bien le pas de visse qui va bien pour fixer sur ce support. Du coup, je vais pouvoir acheter ça quand j'aurai besoin.
Edit bis : tant que j'y suis, que me conseillerais-tu de prendre comme fraises chez Stew en même temps, histoire d'avoir de quoi faire et de pas être obligé de recommander une seconde fois?
J'ai vu celle-ci qui est vendue dans le kit avec le support : http://www.stewmac.com/shopby/product/4032
C'est celle-ci qu'il faut prendre en priorité? Le diamètre du l'axe est bien de 1/8 de pouce, soit 3,2 mm environ si je comprends bien ? ... Histoire d'être sur que c'est compatible avec ma vieille Dremel
Le support défonceuse Dremel c'est une cochonnerie, on l'a déjà dit, il faut l'oublier de suite.
La fraise que tu donnes en lien, c'est pour monter des filets, elle n'est pas adaptée pour les incrustations.
Pour les incrustations, il y en a chez Dremel et différents modèles chez stew.
Perso, pour avoir un peu tout essayé, je te conseille vraiment celles-ci: http://www.stewmac.com/shop/Tools/Routi ... _Bits.html
Elles sont certes plus chères mais c'est le jour et la nuit par rapport aux autres.
- MartinD
C'est noté Enrico, j'avais vu ces modèles effectivement. Après, lesquelles prendre exactement parmis les 5 différentes?Enrico a écrit :Le support défonceuse Dremel c'est une cochonnerie, on l'a déjà dit, il faut l'oublier de suite.
- strateur
Pour la taille cela dépend du sujet à réaliser plus il y a de petits espaces plus la fraise doit être petite.
Merci Enrico, lors d'un prochain achat j'essaierai les fraises de Stew.. La différence est sur la coupe ou sur le coté plongeant ?
Déjà la qualité de coupe est excellente, mais il y a aussi l'effet "downcut": c'est une spirale inversée qui pousse le copeau vers le fond de la défonce, et qui, par conséquent ne provoque pas d'arrachage sur les bords.
Vu le prix et la fragilité de ces fraises, je pense qu'il faut les réserver pour finir le contour et éviter autant que possible de faire toute la surface. Pour ma part j'utilise une fraise plongeante standard de 3mm sur la défonceuse avant d'attaquer à la Dremel. Sur cette base là, on n'est pas obligé d'utiliser la fraise stew en plongée.
Edit: en y réfléchissant bien, j'imagine que downcut et plongée ne font pas bon ménage.
- MartinD
Merci pour ces explications et ces conseils, j'essayerai d'en commander une ou deux en même temps que le support
- strateur
Merci Enrico pour les détails
- tubart
La taille de la nacre est bien gérée effectivement, les petits détails du contour ressortent carrément bien... :baleze:MartinD a écrit :Elle est propre ton incrustation dit donc !
- strateur
Merci Tubart
- strateur
Sample réalisé avec un camescope en acoustique ( viendra la version avec micro dans l'après midi )
http://youtu.be/XIfjG15SX-Q
- strateur
Merci Archpat
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Cela sonne bien en acoustique. Bravo, elle me plait cette guitare.
J'ai hâte de l'entendre avec le micro, car elle sonne vraiment bien en acoustique. Bravo :app: :app:
