Archtop JPB 6 "Nivram"
strateur
Message par strateur »
Nouveau Projet:
Archtop 15" avec 2 pans coupés
table épicea
Fond et éclisses érable ondé
manche mixte érable/acajou
touche ébène
24 cases
Modifié en dernier par strateur le mar. 12 mars 2013 06:50, modifié 1 fois.
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
philbon
Re: Archtop JPB 6 "Nivram"
Message par philbon »
yes, une archtop de plus
tu vas sans doute pas rigoler pour les virages serrés des pans coupés... :warning:
strateur
philbon a écrit :yes, une archtop de plus
Oui mais j'ai déjà testé sur ma précédente réalisation. Donc là cela devrait mieux se passer. Et mes éclisses font 1,8mm.
Mais avec l'érable ondé tout peut arriver. On verra....
strateur
Gabarit pour les éclisses: 3 épaisseurs de MDF collées
Support pour gabarit créer les Tenon et mortaise sur le corps et le manche qui seront fixés sur la planche par serres joint à vis pour le corps et sauterelles pour le manche : ( la découpe carré de gauche est spécifique à ma réalisation qui a une "corne" gauche plus haute que le sommet du corps ou va être fait la mortaise)
Super projet :baleze: , le fond sera plat ou archtop ?
Si je peux me permettre, je te conseillerais de faire des plats à l'extérieur du moule au dessus des cornes, ça facilitera le positionnement des serre-joints quand tu mettras le contre-moule intérieur.
strateur
Merci le chat :lol:
Oui fond et table sculptés.
Pour le bord je ne sais pas encore si je sers avec des serres joints ou par l'intermédiaire d'une sorte de moule ( comme dans le book de Benedetto). De toute façon le bord est pas loin du plat.
J'éspère que tu as un petit rabot à lame crantée, l'érable ondé, c'est sportif à sculpter :mrgreen:
Miaou :D
strateur
Merci mais j'ai déjà fait au rabot noisette essentellement .
Alors pour la prochaine, essaye, tu verras, ça change la vie :D J'ai fait une lame crantée dans une vieille lame achetée en vide grenier en faisant le crantage à la dremel, ça marche pas mal en évitant de "taper" dans les ondes.
strateur
Merci du conseil :beer:
strateur
Inspirer de Christophe Grellier
Adaptation pour fixer le manche avec un angle de 4°
Adaptation pour le corps:
strateur
Assemblage multiplies du manche avec des chutes rabotées des réalisations précédentes : (acajou/érable/acajou/érable/acajou)
strateur
Les gabarits de tenon mortaise pour le support:
J'ai mis à épaisseur la touche ( 6,35mm)
Mis un coté parfaitement droit
Scié les emplacements de frettes.
Et mardi je vais avoir le bois pour continuer:
1 érable ondé pour le fond
1 épicéa pour la table
Des éclisses d'érable ondé en 1,8mm
Prochaines étapes:
Mise à niveau et d'équerre du manche puis sillon pour le trussrod.
Création des gabarits pour le profil de la table et du fond.
strateur
Début de cintrage:
Un coté:
strateur
Cintrage de l'érable ondé: Ce n'est que mon expérience.
J'ai fais différents essais:
1- Trempage des éclisses pendant 1/2 H . Très bien si on n'a pas d'angles serrés car rapide et assez facile. mais si angles serrés les fibres ont tendances à casser ( le terme n'est pas exacte, en fait l'onde se détache ) coté extérieur à l'angle.
2- Mouillage des 2 cotés par vaporisateur. Moins bien que le 1.
3- Mouillage du coté intérieur. Moins rapide que le 1 mais les veines se décollent moins et plus facilement gérables.
Dans tous les cas regarder avant de démarrer si il y a beaucoup d'ondes à l'endroit du cintrage ( car là est le danger). Préférer les ondes sur la partie non cintrée et qui se voit plus.
Au début du cintrage surveiller que pendant le cintrage les ondes ne "gonflent pas" ( avant le cintrage la surface de l'éclisse est lisse mais quand on commence à cintrer la surface peut commencer à onduler ( à cause des ondes ) et la surface n'est plus lisse.Dans ce cas danger de casse. ( j'espère que je suis clair ???)
La température à une forte importance. Plus c'est chaud plus on cintre mais aussi on peut bruler. Si on a pas de gros cintrages chauffer au minimum comme il est conseillé partout ( dès que l'eau s'évapore immédiatement sur le fer).
J'utilise un élément coté extérieur: un isolant pour soudure qui est d'un coté métallique et tissus de l'autre.
Modifié en dernier par strateur le sam. 22 déc. 2012 12:22, modifié 1 fois.
Merci de ce retour sur le cintrage des éclisses.
strateur
aymaleo a écrit :Bonjour,
Pas de quoi :beer:
J'ai trop cherché des détails sur le sujet pour ne pas en faire bénéficier d'autres.
campodunico
Message par campodunico »
joli cintrage !
chapeau bas monsieur , vue les courbes serrées :app:
strateur
Merci Campodunico
Et le tout ( de la brulure sur le premier fait mais pas sur le second ).
J'ai pu enlever les brulures par ponçage. ( je n'y ai pas touché à l'intérieur)
Prochaine étape coller les talons ( celui du fond a été ajusté )
Pour cintrer l'érable ondé, je mouille simplement au vaporisateur mais je mets un tissus assez épais trempé dans l'eau sur le fer, la vapeur dégagée pénetre bien le bois et j'évite les brulages. L'inconvénient est qu'il faut remouiller le tissus en permanence.
