Projet Parlor
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Message par Matdeflo »
Hier soir, collage de la première rangée de contre-éclisses !
Re: Projet Parlor
Bô ! :tchin: :yes:
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Merci 😊
Et hop, la deuxième rangée est collée aussi.
Je vais maintenant m'atteler à l'ouïe sur l'éclisse, je compte renforcer avec une couche de placage supplémentaire avant de percer. Je verrai si j'ajoute deux petites barres pour encadrer l'ouïe, ça sera au feeling...
Pour ce qui est des renforts sur le reste des éclisses, normalement je n'en mets pas vu qu'elles sont en plaqué, il ne devrait pas y avoir de risque de fissuration ?
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Ayé, j'ai acheté une petite scie à chantourner et j'ai fait mon ouïe latérale. Je n'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait le moindre risque que ça fende, avec les trois couches + mon renfort en placage de wengé...
Bon, ce qui me turlupine un peu, c'est que depuis cette ouïe on verra pas mal les vis que je mettrai pour la jonction avec le manche. Je me tâte à faire une petite défonce dans le bloc de manche pour que les têtes plates disparaissent, en ajoutant un petit morceau de bois avec des aimants, comme pour un cache trussrod. Qu'est ce que vous en pensez ?
Re: Projet Parlor
Pourquoi cacher les vis, surtout que ton bloc est en CP. Au moins si une intervention sur le manche est à faire, le réparateur ne pourra pas les rater.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
C'est juste pour l'esthétique, le cp je trouve ça plutôt joli au final, j'ai peur que les vis ça fasse bizarre...
Borisravel
Re: Projet Parlor
Message par Borisravel »
Je suis ok avec Benoit, mets des jolies vis en titane si tu veux, mais laisse-les visibles et accessibles.
Par contre sur une petite caisse, je suis un peu sceptique quant à l'ouie d'éclisse, mais tu verras bien.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Je parlais d'un cache avec des aimants, amovible en 1 seconde...
Pourquoi es tu septique pour l'ouïe ?
Re: Projet Parlor
De mon expérience (j'en ai fait pas mal avec des ouïes), l'ouïe sur l'éclisse supérieure permet au guitariste d'entendre plus finement ce qu'il joue, avec un son assez similaire à ce que perçoivent les "spectateurs", ce qui est un plus pour l'expressivité, cela éloigne la tentation de jouer trop fort et sans nuances. Et ça marche avec des cordes métalliques ou en nylon. Tu as fait une ouïe assez grande et ça ouvre le son.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Merci pour ton retour Benoît, c'est exactement pour ça que je voulais essayer. Je n'ai jamais joué sur une guitare équipée d'une telle ouïe, ça sera l'occasion 😁
Borisravel
Re: Projet Parlor
benoit suaudeau a écrit : sam. 7 mars 2026 22:54 De mon expérience (j'en ai fait pas mal avec des ouïes), l'ouïe sur l'éclisse supérieure permet au guitariste d'entendre plus finement ce qu'il joue, avec un son assez similaire à ce que perçoivent les "spectateurs", ce qui est un plus pour l'expressivité, cela éloigne la tentation de jouer trop fort et sans nuances. Et ça marche avec des cordes métalliques ou en nylon. Tu as fait une ouïe assez grande et ça ouvre le son.
Oui, mais sur un petit volume de caisse, j'ai un gros doute. D'autre part, les petites caisses sont justement appréciées parce qu'elles ronronnent pour celui qui joue. Pour la projection, ça n'est évidemment pas leur spécialité par rapport aux plus gros formats.
Re: Projet Parlor
C'est vrai que sur un petit volume le résultat n'est pas aussi évident que sur un gros.
Borisravel
Re: Projet Parlor
J'ai peur que ça coupe complétement les basses, là où sur une D on peut encore faire cette concession. L'avenir nous le dira, mais en tous cas, il faudra peut-être aller chercher des diamètres de cordes un peu plus gros sur les 2 dernières cordes et donc sortir des jeux classiques genre 11-52 pour du 11.5-53.
A voir.
Re: Projet Parlor
De toute manière une Parlor ça se monte avec des cordes bien fortes, le 11-52, c'est vraiment le minimum, plutôt au-dessus à mon avis. Genre 12-54, voire 56. Ton barrage est aussi fort que celui d'une dread, tu peux y aller. Et puis réglé aux petits oignons, ce n'est pas vraiment difficile à jouer du calibre comme ça.
Borisravel
Re: Projet Parlor
Euh non, j'ai toujours monté mes Martin 0 et 00 avec du 10 ou du 11 et ça fonctionne super bien ! Mon dernier essai et je pense que je vais rester sur ça, ce sont les Santa Cruz low tension.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
On verra ça.
En attendant, j'ai pu récupérer un petit bout du manche pour faire le couvre joint !
AlBournach
Re: Projet Parlor
Message par AlBournach »
Borisravel a écrit : dim. 8 mars 2026 19:40 Euh non, j'ai toujours monté mes Martin 0 et 00 avec du 10 ou du 11 et ça fonctionne super bien ! Mon dernier essai et je pense que je vais rester sur ça, ce sont les Santa Cruz low tension.
Les Newtone Heritage vont bien aussi :
https://newtonestrings.com/shop/heritag ... -6-string/
J'en ai monté un jeu sur une romantique allemande du 19ème, montée normalement en nylon, et ça le fait sans problème.
Borisravel
Re: Projet Parlor
AlBournach a écrit : lun. 9 mars 2026 15:53
Attention, pour une vraie romantique, c'est trop fort, pour ce genre de guitare (et j'en ai plein, des romantiques), il faut taper dans les cordes nylon historiques genre Aquila Ambra 800 ou 900 pour les guitares avec une touche ébène qui va par dessus la table.
Re: Projet Parlor
Matdeflo a écrit : dim. 8 mars 2026 11:24 Merci pour ton retour Benoît, c'est exactement pour ça que je voulais essayer. Je n'ai jamais joué sur une guitare équipée d'une telle ouïe, ça sera l'occasion 😁
Sinon dans le doute tu peux tenter un système à glissière réglable. J'ai des archives la-dessus mais n'étant pas sur mon pc je n'y ai pas accès.
Tu peux regarder ici au pire https://theartoflutherie.com/guitar-side-sound-ports/
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Je vais me contenter d'une ouïe simple sur celle-ci, merci ! 😁
