Projet Parlor
Matdeflo
Projet Parlor
Message par Matdeflo »
Salut à tous,
Je voudrais ne pas trop attendre après ma première acoustique et me lancer avant la fin de l'année sur une petite guitare type Parlor (ou 00 ? Je ne comprends rien à ces formats :green: ), tête ajourée.
J'avais choppé chez feu le luthier Papallardo notamment un set fond-éclisses en laminé palissandre, très joli, ce qui était son standard, le tout massif étant réservé à son modèle "concert".
Ça fera une bonne base pour cette guitare que je risque de trimballer pas mal, vu qu'en plus je la veux petite, et le plaqué devrait être plutôt stable.
Cependant je voudrais légèrement modifier la forme, pensez-vous que je pourrais me lancer sur de la rectification du cintrage avec ce type de multicouches (bois clair enserré entre deux couches de palissandre)?
Merci pour vos réponses !
Borisravel
Re: Projet Parlor
Message par Borisravel »
Bonjour. Pour moi c'est prendre le risque de décoller les couches. Moi je laisserais comme ça.
Par contre pour se mettre d'accord, au niveau format, le parlor est encore plus petit qu'une 0.
Modifié en dernier par Borisravel le mar. 22 juil. 2025 16:27, modifié 1 fois.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Effectivement, je n'avais pas pensé à ça :hein: je ne vais donc pas prendre le risque, merci !
Je vais alors probablement raccourcir le format au niveau des épaules.
Pour le format, merci pour la précision, j'aimerais bien me rapprocher d'une construction du type de cette Martin https://parlor.guitars/martin-0-28vs/
Borisravel
Re: Projet Parlor
Trés bon choix !
Quelles sont les dimensions de ton fond ?
AlBournach
Re: Projet Parlor
Message par AlBournach »
Au cas où ...
Tout ce qui est en dessous du format 0 est considéré parlor ...
Borisravel
Re: Projet Parlor
Historiquement, quand Martin a décidé d'agrandir le format parlor, c'est à dire les guitares qu'il fabriquait chez Stauffer, ça a donné le 0.
Mais le format parlor, c'est le format "standard" de la guitare romantique, ça correspond en gros aux séries 2- qui sont, avant de basculer définitivement dans la conception cordes acier, trés traditionnelles par rapport à ce qui se faisait chez Lacote, Parnomo, Stauffer et même l'école de Cadiz.
Bref, Martin davait bien qu'il ne révolutionnerait pas ce marché bien trop établi et a donc fait autre chose avec le 0.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Merci 😉
Effectivement je partirai plutôt sur un format proche du 0.
Voilà mon fond, il fait 52cm de long.
Je pense utiliser les éclisses comme ça, en gardant la plus grande largeur (qui doit être celle d'une classique) et en rétrécissant côté épaules.
Je ferai un moule adapté.
En attendant je me documente sur les barrages, et je me pose plein de questions !
J'aime beaucoup ce que fait Virgile Pilon, qui est derrière Blind Guitars, je zyeute régulièrement ses posts sur les RS, où il montre ce qu'il y a sous le capot, je me dis que je copierais bien son schémas en double X pour la table, et en X pour le fond...
https://www.facebook.com/share/1CQqT3Sa8R/
https://www.facebook.com/share/1LVVdDbQEs/
Qu'est ce que vous en pensez ? Vous avez déjà essayé ce type de barrages ?
Modifié en dernier par Matdeflo le mar. 22 juil. 2025 21:49, modifié 1 fois.
Re: Projet Parlor
Je vais suivre ça attentivement car c'est exactement le genre de gratte que je vais finir tôt ou tard par mettre en route !
Re: Projet Parlor
Idem que Pronto,
J'ai un plan d'une Ramirez déjà imprimé..... Qui me fait de l'oeil.
Re: Projet Parlor
Je ne sais pas si j'en ferai une un jour, mais je vais suivre quand même !
Re: Projet Parlor
Le problème les parlors c’est que ça plaît à tout le monde : j’en ai fait trois et je n’ai pas pu en garder une.. ”elle est chouette, tu me la donnes ” et moi comme un crétin je les ai données..mais je m’en ferais une secrètement .. :D
Borisravel
Re: Projet Parlor
Autant on ne peut pas dire que ça projette mais ça ronronne et résonne. C'est la guitare fine et peu encombrante qu'on joue couché comme une merde sur son canapé. D'ailleurs certe Martin est juste à côté du canapé, au final c'est la guitare que j'empoigne le plus au passage.
Matdeflo
Re: Projet Parlor
C'est chouette que vous vous installiez mais personne pour causer des barrages ?! :green:
(Je n'y connaît rien, mais j'aime beaucoup ce que propose Blind Guitars, c'est assez éloigné des plans "historiques")
Re: Projet Parlor
Le mieux serait peut être de contacter Virgile Pilon pour avoir des explications sur son barrage, sonorité, sustain, etc.. :shock:
Matdeflo
Re: Projet Parlor
:oops: Hum j'ose pas, je trouve ça délicat !
Re: Projet Parlor
Matdeflo a écrit : mer. 23 juil. 2025 14:33 :oops: Hum j'ose pas, je trouve ça délicat !
Pourquoi ? Il va pas te mordre, dans le pire des cas il t’enverra sur les roses et on en meure pas :D
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Certes 🤣 je vais voir si j'arrive à prendre mon courage à deux mains...
Re: Projet Parlor
Tu nous tiendras au courant ? :headbang:
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Bien sûr ;)
Matdeflo
Re: Projet Parlor
Salut, je commence à rassembler le matériel dont je vais avoir besoin (en plus des bois), et je fouille le net pour trouver un plan assez détaillé en bonne résolution d'une Martin 0, je ne trouve pas (en dehors de tirages assez onéreux)... Est-ce que quelqu'un aurait ça sous la main en numérique ?
Merci ! 😊
