7 cordes ESPRS : FINIES + samples page 26 + ex solo page 27
- Necromagnon
Re: 2 sept cordes ESPRS : corps + table !!
ça avance bien
- honorb
Ouaip, chouette comme tout ce boulot ! :app: :app:
Copophage de niveau 9.
- dgeofwot
Merci!
Ca devrait réavancer dans ces prochains jours vu que je suis enfin en vacances.
:app: alors tu t en sort avec tes filets?
- dgeofwot
hé hé hé, non les filets je ne les ai pas retouchés!!!
Je pense que je vais y mettre un coup ce WE chez mon père (+ de place et surtout plus d'outillage !!). Vais revoir les feuillures de tête propres. Je pense faire des gabarits courbes pour y arriver au mieux, sinon, ça va être nimp' au ciseau, je le sens pas (je suis pas assez adroit pour ça).
Mais là, ça me démange de dépoter à fond sur les corps (détourage, défonces micros, défonce tom et découpe pour l'estomac), bref finir le gros oeuvre quoi!!
Déjà là, ça commence à plus ressembler à des pelles quand-même, pis surtout on peut voir à quoi va ressembler le veinage final, etc, c'est bon !
Bon restera la sculpture des tables et ça va être fun l'histoire je pense, surtout avé le bubinga, qui n'est pas dur du tout...
Vais appeler de la main d'oeuvre!!
Après les touches et hop !!
- Necromagnon
dgeofwot a écrit :Bon restera la sculpture des tables et ça va être fun l'histoire je pense, surtout avé le bubinga, qui n'est pas dur du tout...
ça se travail super bien le bubinga! :linux:
aller hop, au boulot! :mrgreen:
- dgeofwot
Si tu le dis je te crois!
(Pis ça sent bon aussi quand on le ponce?? :D )
- dgeofwot
Yo!
J'ai filé un coup d'accélérateur et ça a bien carburé.
Alors au final toutes les défonces sont faites ainsi que les perçages des trous pour l'ancrage du TOM et ceux du passage des cordes (merci à mon père et ses astuces de mécanique ça aide pour aligner parfaitement 7 trous... sans quoi, toute erreur d'1/10ième de mm se voit comme un nez au milieu de la figure... ça donne une magnifique impession de ... vague, et c très moche !!).
J'ai aussi fait la défonce des talons de manche et les défonces pour pas y laisser l'estomac.
J'ai repris aussi les feuillures au niveau de la tête, tu avais raison ludobag, la cyano arrache des bouts de bois avec en partant, va falloir faire du rebouchage à la titebond (ou araldite...) + poussière d'acajou, c pas énorme mais même avec la fraise à feuillure, pas moyen de redécouper proprement cette ronce de plastique de merde, que cee soit en tournant doucement ou vite, même combat.... bref va falloir rafistoler, pas le choix.... ce qui va me sauver c que l'acajou est plus uniforme que le noyer, mais bon ça me fait bien grave chier.
(Ca fait bizarre côté bloc corde mais c normal, je peux pas enfoncer les inserts sans quoi ils vont me gêner pour galber la table)
Sinon les feuillure de corps sont aussi faites, reste le galbe de la table que je veux essayer à blanc avant sur un bout de peuplier, les touches et les dos de manche. je vous ferai des photos plus parlantes celles que j'ai faites sont pourries, on voit rien.
- tubart
Ca se profile plutot pas mal pour les jumelles... J'ai une preference pour le modele avec corps en noyer, mazette
superbe! surtout quand elles vont par deux! :app:
- dgeofwot
hé hé hé moi aussi vu que c'est la future mienne !!! :DJ'ai une preference pour le modele avec corps en noyer, mazette
Mais j'aime bien l'autre aussi elle va péter avec la finition noir qui va bien.
Par contre ça fait chier qu'enlever le plastoc m'ait fait sauter des bouts de bois.... grrrrr.....
Bref c'est fait donc reste plus qu'à tout faire pour récupérer ça. vous feriez quoi Araldite + poussière ou titebond + poussière. moi, là je partais pour la titebond...?
si c'est un bois noir araldite plus poussières c'est invisible, bois clair ça se verra :?
colle les à l'acétone tes filets quand tu decolle ça arrache pas le bois
- dgeofwot
Tu penses que ça se verra réellement même si je mets peu de colle pour beaucoup de bois??.... c'est un bois rouge foncé-marron. t'en penses quoi? je ferais un test...
J'ai toujours peur que ça ne tienne pas à l'acétone... Donc faut préparer de la pâte de plastique, et hop j'étends?
Par contre fait chier avec bébé je peux rien faire à l'appart avec l'acétone moi...
non tu tartine la feuillure et le filet d'acétone et 15 secondes après avoir été pressé ça tient
par contre faut attendre 2 bonne heures avant de racler (chez stew ils disent 12 heures )
essaie si c'est foncé ça se verra moin par contre la teinte ne prendra pas à cause de la colle
- dgeofwot
bon alors c pas bon..... il veut teinter en noir... bordel... va falloir défoncer et recoller des bouts par dessus alors....
Ca c la loose.
Ca c la loose.
tu reprend ta feuillure pour rajouter un filet noir cela sera plus simple
mais à l'acétone ça tient bien fait un éssai sur une chute tu colle un bout de 3 cm sur un bloc tu le presses bien et tu verra demain tu auras du mal à le decoller (l interet aussi c'est que c'est repositionnable un coup d'acétone tu décolles
- dgeofwot
ok, j'essaierai ça alors.
Par contre mon problème c'est pas la feuillure en elle même ça y a pas eu de cata. Par contre c'est sur le dessous de la feuillure que des éclats de bois sont partis, tu vois côté tranche de la tête. Ce sera donc sous le binding extérieur une fois celui-ci collé....
Je ferai des photos demain pour que vous puissiez voir. Et donc je peux pas rogner plus (et comme tu disais compenser avec plus de plastique) vu que c dessous le binding.
Suis-je à peu près clair?
si tu descend de 0.5 mm et tu colle un filet à plat au fond puis tes autres filets au dessus debout
- dgeofwot
Bon reprise des filets, c'est fait sur la gratte en noyer, c'est pas parfait mais c'est pas trop mal cette fois-ci.
Il me reste à passer au racloir histoire de ramener tout ça propre, là c'est brut de collage, pis à ramener le bout de la tête propre par rapport au binding (je pense passer un coup de fraise à copier pour faire ça propre, ca se voit pas sur la photo mais il reste un débord).
Sinon, heureusement que j'ai une teinte noire à venir sur l'érable ondé parce que l'acétone que j'ai utilisé pour coller les filets de plastique (un à un, oui ça m'a pris deuxplombes, la méthode précoller le tout et coller à la fin ne me satisfaisait pas je n'avais jamais des angles nickel...) avec le padouk, a coloré l'érable ondé (en tête de gratte)... Caca....
Je pense qu'avec la teinte ça passera et que ça se verra pas comme un nez au milieu de la figure...
Bref pas beaucoup avancé mais la bricole m'a pris plus de 3 heures en m'appliquant...
Z'en pensez quoi?
La suite : viewtopic.php?p=334588#p334588
Z'en pensez quoi?
Modifié en dernier par dgeofwot le dim. 15 nov. 2009 17:16, modifié 1 fois.
Que du bien :D c'est très chouette :app: :app:
