Electrique semi-évidée, style Rickenbacker: Maintenance !
Re: Electrique semi-évidée, style Rickenbacker, table traitée
Je vais peut être faire tomber les aficionados de leur siège, mais je ne recherche pas du tout le son de la marque.
C'est surtout la forme qui m'a attiré :siffle:
Exit les micros Rick, donc (je crois d'ailleurs que la politique de la marque c'est de les garder jalousement).
Mon choix s'est porté sur (je me cite, cf. p1):
des micros Seymour Duncan SH-2n + SH4 JB (le pack hot rodded en fait)
Mes critères: humbuckers, noirs, de bonne facture, orientés rock, au son différent/complémentaire de mes autres guitares, qui coûtent pas un rein...
N'rico
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Enrico74 a écrit :(je crois d'ailleurs que la politique de la marque c'est de les garder jalousement).
N'rico
Je ne suis pas aficionado, t'inquiète. :)
Et j'avais bien repéré ton choix.
Juste ils ont un super look. Par contre ils ne les gardent pas jalousement, ils sont en vente sur leur site comme pas mal de l'accastillage Ricken. Et c'est environ 80 $ pièce donc avec le taux c'est pas trop cher (enfin, je trouve :oops: )
Sinon une forme Ricken avec gros son qui rocke, ça va le faire !
vilcoyot75
Message par vilcoyot75 »
question bête, le xylophène ne pose pas de problème de compatibilité avec les produits de finition ?
Sinon reste la possibilité d'utiliser du bois modifié thermiquement (les bêbêtes et les champis ne sont alors plus les bienvenus)
Elle va être vraiment ultra mega sexy cette gratte :photo:
TangerineDream a écrit :Par contre ils ne les gardent pas jalousement, ils sont en vente sur leur site comme pas mal de l'accastillage Ricken. Et c'est environ 80 $ pièce donc avec le taux c'est pas trop cher (enfin, je trouve )
Parfaitement, :con:
Je me suis mélangé avec une autre marque et j'avais même pas regardé sur leur site.
Les prix sont effectivement raisonnables.
vilcoyot75 a écrit :question bête, le xylophène ne pose pas de problème de compatibilité avec les produits de finition ?
Pour autant que je sache, c'est neutre.
Une connaissance à moi, qui est ébéniste amateur, asperge le bois qui revient de la scierie avec un pulvérisateur de jardin rempli de xylophène :shock:
Sur les bois sensibles il en remet un coup une fois par an.
Il dit que cela ne lui a jamais causé de souci.
Il a déjà pas mal de kilomètres au compteur, j'ai tendance à le croire.
Au passage, petite avancée.
A la base je voulais percer les trous pour les inserts du chevalet, mais il sont à 13 cm du bord de la guitare et ma perceuse a colonne a un col de cygne de 10 cm :pac:
Je vais devoir attendre de visiter le paternel et sa grosse perceuse pour finir cela.
Du coup j'ai fait les défonces des micros: gabarits, défonceuse, bague à copier, fraise de 8...
ça tombe pas trop mal (reste le bout de touche à retailler) mais j'ai deux trois bricoles qui vont pas :?
1 - les passages des câble sont un peu étroits, sachant que le deuxième doit héberger deux câbles micro + la masse chevalet. Va falloir lubrifier le tout pour que ça rentre.
2 - j'ai pas pensé aux vis des cache micros. Faudra que je trouve ça dans le coin, j'ai pas trop envie de faire une commande juste pour des vis.
3 - les vis de réglage des micros sont ultra longues: soit je perce un trou plus profond que la défonce pour qu'elles passent, soit je les tronçonne.
N'rico
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
C'est ecoeurant comment tu taffes bien.
On dirait du krali.
Je suis dégouté, je vais me faire une grenadine.
oué, le xylo, ca risque rien.
avant ca puait, maintenant ca sent plus, on empoisonne les bestiaux de façon politiquement correcte.
yen a, les memes, avec un pot différent, "special meubles". c'est plus rick, comme son. là, avec du xylo charpente, ca va sonner comme une sg de charpentier :mrgreen:
sinon oui, putain que c'est propre. :viking:
Merci les zamis lutheurs :beer:
Bon c'est pas très fun, mais j'ai criblé le corps de tous les trous et cavités nécessaires à l'électronique.
J'ai pas mal gaspillé de CP à faire un gabarit pour les inserts de chevalet, celui-ci ne supportant quasiment aucune erreur.
Finalement, le bon gabarit a été fait en utilisant le chevalet lui-même comme pré-gabarit: j'ai glissé un forêt bois dans la pièce femelle et marqué le gabarit avec la pointe.
Pour les potars et l'inter, pas besoin de gabarit, ça va très bien à l'oeil.
Côté face, ça donne ça:
Côté pile, j'ai percé à 34 avec la mèche forstner en face de chaque trou.
J'ai fait un gabarit pour rejoindre harmonieusement les trous sur toute l'épaisseur et faire un fond plat, propre et à la bonne épaisseur:
Ensuite, découpe du bout de touche pour incruster le cache micro manche puis test de mise en place des micros.
Ben ça rentre :linux:
Enfin, avancée du jour, j'ai fait un proto d'incrustation de la plaque électro.
C'était mon premier fraisage complémentaire, à la bague à copier et à la fraise droite.
C'est de la balle :linux:
Mais c'est tellement ajusté qu'il faut enlever un peu de matière pour que ça rentre vraiment.
N'rico
TangerineDream
Re: Electrique semi-évidée, style Rickenbacker: des p'tits trous
Beau boulot ! :beer:
Et je te piquerai l'idée pour les inserts chevalet, tiens :siffle:
TangerineDream a écrit :Beau boulot ! :beer:
Faut quand même faire gaffe à pas rayer le chevalet, j'ai tourné le forêt à la main.
Sinon l'idée n'est pas de moi mais je ne sais plus à qui je l'ai piquée :oops:
C'est toujours dans la veine de "mieux vaut copier que mesurer".
On a beau le savoir et le vérifier régulièrement, il faut une piqûre de rappel de temps à autre.
N'rico
kenzo
Message par kenzo »
ça c'est de l'inclusion! :shock: :app: :app:
Ouaip, c'est archi propre, bien joué ! :yes:
:app: superbe mais après vernis tu es pas près de la rentrer :prr:
:viking: je me suis fait eu :lol:
Ouais c'est beau mais c'est hyper ajusté et je me suis rapidement dit que c'était problématique:
- Faut rentrer la plaque à la verticale, au premier biais ça coince
- Si on rajoute une épaisseur de vernis, ça doit probablement plus passer
- Pour la sortir c'est quasi impossible sans pousser par l'autre côté et s'il faut dévisser un potar pour sortir la plaque...pffff...
Du coup aujourd'hui, illumination, j'ai pensé à mettre un chanfrein côté corps avec une fraise à roulement à angle faible.
Un truc de ce genre:
C'est quasi parfait, la partie encore droite assure une jointure très propre sans forcer, du fait qu'elle est limitée à environ 1 mm.
La partie chanfreinée guide l'entrée de la plaque qui se loge désormais très facilement.
Bon ça reste un proto en CP et sans vernis.
Faudra voir en conditions réelles.
N'rico
Un p'tit up pour ma plaque électro.
La plaque est découpée, la défonce faite:
Ça semble bien mais ya cette P***N de scotch double face qui a lâché prise à la dernière passe de découpe de la plaque.
Ya un gros jour bien moche d'un côté:
Bon ben il reste un autre bout de la même planche, c'est parti pour une deuxième:
Celle là elle est nickel, elle rentre grâce au chanfrein à 30° cité dans mon précédent post:
Je pensais la faire tenir avec des aimants néodyme, j'en ai récupéré 4.
Mais pour retirer la plaque, sans rien qui dépasse, je ne vois guère qu'une ventouse (qui devrait accrocher, si le vernis est correct).
C'est une connerie :?:
Ya une meilleure idée :idea:
N'rico
Re: Electrique semi-évidée, style Rickenbacker: question plaque
Peut être laisser à un endroit un espace pour passer un ongle ou le bout d'un tournevis ???
mode jaloux
tu l' a met pas :prr:
ou alors un bout de ferraille sur l'envers et tu l'as retire avec un aimant :wink:
Modifié en dernier par ludobag le sam. 12 mars 2011 22:44, modifié 1 fois.
Meeck
Message par Meeck »
une bien belle plaque qu'elle va bien a sa place :baleze:
C'est presque trop ajusté, une fois tes deux parties vernies ça risque de coincer. Je garderai la première plaque en égalisant le jour autour, au cas où...
comme krali.
c'est en plus un endroit ou le vernis est epais, et sur les deux pieces.
et ta plaque est bien moins facile a ajuster apres vernis qu'une belle plaque en plastoc :wink: :mrgreen:
Merci à tous.
OK pour la prudence avec le vernis :wink:
Je vais faire des tests sur mon proto en CP pour voir quelle marge il me faut.
Et je garde de toute façon la plaque n°1 pour un plan B.
Pour la retirer, je préfère garder une surface sans aspérités, donc pas trop chaud pour une encoche.
Donc ventouse.
Ou aimant central comme suggéré par ludo.
Si c'est un peu la misère pour l'enlever c'est pas bien grave, on n'ouvre pas la trappe électronique tous les quatre matins.
Faut juste que ça puisse partir sans dégâts si nécessaire.
N'rico
