2eme lap steel: fini, photos, récap et sample p 17
banjo980
Re: 2eme lap steel: tests couleur
Message par banjo980 »
LGDA a écrit :C'est beau ce que tu fais :app:
Enrico a écrit :La tête est vraiment superbe, ça va donner :app:
Merci :D
Ben heureusement que j'en vis pas parce que vu le temps que j'y passe, je ne mangerais pas tous les jours à ma faim!!! :mrgreen:
Toujours à essayer de reproduire ma couleur de fond :pac:
Le diable veille...
banjo980
Je crois avoir retrouvé ma recette pour la couleur de fond :D
Pensez-vous que ça vaille le coup de garder une petite chute d'érable bookmatché pour faire une petite plaque pour couvrir le sommet du micro lui-même (avec petites défonces en dessous pour y loger les têtes de vis des aimants)?
Il devrait m'en rester assez sur la dernière chute qui m'a servi à refaire mes essais de teinte...
Le cache-micro lui-même est en deux épaisseurs de 4 mm chacune, la partie supérieure est bookmatchée aussi. Me reste à faire la découpe intérieure... pas le plus simple, pire qu'un gabarit de défonce (ça au moins c'est en CTP facile à travailler)
simtim a écrit :
banjo980 a écrit : Par contre je colle la touche avant la teinte, ou je peux au moins révéler les ondes par teinte/ponçage avant de coller?
Je teinterais après coup. Je suis pas fan des finitions avant les dernières opérations de bois :wink: En faisant attention, ca se passe bien...
Simtim, j'ai bien réfléchi... je ne me sens pas d'attaque pour teinter ma table à la teinte à l'eau APRES avoir collé la touche. Avec les phénomènes de capillarité, il y en aura toujours plus qui viendra se loger dans l'angle entre la touche et la table, sans compter que le masquage sera toujours imparfait et que la teint ira forcément prendre sur les filets de la touche.
En plus pour le ponçage du fondur ce sera plus facile sans l'entrave de la touche qui admettons le, prend pas mal de place sur la table!
Par contre je la collerai avant vernis de la table bien sur. je prévois un masquage de la zone de la table couverte par la touche, et donc la titebond aura bien du bois sur quoi mordre (et non du fondur). Je masquerai la zone de la table AUTOUR de la touche pour éviter au max les bavioutes de colles sur la table
La touche, je pourrai la visser, j'attends des gros inlays :siffle: , ça évitera les glissements lors du collage :roi:
Inch'allah
Le diable veille...
banjo980
Voici le contour micro:
Il est assez épais, mais c'est un lap, le micro remontera beaucoup...
Bookmatché, il s'est cassé en 3 pendant la découpe intérieure, heureusement bien net, Titebond et serre joints... :roi:
Le diable veille...
banjo980
J'ai enfin reçu ma commande Stewmac (mais pas mes inlays :pac: )
Je prépare un cache micro (non, pas un contour, un cache):
Et puis j'ai repris les tests couleurs avec les Colortone Stewmac:
Essai de noir pour la tête:
En bas, teinte à l'alcool en poudre LMII (assez concentrée :mrgreen: )
En bas teinte Colortone à l'eau pas trop concentrée: J'aime bien, c'est assez prometteur sous un vernis, non?
Le diable veille...
+1 pour la colortone. Ce sera joli joli cette tête.
Pour ton cache micro, C'est quoi le rendu final ? Juste des trous qui font ressortir les vis ou bien tout caché ?
banjo980
simtim a écrit :+1 pour la colortone. Ce sera joli joli cette tête.
C'est juste 2 trous pour les vis de fixation du micro, les vis d'aimant sont cachées dans la défonce
Si c'est moche ce sera pas difficile à virer :D
Le diable veille...
Oui c'est sur.
J'aimerais faire des caches micros sur ma prochaine basse, mais j'aimerais voir les aimants sortir du cache micros. J’appréhende un peu, parce que faire des trous bien droits, c'est pas forcément super facile...
banjo980
J'ai teint la tête en rentrant du boulot:
Demain, atelier incru :linux:
Le diable veille...
:xfiles:
Purée, c'est beau ! Féloches :app:
banjo980
Après plusieurs séquences colle (cyano noire)/ponçage/teinte, on approche de ça:
Le diable veille...
campodunico
Message par campodunico »
j'l'adore celle là !!!
superbe teinte !!!
même si incrustée elle est très jolie , tout en noir avec les défonces qui ressortent , c'est splendide !
LGDA
Message par LGDA »
Très belle cette tête, bravo :app:
banjo980
superbe teinte !!!
Mais je pouvais pas la laisser comme ça :D
En fait comme j'ai du poncer plusieurs fois (au 320 tout doux), j'ai enlevé à chaque fois de la teinte et donc reteinté à chaque fois pour que si la cyano pénètre le bois, elle fixe la teinte.
Mais du coup c'est un peu plus clair, et j'ai l'impression que plus un bois est poncé fin, moins il accepte la teinte.
Il faudra que je fasse peut être un dernier passage avec un noir un peu plus concentré, on verra quand y fera jour, parce que le noir... :D Faut voir clair.
J'aurais du mettre un filet clair, par contre... On verra quand les côtés seront teints
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel: incrustations tête
Hello,
J'ai teint et fonduré la tête
J'ai eu un gag lors de l'application du fondur (à l'eau) au pinceau... La teinte noire, qui était bien homogène, s'est mélangée au fondur, et a commencé à noircir les inlays :pac:
J'ai du passer un coup d'éponge en catastrophe
Du coup le fondur n'était plus uniforme, et la teinte a commencé à partir. Je n'ai pas osé reteinter, le prise aurait été très hétérogène...
Comme l'effet obtenu n'est pas si moche, j'ai fixé comme ça par une couche de fondur... au pétard :linux:
Donc la tête...ça c'est fait :D
Par ailleurs j'ai commencé à préparer le contraste des ondes sur la table à la teinte ambre LMII à l'eau:
(Il y a déjà eu un ponçage et une 2eme application, c'est en cours de séchage)
Le diable veille...
campodunico
pfiouuù :shock: là aussi c'est très beauuuu !!!
dommage pour ton problème de fondur sur la tète , mais c'est chouette quand même !!
banjo980
Merci :-)
Voila le contraste (light) prêt à la teinte de fond (jaune):
C'est suffisant?
Le diable veille...
banjo980
Bon, j'ai repassé une couche d'ambre un peu plus concentrée pour renforcer le contraste, puis j'ai reponcé, puis teint la table (Jaune eau LMII + 1 goutte de rouge pour 10 ml soit 1/200e de rouge)
Voici la table fraichement teintée (et encore mouillée):
Modifié en dernier par banjo980 le jeu. 8 nov. 2012 10:46, modifié 2 fois.
Le diable veille...
banjo980
Je commence à préparer le positionnement de la touche:
Deux petits trous au foret de 1 mm aux emplacements des inlays de 3eme et 21eme case pour éviter qu'elle ne dérape lors du collage (comme quoi on progresse à chaque instrument :D ), et un petit clou entré à la main :
Il faut que je réduise la touche pour gérer le filet en ébène que je ne pourrai coller qu'après le travail d'incrustation de la touche, puisque les inlays prennent toute la case, et que je ne les ai toujours pas reçus,
Vous avez un truc pour faire ça bien? Rien trouvé dans la FAQ...
Le diable veille...
Mazette , toutes ces ondes, quel spectacle :linux:
Beau boulot :app:
Bouya
Message par Bouya »
belle profondeur dans les ondes de la table!!! la teinte les mets bien en valeur!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
