2eme lap steel: fini, photos, récap et sample p 17
banjo980
Message par banjo980 »
:D Bonjour à tous,
Après un an d'absence sur le forum (fallait bien que je joue sur mon précédent instrument, le lap inspiration New Yorker), je récidive!
Celui-là sera de forme perso inspirée +/- du Oahu Tonemaster, 8 cordes, diapason de 22.5 pouces
L'écartement des cordes est assez conséquent (copié sur ma Shobud JB Frypan), et j'ai du faire faire un micro sur mesure par Jason Lollar (pas encore reçu)
Matériaux:
Manche traversant et ailes en érable ondé de chez Bois de Lutherie
Table en érable ondé de chez StewMac
Touche en Pau Ferro
Côté finition, je le verrais bien Sunburst à la façon de la LP de Bernard1269, jaune et orange, et j'ai une plaque de Koa ondé pour le plaquage de la tête...
Par contre pour la table, j'hésite... entre un coup de fraise quart de rond et un filet façon écaille... votre avis?
J'ai élaboré le plan sur turbocad (cordes comprises, ce qui m'a permis de donner à Jason Lollar des data pertinentes) et transmis les profils à une société d'usinage qui me fait des gabarits en PVC 10 mm (à récupérer demain): manche de face, de profil et aile
J'en ai profité pour lui demander de me faire deux triangles à 5° pour la découpe de la tête selon la technique du U (je suis pas très doué pour les gabarits:-(
Voici la vue d'ensemble:
Vue générale.pdf
Le premier temps va consister à surfaçer le bois, bien trop épais ( 48 mm contre 40 attendus) à la défonceuse
A ce propos, la pièce de bois du manche a très légèrement vrillé (environ 2 mm sur un des coins) Pensez vous que je puisse rectifier ça à la défonceuse en U: première passe dans un sens pour reprendre juste ce qui a vrillé puis retournement de la pièce et passage de la défonceuse de l'autre côté jusqu'à bonne épaisseur?
Xavier
EDIT: j'ai pas compris comment on joint simplement un fichier PDF...
Modifié en dernier par banjo980 le mar. 25 déc. 2012 09:22, modifié 15 fois.
Le diable veille...
JAZZ_PR
Re: 2eme lap steel
Message par JAZZ_PR »
C'est parti !!
C'est la saison des lap steel ?
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Re: 2eme lap steel
J'ai ton précédent lap en fond d'écran, vu que c'est celui du mois d'août du calendrier et ça fait donc 15 jours que je me dis qu'il a une sacrée allure.
Au vu de ta description, celui-ci ne devrait pas être trop moche non plus :wink:
banjo980
Re: 2eme lap steel
Ouah, j'avais pas vu pour le calendrier... :oops: Merci, je ne pensais pas mériter cette place.
Nouveau projet de débutant, et donc plein de questions... Ce coup-ci je compte bien ne pas peindre, donc pas de droit à l'erreur...
J'anticipe car je n'en suis pas encore là, mais j'aime bien anticiper dans ma tête les étapes à suivre...
Concernant le filet autour de la table, j'aimerais savoir ce qui est politiquement correct... voici mon problème: ma table est assez épaisse (et elle aussi pas parfaitement plate mais un peu voilée), en tout cas beaucoup moins que le filet. Celui-ci DOIT-il masquer la jonction corps/table?
Si oui, je n'aurais que deux options:
Désépaissir la table (elle doit faire dans les 9 mm donc pas mal de boulot pour la ramener à 4 ou 5 mm, mais finalement autant de moins à enlever sur le corps pour ramener le tout au niveau de la touche
Ou alors sculpter la table... et ça, ça me fait un peu peur...
Si non, deux options:
Filet, avec jonction corps/table apparente
Ou quart de rond
Que me conseillez-vous?
Xavier
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Ah oui, ça, ça pourrait être joli (j'y avais pas pensé)
Deux inconvénients majeurs:
-où trouver un plaquage en Nouvelle Calédonie ? Y en a pas, et le commander me plomberait grave le budget
-Je viens de réaliser que ma table ne doit pas être trop épaisse sinon je ne pourrai jamais y fixer les potars... encore que les défonces peuvent (doivent) se faire par en dessous... donc l'argument 2 ne tient pas, mais cf argument 1...
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Ca y est, c'est parti!
SURTOUT VOUS M'ARRETEZ SI JE COMMENCE UNE C...ERIE, HEIN?!
J'ai réçupéré les gabarits:
Mise à l'épaisseur des ailes sur table en U (après un premier coup à l'envers pour réduire le voilage):
Ponçage à l'orbitale, puis esquisse des ailes
Xavier
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
Comment se fait il que ton état de surface après le passage de la défonceuse soit si inégal ?
Ton montage en U est-il bien rigide ?
Re: 2eme lap steel
C'est les ondes :?: :roll:
Tu peux pas imbriquer tes demi-corps un peu mieux, histoire de faire moins de chutes ?
On dirait bien qu'en en retournant un, on peut quasiment les emboîter ?
Re: 2eme lap steel
Enrico a écrit :C'est les ondes :?: :roll:
Alors là.... C'est peut-être moi, mais je trouve que ca ne ressemble pas du tout à des ondes :shock:
banjo980
Re: 2eme lap steel
Non, c'est pas des ondes; c'est des escaliers
Je me suis posé la question concernant la rigidité de mon montage en U (cornière alu de 30 riveté et collé)
Ou alors la fraise qui est trop petite et pas très symétrique?
En tout cas ça s'est bien amélioré après un passage de la défonceuse dans le sens du fil, puis à l'excentrique
Par contre je suis super content
J'ai un FISCHER DAREX numéro 4 que j'avais jamais réussi à utiliser (Pendant la construction de mon précédent j'ai bien passé 15 heures à polir la planche et la semelle sans succès, faut dire que je n'ai que des pierres diamantées)
Je l'ai reprise hier pendant 2 heures... et j'ai réussi :xfiles: à sortir les premier copeaux de ma vie
C'EST JOUISSIF :winner:
Concernant l'emplacement des ailes, je vais revoir ça. Je voulais profiter des bords rectilignes de la planche pour avoir moins de coups de scie sauteuse à donner, on sait jamais vraiment où ça part, ça.
Ou alors la scie à ruban?
A propos, je vais donc pour la première fois utiliser ma défonceuse sous table (une Ryobi de supermarché) que j'ai équipé de la super grosse fraise de chez LMII
I a-t il des précautions particulières à prendre pour la sécurité du bois été du bonhomme?
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
bien partis :app:
pour la securité grosse fraise = beaucoup de danger
1donc normalement on la fait tourner moin vite qu'une petite
2 tu peux te faire embarqué par elle mefiance
3 sous table il y a un sens de travail à respecter imperativement et ne pas faire de grosses passes car les bouts de bois volent facilement
ne t approche jamais à moin de 10 cm de la fraise en rotation
fait gaffe avec les fraise à copier ,il vaut mieux une à affleurer sous table ,le roulement est moin dangereux que la partie qui coupe (meme si il n'est pas sans danger )
autrement avant de commencer verifie la perpandicularité de ta fraise par rapport au plan de travail
banjo980
Re: 2eme lap steel
Bien noté, la fraise est montée avec le roulement en haut
Voici le bois pour la table
Va falloir que je fasse le joint
Elle est un peu gondolée... Y a quelque chose à faire avant?
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
C'est fantastique un rabot... on a l'impression de rendre un hommage au bois :D
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Enrico a écrit : Tu peux pas imbriquer tes demi-corps un peu mieux, histoire de faire moins de chutes ?
T'avais raison, j'avais vraiment rien vu :oops:
J'ai pas l'oeil...
EDIT: la table est au collage:
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
Détoure le corps à la perceuse si tu n'a pas une bonne ruban.
Un trou tous les 5cm que tu rejoins à la sauteuse.
Peu de risques de dévier comme ça.
Effectivement, il y a du mieux pour les chutes :lol:
Quant au rabot, c'est super quand ça marche.
Le problème quand on n'en a jamais eu un qui fonctionne bien entre les mains, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelle performance on doit en attendre. Hier j'ai repris mon Darex no 5 et j'ai redressé la semelle un peu mieux, revu le polissage de la lame et sorti des copeaux de 3 centièmes d'épaisseur.
Au fait, les frais de ports son vraiment si exhorbitants pour arriver sur ton ile?
banjo980
Re: 2eme lap steel
Merci Enrico
Ma scie à ruban devrait faire l'affaire.
Par contre le plateau est tout rouillé, et j'ai peu que ça me pourrisse le bois...
Y a un truc pour
-enlever la rouille
-empêcher qu'elle revienne ? idem sur fer de rabot
Concernant les frais de livraison...
Tu fais une commande FEDEX aux states... ben les frais de livraison pour la NC sont le double de pour l'Australie, alors que c'est plutôt moins loin, et que Noumea n'est qu'à 3 heures de vol Sydney (2 d'Auckland)
La seule fois où je m'en suis bien tiré, c'est quand j'ai commandé mon ampli Bugera V5 chez Thomann... 80 euros de livraison
Pis après y a la douane... et alors là, sont vraiment teigneux et gourmands
USA: 40% (frais de transport inclus)
France: selon le contenu... 10 (la bouffe...)à 40% (un instrument de musique), frais de port inclus aussi
On apprend à raisonner autrement ici
Le pot de 750 grammes de Nutella est à 12 euros (1450 Francs Pacifique) et y en a pas tout le temps
Je pensais me trouver plein de bois en arrivant ici... ben non, pas d'érable; pas d'épicéa... que du Kohu (merbeau local dont ils glorifient la valeur à outrance)
Ce bois, je l'ai rapporté de France à mes dernières vacances.
Xavier
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Je m'en suis pas trop mal tiré pour le joint de table (au rabot, merci la FAQ :D) :
Maintenant, va falloir faire la mise à niveau...
Elle est toujours un peu gondolée, et mesure 7.3 à 8.4 mm, contre 5 mm attendus
En plus dans ces ondes de la mort qui tue, la fibre me fait des tours:
Et mon rabot, qui passe pas mal dans l'érable ondé "standard", passe pô bien là-dedans...
Une idée serait la bienvenue...
Merci d'avance,
Xavier
Le diable veille...
campodunico
Re: 2eme lap steel
Message par campodunico »
:shock: tres belle table ! elle vient de chez stewmac ?
pour le rabotage , je crois qu'avec un rabot normal , c'est mission impossible ,j' me trompe ?
banjo980
Re: 2eme lap steel
campodunico a écrit ::shock: tres belle table ! elle vient de chez stewmac ?
Je confirme, quilted maple grade 4A de chez StewMac (je construis très peu, donc je choisis des beaux matériaux, et vu le temps que j'y passe... j'essaye de me donner les moyens matériels de faire de beaux objets;-))
Je confirme aussi pour le rabotage... j'ai pas insisté
JE me suis bricolé une table en U avec les moyens du bord pour la mise à l'épaisseur... à la jauge de luthier, j'oscille entre 5 et 6 mm... (faut dire que caler une table gondolée, c'est pas évident, peut être une table aspirante?) Y a encore du boulot, et à l'excentrique faut une plombe pour gagner 2/10emes au 60! Donc pas mal d'heures de vibromassage en perspective...
Ceci dit, le défaut en gros plan, j'ai fini par l'avoir à la ponceuse:-)
Le diable veille...
