[Basse] MM tinéo érable 4 cordes [FINITE récap/photos p22-23]
Re: [Basse] Pb-MM 4 cordes
faut de la place, laisse le respirer ce manche :mrgreen:
franchement, avec une bonne couche de tru oil, ça va le faire :beer:
Strato
Message par Strato »
Wahou! Très très joli! J'adore le corps de ta basse! Le bois et sont dessin sont vraiment superbes! :app:
Ca y'est, je passe à l'étape suivante : la mise en place des fibres optiques !
Primo, le circuit est bon (j'ai cramé une LED bleue au passage... le polarité du circuit, bordel, la polarité !!!)
WP_20140814_001 by simtimoth, on Flickr
Puis on passe à la touche :
- des petits trous à 0,8mm sur la tranche :
WP_20140814_15_18_59_Pro by simtimoth, on Flickr
(ca rentre :mrgreen: )
WP_20140814_15_19_09_Pro by simtimoth, on Flickr
- on perds pas la main et on en fait à 2mm pour les dots en eux mêmes :
WP_20140814_15_26_39_Pro by simtimoth, on Flickr
J'ai foiré un des dots de la 12e (touche mal fixée)
WP_20140814_15_50_21_Pro by simtimoth, on Flickr
- on fait débouché le perçage à 0,8mm sur le dos de la touche :
WP_20140814_15_50_31_Pro by simtimoth, on Flickr
Ca permet de savoir où défoncer.
- on fait de la mémerde sur le dos de la touche :mrgreen:
WP_20140814_16_50_43_Pro by simtimoth, on Flickr
Mais ca le fait. Et puis il était 17h, et comme demain c'est férié, il fallait vraiment que j'aille me chercher une scie pour les frettes... mais j'en ai pas trouvé...
Demain, époxy/cyano pour mettre le dos de la touche à plat ! Et puis collage après la défonce électronique !
tu as mis une resistance entre ta pile et ta led ?
Glooby
Message par Glooby »
bah oui, on la voit sur la photo, c'est trop net pour toi peut-être? :mrgreen:
g zé t ébloui :prr:
helio
Message par helio »
je Sens qe ca va petée ta basse :)
J'espère oui !!
Oui j'avais mis la résistance. Pour essayer le circuit, j'ai utilisé les piles de la basse (j'en ai deux dedans). Et dans le premier essai, ca ne marchait pas... J'ai donc sorti l'autre pile, et directement essayé avec la Led (direct sur les bornes...). Bah elle a pas aimé :mrgreen: Maintenant, je sais ce que ca fait !
helio
Message par helio »
ta pris des led de qualité j'espere j'ai discuter via mon taf a des spécialistes de led il faut faire attention au led chinoise qui dure 2 fois moins de temps ta prit des leds de qualité Allemagne j'espere
une question idiote ca fragilisse pas le manche de faire passer la fibre aussi pres du manche que plustot la touche personnellement le mettrait tout ca dans une seule
nape et je ferais des dérivation plus courte non ?
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Tim, tu as pu te rendre compte qu'une LED en court-circuit produit toutes les couleurs de l'arc en ciel !!
C'est joli, mais pas longtemps !! :mrgreen:
De mon temps (c'est dire), on mettait 10mA dans une LED.
J'attends la suite avec impatience !! :app: :app:
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Oui. Mais c'est vraiment vraiment court :mrgreen:
Que ca fragilise ? Oh non, mais absolument pas. Je vais te remplir ca avec de l'époxy, alors non, ca va rien fragiliser. Ca pourrait même consolider l'ensemble :mrgreen:
Les saignées font 1mm d'épaisseur, alors autant dire que ca ne fait rien du tout sur l'ensemble. Enfin je pense...
ça enlève autant de surface de collage..
tu va enfermer de l'epoxy sous la touche, en contact avec du plastique, du métal..tu n'a pas peur?
Non, absolument pas. Je viens de faire un tour sur wikipedia pour être sur, et ils parlent de l'époxy comme étant "relativement stable et neutre". Il n'a pas l'air de réagir avec grand chose quand il est polymérisé...
La fibre est posée ! Et ca a l'air de fonctionner plutôt pas mal.
WP_20140815_17_11_04_Pro by simtimoth, on Flickr
Pour le coup, les fibres ne sont pas encore affleurante au bord de touche. Ca plus le fait qu'elles ne sopnt pas orientées vers l'objectif, on voit pas grand chose. Mais il suffit de tourner la tête pour voir que ca marche :wink:
Ca m'aura pris 3h quand même...
Voilà tout est en place ! J'ai creusé la cavité electro et fait déboucher la fibre optique. Mèche de 8mm longue (grosse, mais j'avais peur de la torsion...
Quoi qu'il en soit, pas de soucis, tout tient en place et c'est propre ! Juste un petit pet sur la table sur à la perceuse... Pile à un endroit propice pour un petit décors/signature à la 6.ril !
WP_20140817_12_09_02_Pro by simtimoth, on Flickr
WP_20140817_12_08_34_Pro by simtimoth, on Flickr
Là, je file à un BBQ. Mais après, j'aimerais bien coller la touche ! J'hésite juste encore à garnir les rainures de fibres à l'époxy ou à la cyano... Si c'est le cas au final, je m'occuperai de faire une jolie trappe electro pendant que ca sèche. Je voulais partir sur une trappe arrondie, avec un ajustement à la Enrico (sujet LP Poire-Chocolat), mais j'ai un manque de matos pour faire quelque chose de propre. Je vais donc peut être juste faire une trappe à la Marceau, qui recouvrira jusqu'au chanfrein...
Pour ça, j'utiliserai plein de chutes : table/corps/touche :mrgreen:
Remplissage des cavités des fibres à l'époxy, et collage de la touche :
WP_20140817_20_03_47_Pro by simtimoth, on Flickr
Avant de mettre l'époxy, je me suis aperçu que j'avais 2 fibres coupées, probablement par les manipulations successives... J'ai donc retiré (charcuter serait le bon terme) les fibres arrachées, puis remis des fibres neuves.
Résultat après avoir retiré mes serre joints : un petit décalage d'un demi millimètre sur le haut du manche. Un peu dégouté : j'ai un des deux serre joints responsables du maintien transversale de la touche qui était mal serré... Pas très très grave dans l'absolu, puisque j'avais 40mm au sillet, loin du 38,5mm de la jazz bass dont je voulais me rapprocher. Mais ca signifie l'échec de ma procédure, et c'est un peu décevant.
Autre chose : à nouveau, les fibres de la 24e case se sont rompues. Je pense que l'angle que je leur avait donné était trop important, et qu'elles ont lâché, comme la première fois... C'est pas le plus grave puisque c'était celles de la 24è case, mais c'est dommage. Maintenant que tout est collé, c'est trop tard pour les remplacer :mrgreen:
Aujourd'hui, on fait des trous. Rien de particulier, mais ca fait plaisir quand ca se passe bien :
WP_20140822_14_10_42_Pro by simtimoth, on Flickr
WP_20140822_14_27_38_Pro by simtimoth, on Flickr
Ca n'a pas été évident de choisir/trouver les endroits où percer. La fibre optique complique quelque peu les choses à vrai dire. Et si j'y avait penser un peu plus tot, j'aurais pousser le faisceau plus vers le centre. Mais en faisant ainsi, il y aurait pu avoir des complications avec le truss... Bref, c'est pas facile. J'ai placé les vis côté aigu entre le faisceau et la fibre. Ca donne un aspect peu symétrique, mais il n'y avait pas grand chose d'autre à faire en l'état. En tout cas, j'ai pas percé ni dans le truss ni dans la fibre. Donc c'est tout bon :mrgreen:
Mais on ne s'arrete pas en si bon chemin : passage aux perçages pour les mécaniques.
Pré-trou à la mèche bois de 4mm.
WP_20140822_14_44_18_Pro by simtimoth, on Flickr
Puis direction l'atelier du travail pour utiliser la colonne de la collectivité :mrgreen:
Mèche de 14,4 (mesuré au pied à coulisse) pour le collier de 13,8 de la mécanique.
WP_20140822_16_12_18_Pro by simtimoth, on Flickr
Au poil. Tip top nickel.
Les prochaines têtes seront agrandies, parce que même si ca m'a l'air pas mal en l'état, avec des mécaniques plus larges type fender, ca ne colle plus. Là les Gotoh sont top :beer:
Glooby
T'as bien percé un peu plus large dans le corps que dans le manche?
Pas pour l'instant, ce qui m'oblige à utiliser une visseuse (ou un tourne vis... enfin peu importe) pour les faire rentrer dans le corps parce que c'est serré (comme un...). Mais une fois que j'aurais reçu les férules, j'agrandirais ces perçages. De toute facon, j'ai vissé l'ensemble pour voir ce que ca donnait, mais maintenant la prochaine fois que ce sera vissé, ce sera au montage final :wink:
J'avais fait le con sur la Yamaha avec montages/démontages sur la fin du projet, et j'ai été obligé de reboucher/repercer les perçages du manche deux fois parce qu'ils étaient foirés. Je me suis fait avoir une fois, pas deux.
