Tele Strat Hybrid finie samples et photos P11
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Re: Tele Strat Hybrid : besoin conseils bobinage
Message par yngwie »
ce qui influence le niveau de sortie aussi, c'est la tension sur le fil, la bobine doit etre compacte sinon risque de microphonie.
avoir la bonne tension signifie aussi que le fil sera plaqué au plus pres des aimants donc meilleure definition du son.
par contre si on tends trop ou avec un tension fluctuante, le fil peut s'amincir par élongation et donner une resistance plus grande.
poulet
Re: Tele Strat Hybrid : sondage couleur pickguard
Message par poulet »
J'ai à disposition des plaques 3 plis pour pickguard de couleur blanche ou noir. J'ai également les caches micros et bouton en blanc.
Sur la couleur red cherry du corps vous mettriez quoi ?
1- tout blanc
2- tout noir
3- plaque noire avec caches micro et boutons blancs
4- plaque blanche avec caches micro et boutons noirs
tout noir
kwamg
Message par kwamg »
Tout blanc ! Ou alors tortoise et blanc, ça lui allait plutôt bien :roi:
Strato
Message par Strato »
Blanc ou tortoise pour moi!
poulet
En image (j'ai pas fait dans la dentelle désolé) ...
Je trouve aussi que le tortoise lui va pas si mal, mais le noir à la Gibson lui va plutôt pas mal non plus.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Pour moi ce serait tout blanc ou tout noir, mais pas le mix des deux :yes:
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Tout blanc pour moi.
Ce qui me gêne, c'est la tête jaune qui empêche d'autres combinaisons de pickguard.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Tout blanc pour moi zaussi ;)
poulet
Re: Tele Strat Hybrid : fabrication gabarit pickup custom P10
Ok ok ok, je vais rester sur du blanc alors ... comme pour l'originale (même si le rouge du corps n'est pas le même).
Un petit diaporama pour la réalisation du gabarit pour faire le pickguard custom.
On colle le plan du pickguard sur une planche et on détour à la scie sauteuse et on évide les cavités des caches du micro. Puis un coup de ponceuse oscilante pour faire presque tout (sauf défonce du pocket neck, défonce caches micros et défonce chevalet).
Défonce du neck pocket avec le gabarit et défonceuse.
Défonce pour le chevalet en intercalant un morceau de bois de 4-5mm et défonceuse en appuyant le roulement sur le pickguard.
Défonce des cavité des caches micros avec défonceuse en appuyant le roulement sur le pickguard.
Et voilà on a notre gabarit pour faire le pickguard custom.
poulet
Re: Tele Strat Hybrid : fabrication gabarit pickguard custom P10
Petites avancées sur la fabrication du pickguard.
Détourage grossier à la scie à chantourner.
Un coup de fraise à la défonceuse sous table avec le gabarit.
Et quelques ajustements à la lime plus tard (et oui j'ai passé du vernis sur le gabarit et je pense que le mdf à gonflé et du coup c'était trop serré).
Il me reste quelques trous et fraisages à faire et le slot du sélecteur de micro.
poulet
Montage pour faire la défonce du switch micro.
Et hop.
Ce n'est pas parfait dans certaines courbes, mais je reprendrais un peu avec du papier de verre.
Strato
Re: Tele Strat Hybrid : pickguard custom fini
Et ben c'est plutôt joli!
Bravo!
poulet
@Strato : merci, j'ai sué jusqu'à la fin pour l'alignement des trous du pickguard.
Petit bricolage pour tenir la bobine de fil pour bobiner les micros.
banjo980
Re: Tele Strat Hybrid : outil bobinage micro
Message par banjo980 »
Well done man
Le diable veille...
poulet
Merci banjo980.
Modifié en dernier par poulet le sam. 4 juil. 2015 12:38, modifié 2 fois.
poulet
Re: Tele Strat Hybrid : fabrication micros
L'installation
Préparation micro avant bobinage
On installe sur la bobineuse et c'est parti pour 8000tr
Et un bridge
Middle
Neck
Et c'est parti pour 15min de bain (80%cire d'abeille et 20% parafine)
On essuie direct en sortant du bain et hop c'est prêt
+Après wax-potting+
Bridge: 6.18k
Middle : 6.01k
Neck : 5.94
poulet
Tele Strat Hybrid : HELP presque pas de son
Voilà j'ai monté ma plaque en suivant ce diagramme Image et j'ai rajouté un treble bleed kinmann. Le comportement du blend est ok et le sélecteur fonctionne bien ... mais ...
Le GROS problème est que je n'ai presque pas de son alors qu'avec mon autre guitare je réveille tous mes voisins.
J'ai viré le treble bleed et pas d'amélioration. J'espère que ce ne sont pas les micros.
Est-ce que vous auriez des conseils ou si jamais vous voyez une grosse boulette ... à votre bon cœur :triste:
yngwie
Re: Tele Strat Hybrid : HELP presque pas de son
verifie d'abord la resistance en sortie de volume et voit si il n'y a pas de difference avec tes micros.
une des pates des pots peut toucher le blindage cuivre et virer du signal a la masse.
n'oublie pas que le mix fonctionne en anti horlogique et que si ces 2 micros sont hors phase,il n'y aura presque pas de son.
tes plots d'aimants etaient aimantés? chez stewmac, il sont livres sans aimantations par exemple.
si ton blindage est bon, il n'y a pas de raison de mettre un fil de masse entre les pots, cela cree une boucle de masse qui peut ronfler mais pas attenuer le volume
bonne chasse!
poulet
La vache je me suis fait avoir comme un bleu pour l'aimantation ... j'ai cru qu'ils étaient aimanté car le neck l'est un peu et le bridge pas :connerie:
Je vais donc refaire ça et après ça devrait rouler ...
Merci en tout cas yngwie. Maintenant faut que j'attende longuement la fin de la journée de boulot.
