Tele Strat Hybrid finie samples et photos P11
poulet
Message par poulet »
Je pars sur un projet visant à se rapprocher de ça :
  • Corps en frêne
  • Micro bobiné main
  • Touche palissandre radius 12''
  • Diapason 25.5''
  • Chevalet fixe Schaller
Je ne suis pas encore décidé sur la couleur, mais la finition sera avec du Tru Oil ou Danish Oil.
Voilà en vrac les avancés de ce long week-end.
On déplie la table à surfacer pour essayer de mettre à l'épaisseur la planche pour le manche (résultat pas au dixième, je suis déçu :triste: )
On attaque le manche:
Canal trussrod:
Et on détoure (faudra poncer un peu ou racloir pour que ce soit parfait):
Et zou un petit corps:
Demain s'il fait beau, j'installe le trussrod et je colle la touche.
Modifié en dernier par poulet le dim. 13 sept. 2015 16:15, modifié 30 fois.
Naka
Re: Tele Strat Hybrid
Message par Naka »
C'est une belle table à surfacer que tu as là! Et apparemment ça permet de bosser proprement :wink:
C'est bien propre tout ça :app:
Le frêne en une pièce, t'as pas peur qu'il tuile en cours de route ?
j adhere pas dans cet hybride ,mais ça m' a a l air bien partie :wink:
si il est vieux ton frene ça va mais si il est jeune attention ça bouge ces bestiaux
poulet
Enrico a écrit :C'est bien propre tout ça :app:
Même pas peur :prr: et puis j'ai mon étalon avec la telecaster que tu as vu, qui date de 1an et dont le corps en une pièce également est issu du même plateau. Le bois a minimum 7 ans de séchage.
poulet
Petites avancées hier entre les averses.
Dégrossissement de l'épaisseur de la tête (15mm) ... au vu de ce que j'ai lu, les strats des années 50 était à 13mm et maintenant c'est plus entre 14 et 14.5mm, donc je finaliserais lorsque j'aurais fait le trou d'accès au trussrod.
Au risque de passer pour un inculte vu que je n'ai pas réussi à trouver des infos sur le trusrod Göldo WS44G que j'utilise, je préfère demander confirmation du sens d'installation ... mon avis est de mettre la partie plate en contact avec la touche et la tige ronde avec la partie réglage au fond de la gorge. J'ai bon ?
Gaffe à la tête à 13mm, quand tu visses les écrous de mécas à fond tu n'as pas toujours la possibilité de pincer aussi fin.
A vérifier avec les mécas que tu vas utiliser.
Pour le truss Göldo que tu cites, si c'est bien celui de Thomann que j'ai acheté pour ma première, je l'ai installé comme tu dis.
C'est ce qui paraît le plus logique.
Si tu as une fraise demi-rond de 6mm, tu peux creuser le canal avec, il épousera la tige nickel.
Il faudra juste élargir au ciseau à chaque extrémité pour les écrous.
poulet
Enrico a écrit :Gaffe à la tête à 13mm, quand tu visses les écrous de mécas à fond tu n'as pas toujours la possibilité de pincer aussi fin.
Bonne remarque, je regarderais en vrai sur les mécas Sperzel que j'ai car avec les specs c'est dur à déterminer.
C'est bien le truss rod de chez Thomann effectivement, mais je n'ai pas de fraise demi-rond aussi petite ... je retiens l'idée d'ajustement pour la prochaine pelle.
poulet
Accès au trussrod effectué, mise en place et masquage pour le collage de la touche:
Blocage en tête et sur un côté pour être en place au collage:
Collage de la touche :
Bilan, ça a quand même bougé d'un millimètre en angle du haut en bas du manche :triste:
Je suis vert, la prochaine fois, je me fais un moule en béton armé :mrgreen:.
Est-ce que le décalage peut-être super désastreux d'après vous ?
Glooby
Message par Glooby »
Non si tout le reste suit ton angle de décalage, pas de raison, regardes les fanned fret c'est à priori bien plus désastreux :mrgreen:
poulet
Glooby a écrit :Non si tout le reste suit ton angle de décalage, pas de raison, regardes les fanned fret c'est à priori bien plus désastreux :mrgreen:
Tu entends quoi par tout le reste ?
Je pensais faire le pocket neck dans l'axe du Corps-manche et essayer de positionner le chevalet dans l'axe de la touche.
Glooby
oulà, le neck pocket doit rester bien droit mais si ton sillet de tête suit le léger angle de tes frettes et que le chevalet suit aussi cet angle (le réglage d'intonation des pontets devrait même suffire, vaut mieux puisque c'est un vibrato), ça sonnera juste
et pourquoi tu n'as pas décollé tout de suite si tu t'en est rendu compte?
perso je ne met pas de blocage en tout genre, juste des repères au crayon, et je serre tout doucement sans que ça glisse pour les deux premier serre joint.
faut pas stresser, et ça va tout seul ;)
1mm de dessalage, je sais pas ce que ça peut donner, tout a reculé ou ta touche est de travers par rapport a l'axe?
poulet
Je ne m'en suis rendu compte que lorsque c'était sec 2h plus tard. C'est de travers par rapport à l'axe. En essayant de mesurer le décalage à la dernière case, je dois dire que ça ne saute pas au yeux. J'ai même pu remarquer que les slots de la touche de chez Stewmac c'était pas bien perpendiculaires aux bords. Du coups, j'ai l'impression que ça a réduit le décalage.
Modifié en dernier par poulet le mer. 21 mai 2014 10:03, modifié 1 fois.
tu verras au réglages de l'intonation ;)
poulet
Je me disais bien que j'allais stresser jusqu'à la fin pour voir si finalement ça le fait ... :connerie: :boulet2:
sinon, au revoir la touche, et on recommence ;)
poulet
6ri.l a écrit :sinon, au revoir la touche, et on recommence ;)
C'est pas la galère pour virer proprement une touche collée à la titebond ?
Ben spatule, pattemouille, fer à repasser, un peu de patience et ça passe :)
N'essaye pas de forcer et tout ira bien
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Il vaut mieux la reprendre maintenant.
Les dégâts seront mesurés et rattrapables.
Soit confiant.
Surtout : doigté et délicatesse.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
