Préampli Jfet pour piezo ou magnétique, qui est intéressé?
- kipzerizeum
- Kralizec
Alors, vu le nombre de questions posées, je vais tenter de faire un petite synthèse. Je n'ai pas réponse à tout Merling complètera (et corrigera):
1) Combien de bandes ?
- Toujours 3 bandes, mais libre à vous de ne pas toutes les utiliser. Par contre je ne sais pas si il faut changer la valeur de certains composants ou pas. Auquel ca ce sera un élément de plus à préciser à la commande.
2) Pourquoi demander la destination du préamp ?
- Pour pouvoir ajuster au mieux la plage de travail en fréquence des trois bandes, en changeant la valeur de certains composants (modif ultérieure possible à priori)
3) Quelles sont les spécifications exactes ?
- Là j'en sais pas beaucoup plus, donc je vais demander à Merling de nous faire un récapitulatif.
4) Commande annexe pour les potars ?
- D'après ce que chacun m'en a dit, si je fais une commande ce sera uniquement pour les potars à glissière.
Actuellement j'en suis là dans mes recherches: seul Alps fabrique des potars de ce type dans ces tailles en standard. A leur catalogue ils démarrent à 20mm de course, mais je ne les trouves chez les fournisseurs qu'en 30mm, à 6€ pièce.
5) Qui réalise les montages ?
- On devrait se partager ça entre Merling et moi. Evidemment si certains désirent les monter eux même pas de problème, ils peuvent avoir un "kit". Il faut juste savoir souder les CMS.
6) A qui on paye ?
- On en a pas encore discuté, mais le plus simple sera certainement que tout soit réglé à Merling. On s'arrangera entre nous si il y a lieu.
Je vais demander à Merling si il peut venir nous poster les spécifs, et peut-être un sample avec/sans comme il l'avait fait pour la première version du préamp, c'était très parlant. Pour le sample précédent, j'en sais pas plus que vous...
Pour l'instant, j'accuse réception des demandes suivantes:
Drain
Tranber
Antipop0
repto
lofo
Dolganoff
Kassad
toutix
Fidler
kipzerizeum
Caribou
6) A qui on paye ?
Drain
Tranber
Antipop0
repto
lofo
Dolganoff
Kassad
toutix
Fidler
kipzerizeum
Caribou
Gringalet officiel du forum
MP envoyé!
- Kralizec
Accusés reception suplémentaires:
smog
hfro
braunnor
hyperion
prostno
Ce qui nous fait pour l'heure 39 préamp. Sachant qu'il y a eu 50 PCB de réalisés, il en reste un dizaine de dispo, moins ceux que Merling veux certainement garder pour lui. Donc on approche de la clôture (elle est pas éléctrifiée, vous pouvez y aller
Un point que j'ai oublié hier parce que personne n'avait demandé (Etrange...):
Les frais d'expédition: comme ça passe dans une envelloppe style envelloppe à bulle, ça devrais se situer entre 2€ et 5€ suivant la quantité par envelloppe.
Si vous voulez un colissimo suivi, ça doit être un peu plus cher (du moins pour ceux qui n'en prennent qu'un)
On verra les détails sur le moment, mais comme ça vous avez un ordre d'idée.
smog
hfro
braunnor
hyperion
prostno
- Siman
Bon, quit a passer pour un con, je vais quand meme demander...
Je crois en fait que j'ai pas totalement compris la fonction du préamp (notamment a les differencier...), et que je commence a avoir les connaissances pour les guitares, ais les subtilités de la basse pas encore...
Enfin bon, il n'empeche que j'ai dans l'idée de me faire une basse, et que je voulais y placer un equalizer 3 bandes comme sur certaines Ibanez entre autre (seul que j'ai testé).
Donc, ce que vous nous proposez c'est: un préamp (le truc qui se met entre le jack et les micros avec sa pile pour donner plus de patate...
) pour micros actifs avec equalizer 3 bandes au choix, pour 25€ (prix abordable), de bonne qualité, tout ça...
Je me trompe?
Apres, ça se met sur n'importe quel micros actifs (pourquoi "pour piezzo ou magnetique?)? Et c'est destiné a un style de musique en particulier? L'alimentation du preamp se fait comment?
Au pire je crois que je pourrais le revendre facilement sur le forum plus tard si je ne l'utilise pas.
Je me trompe?
Bon alors, pour un résumé des specs:
- Préamp actif avec un étage d'entrée JFET pilotant un second étage filtre actif à 3 bandes.
- Gain de l'étage d'entrée: jusqu'à +20 dB, auquel se rajoute éventuellement le gain de chaque bande.
- Sur chaque bande de fréquence: +/- 10-12 dB.
- Impédance de sortie très faible (env. 100 ohms).
- Consommation: env. 1,5 mA en moyenne. Alimenté en 9V.
- Dimensions: env. 59x25 mm.
L'étage JFET permet d'introduire un "grain" particulier comme un très très léger overdrive qui donne du caractère au son (ça s'entend sur le sample de basse).
Concernant le sample de basse, la première partie est faite avec un réglage contenant pas mal de graves (première bande), alors que dans la deuxième partie, le réglage contient plus de medium et d'aigus et un peu moins de graves. Les cordes sont un peu vieilles, et on arrive à une bonne patate quand même avec le preamp!
Pour les commandes, il faudra effectivement spécifier:
- La destination de chaque préamp, car les bandes de fréquences peuvent être un peu différentes (donc valeurs de certains composants différentes). Je pense par contre qu'on câblera les 3 bandes sur tous les preamps, ceux qui voudront en fixer une pourront toujours câbler une petite résistance ajustable à la place d'un potard. Ca donne plus de souplesse.
- Pour la connectique: fils soudés ou broches sur le PCB.
Pour l'utilisation, même si rien n'empêche d'utiliser des micros actifs, il faut quand même savoir que le gain du preamp peut être assez élevé, même au minimum. Il faudra donc dans certains cas (micros actifs ou à niveau de sortie élevé) prévoir un potard à l'entrée du preamp afin de limiter le niveau d'entrée pour éviter que le preamp sature.
D'ailleurs, ce potard peut servir de contrôle de volume, alors qu'on pourra fixer le gain avec une résistance ajustable. Ce qui permet de couvrir à peu près tous les besoins...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Pour les potars, il en faut de quel valeur? 20K Linéaire, ça colle?
- Kralizec
+1 j'aimerai avoir l'info aussi.Pour les potars, il en faut de quel valeur? 20K Linéaire, ça colle?
Petite précision:
J'ai eu encore quelques questions techniques en MP, donc je répète ici ce que j'ai répondu:
Tout ce que je sais, je l'ai déjà dit plus haut, c'est Merling qui pilote le projet, donc pour la suite ne passez pas par moi, j'en suis au même niveau que vous. Mon rôle se borne à un coup de main pour le montage des circuits.
+1 j'aimerai avoir l'info aussi.Kralizec a écrit :Pour les potars, il en faut de quel valeur? 20K Linéaire, ça colle?
D'ailleurs, j'y pense, vu que les trois bandes fonctionnent en + et en - il faut sans doutes des potars à point milieu, en tous cas ce serait le mieux.
