marre des jacks :pac:
Guz
Re: marre des jacks :pac:
Message par Guz »
Et pour les neutrik, quelqu'un a une idée de ce que ça vaux ce genre de jack ? http://cgi.ebay.com/MOGAMI-GUITAR-CABLE ... dZViewItem
je pensais m'en prendre un comme ça.
Bon bah, commande passée, j'vous tiendrais au courant pour voir ce que ça vaux, et aussi voir ce que le l'ebay store vaux.
donc, shugg, pour resumer ( pit1 c'est hard, ton truc lol)
si t'as une gratte active tu prends le premier cable venu et tu branches dans les premieres prises jack que tu trouves.
bon tu prends des bonnes prises jack comme neutrik pour pas t'enerver quand meme.
si t'as une gratte passive, entre gratte et premiere pédale ou gratte et ampli si t'attaques l'ampli direct, tu mets un cable a faible impédance ( mogami 2524 avec 120pF/m, un peu juste si tu cherches a pas trop terde d'aigus, ou sommer spirit 88pF/m ou autre a trouver).
ailleurs, tu piques dans le tas de ceux qui ont une gratte active.
j'ai bon?
donc pour mes basses actives, j'ai pas besoin de cable low inductance . bon, la prochaine est passive, donc j'aurai le cable :mrgreen:
Ça change vraiment quelque chose un câble "spécial" pour une basse à électronique active?? (j'demande, hein :mrgreen: , vu que je vais en faire une dans l'année jme renseigne!)
ben si tu lis la trad de shugg, le preamp bidouille le signal pour que cable pourri ou haut de gamme le resultat soit le meme.
j'ai recu aujourd'hui de chez gotronic 2 modeles de fiches jack, et j'ai rééqupé trois cables avec.
j'ai monté deux paires de fiches différentes sur deux cables identiques, et deux paires de prises identiques sur deux cables différents. tous les cables sont des 3metres.
sur la sg ou la les paul, aucune différence entre cables, que ce soit du asique ou du 'professionnal guitar cable" de chez sansnom, en clean sur un spider line6, sur un arpege d'asturias pour bien juger de la clarté des aigues.
sur l'ombre, qu'elle soit en actif ou shuntée en passif, en clean sur un lowdown line6, aucune différence audible non plus mais bon, pas sur asturias, a la basse ca craint, donc sur un rock .
faudrait un cable ou des oreilles plus longues pour juger. :mrgreen:
j'attends le cable faible inductance sommer commandé chez thommann, et les fiches neutrik avec contacts dorés, pour voir si le + produit devient audible sur des cables de 3 ou 4m.
zonche
Message par zonche »
Merci pour la traduction, Shugg ! c'est sympa :yes: :wink:
je me sens moins crétin d'un coup :mrgreen:
Mise en pratique la semaine prochaine dès réception de ma commande Thomann
je teste celui ci
et puis celui-ci :
sans oublier celui-ci pour la sortie stéréo de la pacifa :mrgreen:
ce qui est intéressant c'est que les masses ne sont pas communes. deux canaux vraiment indépendants. :) celui que j'ai en ce moment à une masse commune, çà posait problème :?
la capacitance des cables annoncées par Thomann est loin de celle préconisée dans l'article traduit. Mes oreilles vous diront si la différence est notable :beer:
faudra que j'essaie un jour, les micros actifs... :sif:
j'ai lu en diagonale faut dire... :sif:
ayé j'ai eu un peu de temps, alors en revenant de l'atelier ou j'ai raboté des touches ebene, j'ai monté deux cordons avec les fiches jack neutrik et le cable sommer spirit achetés chez thomann.
bilan: ya pas, c'est autre chose comme camelote.
la tresse de blindage du cable est en cuivre plus fin, etamée, le cable central aussi.
les sections de conducteurs sont le double des cables standard.
juste un bémol pour le dénuder, l'enveloppe extérieure est tenace et c'est bien, le sous blindage electrostatique aussi, mais l'isolation du cable central est bien molle, donc il faut gratter le blindage electrostatique et pas le couper, sinon on descend direct au travers du dernier isolant, et ca marche beaucoup moins bien :mrgreen:
les fiches neutrik sont cool aussi, les cosses sont courtes donc ya pas de rupture de blindage, bien que ce soit plus chaud a souder.
la fiche silent est de meilleure qualité au niveau du serre cable bimatière, le filetage prend mieux que dans le truc un peu mou de la fiche standard.
branchement: la fiche silent est un peu surprenante, elliott pensait qu'il n'arrivait pas a l'enfoncer, il faut forcer un peu pour retracter le contacteur.
niveau son: bon, ben... c'est pas pire .
faut qu'on fasse des essais en // sur un son clean pour ecouter un peu mieux, mais elliott n'est pas hendrix grace au cable.
elliott c'est elliott, jimmy c'est jimmy :mrgreen:
