[Enceintes] Colonnes - Modifs en page 16
Re: [REAL]- Système audio - enceintes - préampli - ampli
Woman Acceptance Factor ... c'est assez explicite je crois ^^
Salut à tous :)
Bon et bien, ca commence doucement ...
J'avais déjà fait le lots de filtre pour les Geminis ...
Ils seront placé dans une boite exterieure au plus proche de l'ampli afin de faire du bi-câblage.
Il s'agit du filtre d'origine des Geminis ... je vais faire le test comparatif entre les deux filtrages que j'ai et on entendra bien ce que ca donne dans une charge close ^^
Ensuite, ce soir j'ai commencé à traver l'implantation des composants pour l'amplificateur Sub.
Dans l'ordre de haut en bas et de gauche a droite.
Carte d'alimentation (470nF - 10000µF - Self 1.8mH - 2 x 10000µF - 470nF )
Double pont de diode - Fiche d'alimentation avec fusible - inter - Transformateurs (300VA - 2X40Vac)
Entrée symétrique XLR - Bornes de sortie HP - Ampli numérique classe D UCD400ST
Le tout sur une plaque d'alu de 4mm (34cm * 26.5cm).
Il me manques deux ponts de diodes afin de ne pas etre emmerdouillé pour la mise en paralelle des secondaires de transfos.
Modifié en dernier par Dagda le lun. 3 nov. 2008 21:01, modifié 1 fois.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
:malades:
extrêmement soigné, cela dit...
... vivement que tu passes à la "luthe", tu risques fort de nous étonner !!
Disons qu'un fois ce projet fini (avec la finition en paralelle de mon petit G5 "Gros son"), je passe a la lutherie :)
Mais après notre petit échange en MP, je pense que je me ferais déjà un peu la mains avec la fabrication d'un corps seulement ... ne soyons pas trop gourmand ;)
tes filtres sont super "beaux"
cablage en l'air avec des fils coudés bien nickel, :app: que du plaisir a regarder.
bonne continuation
bonne continuation
Certes ....
Bon, ce soir j'ai fait tout les trous necessaires sur la tole d'alu ...
Quelques photos ...
Tout rentre, tout se monte comme il faut ... bref tout va bien ^^
Maintenant ca va etre démontage, quelques chanfrins a finioler, trouver une vis longue de 6mm pour les transfos, deux ponts de diodes, poncage, et mise en peinture :)
Ensuite début de cablage avant de faire la boiboite ^^
Quelques photos ...
Coucou :)
Bon, petit avancement avant les premiers test d'alimentation (me faut des fusibles que je n'ai pas
Une vue d'ensemble ...
Detail des ponts de diodes ...
Detail de l'UCD 400 avec l'entrée symétrique et la sortie bornier
Et la face externe ... qui est recouverte de Vénillia noir ... non problématique puisque le tout sera sous un bureau très peu visible ... et meme de pret c'est assez bien :)
Voila pour ce soir.
La prochaine étape, c'est de tester les rails d'alimentation et comment va réagir le module UCD a la mise sous tension.
Voir aussi comment ca va se passer au niveau du pic de courant des transfo a l'allumage ... au pire un soft start c'est pas bien sur a faire ;)
Voila pour ce soir.
Bravo, c'est nikel, j'en suis baba... :D :app: :app: :app:
Merchi ^^ - mais pas tant que ca nickel ...
Alors ce soir petit test de mise en route ...
- Transfo seul sur pont - OK
- Transfo sur pont sur carte - Fusible du rail négatif PAF on change - re-PAF ... on remplace par un bout de fil ... première capa qui "cuit" de l'interieur, on coupe le jus en urgence ^^
Bon, ben j'ai une capa de morte ... apparament du départ (stock acheté sur Ebay).
Le rail positif s'en sort bien lui ... j'ai un beau 54V au bout
Tests remis a plus tard ...
EDIT
Bon, c'est pas bien de dire que les capas sont merdeuses alors que c'est le gars qui cable qui fait ca mal .... :tcon:
EDIT 2 :)
Ben vala avec une capa neuve (on sait jamais) et tout rebranché, les fusible tiennent et une fois stabilisé on a un beau +58Vcc / 0 / -57.8Vcc :)
Glopglop
EDIT
EDIT 2 :)
Glopglop
- Galadan
日 月 风 虹 气 云 阴 阳 海 江 山 土 词 打 道 电 见 老 马 时 手 向 中 坐 爱 安 富 贵 河 教 立 器 钱 围 无 险 写 语 遇 圆 按 罢 辩 膊 藏 尺 访 胳 换 恐 闹 爬 适 异 源 友
euh...C'est moi où Msieur Galadan a des problèmes psychomoteurs ???
Nonon ... je pense qu'il dit juste que pour lui tout ca c'est du chinois !!!
ah ben il a changé de smiley entre temps
Salut à tous :)
Vendredi j'ai été chercher mes tit bout de medium pour me faire les enceintes, le meuble TV et un autre petit meuble pour mettre le PC et les amplis.
Voici les morceaux de medium pour les enceintes
Juste présenté a blanc ca jointe déjà fort bien :)
- Dos
Hé bah mon cochon... la finition sur la plaque d'alu est vraiment nickel ;) Tu bosse propp et bien ;) (j'en attendais pas moins de toi ;) )
Merchi ^^
Bon, le bois pour le meuble TV est prêt ... réalisation dans la semaine :)
[REAL] Système audio complet - Meuble TV -
Salut
Aller, on va faire une petite parenthèse avec la construction du meuble TV :)
Il est donc en medium de 22mm en montage coller/visser.
Placage en Hêtre blanc ramageux (voir plus haut)
Le plateau supérieur est un reste de mon plan de travail de cuisine ... plateau de Hêtre lamellé de 38mm d'épaisseur ...
Une partie placard, et une niche pour le logement consoles et enceinte centrale :)
Le placard avec vitres coulissantes teintées - intérieur noir de manière à ne vraiment pas voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Quelques photos du début de la construction.
La défonce pour le rail alu qui servira de guide aux vitres.
Et voila une fois en place ... ça donne une idée de ce que ça donnera :)
Il reste a faire quelques encoches pour le passage des fils entre la niche et la TV.
Un bloc prise filtré sera placé dans la niche (ou sous la niche c'est a déterminer) afin de brancher tout les appareils.
Voila pour ce soir :)
Modifié en dernier par Dagda le ven. 5 déc. 2008 22:13, modifié 1 fois.
Re: [REAL] Système audio complet - Meuble TV -
tu as du y penser mais je le dis quand même au cas où : prend bien un rail plus profond pour le dessus que celui d'en bas, je me suis fait avoir sur mon premier terrarium, pas moyen de mettre les vitres a la fin.
mais vu tes realisations, tu a du y penser
J'y ai bien pensé ;) mais hélas pour moi, le profilé alu n'avait qu'une taille ............ mais bon ce n'est pas grave ... j'ai la solution au problème.
Je vais mettre une peu de feutre dans la partie basse de manière a ce que ça glisse bien ca va donc faire une rehausse de 4mm environ. ... casse pied à faire mais je vois pas quoi faire d'autre ^^
le feutre va se tasser très vite et s'effilocher : ça va merder.
tu peut mettre tes vitres en assemblant le meuble mais tu peut plus démonter, c'est la merde pour la finition.
a mon avis trouve un rail plus profond, ou un plus court, ou colle des baguettes de teflon ou au pire PVC au fond de tes rainures.
sinon tu va regretter
