Nouveau membre, petit projet...
Crimble
Re: Nouveau membre, petit projet...
Message par Crimble »
Salut à tous.
Si ça intéresse encore quelqu'un, je ne l'ai toujours pas faite cette guitare...
Faute de temps jusqu'à présent (travail à temps plein, gros travaux dans une nouvelle demeure qui ont mobilisé tout mon temps libre pendant 1 ans et demi... Déménagement, etc...) j'ai changé de boulot depuis peu et j'ai maintenant beaucoup de temps libre et du coup je m'attaque auX bestiauX. Au pluriel, parce que je me fais aussi une telecaster... Du même fournisseur, Dr Part.
J'ai re-commencé il y a 3 semaines/1mois par la tele parce que c'est quand même un peu moins complexe que la les paul, notamment parce que sur ce kit, il faut masquer les binding pour la peinture, que je l'ai trop poncer et que je vais devoir refaire un fond dur, que je prévois une finition "burst" (que je ne sais pas faire) et que j'ai les trous du chevalet a faire (en même temps pour la tele aussi...)
low-tide
Message par low-tide »
Si vraiment tu as encore des taches une fois poncé et que ce n'est pas des perces, passe un coup d'acide oxalyque. C'est très efficace. Pense à bien rincer avant d'appliquer une finition.
Crimble
Merci du conseil!
Pour la LP, Ce sont effectivement des trous qui apparaissent dans le plaquage. Je pars sur l'idée du couleur pleine finalement. Les morceaux de bois étant assez moches.
J'ai laissé dormir ces deux projet pendant 3 ans quand même, ce n'est pas sans surprise que je les redécouvre...
Je n'avais pas vraiment touché a la tele a vrai dire et elle dormait dans son carton. Je déballe, même constat que sur la LP, une couche de fond dur bien épaisse est déjà appliquée et je tente l'emboitement des deux pièces, et Ô miracle ! le manche ne rentre pas dans le corps et il va falloir retravailler le talon... (c'est la même sur la LP...)
je taille dans la masse et corps et manche finissent par s'emboiter. Je retravaille mon pickguard aussi parce que mon manche est plus large et que l'arrondis est différent de celui du manche ... forcément... Je ponce l'intérieur de la cavité pour éliminer les irrégularités dues à la couche de fond dur (bulles).
Je pose mon chevalet et je tend des ficelles entre mon sillet et mes pontets sur les deux mi pour vérifier l'alignement. C'est plutôt correct.
Je mesure mon diapason. Et là, c'est le drame... il est faux. Quand je reporte , j'ai un cm de plus.
Je vérifie sur google image et m'aperçois que mon manche dispose d'une case suplémentaire par rapport au standard Fender...
Deux solutions: rogner le manche ou tailler dans le corps.
Tailler dans le corps me parrait risqué puisque la distance entre la cavité de talon et le micro manche est très étroite, j'opte donc pour la réduction du manche.
Je refait les arrondis dans les coins et après quelques coups de couteaux à bois et de ponçage, ça rentre.
Je refais mes tests d'alignement avec le chevalet. Tout est droit. Je fixe le manche.
Je place mon pickguard, mon chevalet et ma control plate (la défonce est super grande et pas super bien placée) et je prépare des avant-trous.
Je n'ai pas encore percer les trous pour mon cordier traversant, car je manque d'équipement. Il me faudrait une perceuse colonne assez impressionnante... J'ai un support de perceuse mais le déport est trop petit. Si je perce à main levé je vais forcément dévier. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre...
Je continu avec les avant-trous pour les attaches courroie et la plaque de jack.
Je dois aussi faire les avant-trous pour les petites vis de fixation des mécaniques. Ceux des mécaniques sont déjà fait. Et là encore, ils ont merdé à la fabrication ! J'ai pourtant pris les mécaniques type vintage Fender, soit celle avec le plus petit diamètre, et malgré ça le trou est trop petit... j'élargie donc. Et je perce.
J'ai corrigé les deux petits pains que j'ai fait durant mes manips (j'ai ripé avec la perceuse et j'ai fait un éclat...) et remis par ci par là un coup de fond dur, là où j'ai trop poncé, histoire d'avoir un fini homogène. J'attend que ça sèche et je ponce ça une fois sec.
Crimble
NDR: je vous résume le travail des semaines passées sur plusieurs posts pour que ce soit plus digeste... J'ai un peu travaillé comme un cochon par moment, j'ai voulu aller trop vite, enfin vous verrez...
je suis allez acheter les bushing arrières que j'avais oublié la dernière fois.
Avant de peindre il va bien falloir que je trouve un moyen de percer le corps pour le cordier traversant. Possible après, mais risques d'éclater le vernis.
J'opte pour un perçage dans les 2 sens, à main levée (c'est trèèèèèès audacieux), moitié par la face/moitié par le dos. Je fais mes repères au dos.
Je perce mon premier trou, je retoure et je perce par l'autre coté. Comme prévu, ça ne marche pas ! (résultat plus bas) je me creuse un peu les méninges et je trouve une solution de secours pour utiliser ma perceuse colone, malgré le déport trop petit. Je monte le tout sur un chassis et hop !
Par contre, surprise ! en retournant le corps, je découvre une mega rayure... comment ? pourquoi ? j'ignore de le savoir ! j'ai les nerfs, on la sent sous le doigt. je respire... profondément... je ponce un petit coup et c'est réglé !
Je m'y remet, je perce par l'avant mes 6 trous en croisant les doigts pour qu'au dos ils soient alignés.
je retourne et... raté !
Non je ne prépare pas une 7 cordes...
Bon les trous sont raprochés, comme je dois élargir pour pouvoir y insérer les bushing, ya moyen que ça passe, et que j'arrive a recentrer le tout.
Petit soucis. je dois percer un trou à 8mm pour chaque bushing. Je n'ai qu'un foret pour le bois au bon diamètre, donc un peu violent pour un travail de précision. Mais comme je suis un peu bas du front, j'y vais sans trop réfléchir. Et j'aurais pas du...
C'est dégeu ! le bois a éclaté tout autour et mon espoir de rattrapage de l'alignement est bel et bien mort...
Je comble les trous des eclat tout autour avec de la cyanolite en espérant que ça fonctionne.
Les kits de Dr. Machin ce n'est pas la joie ... :malade:
quelle abnégation, je n'aurais pas eu ta patience ... :wink:
Crimble
C'est effectivement pas la joie comme produit. Je déconseille. Bon heureusement qu'en ai eu les bout de bois pour rien...
J'ai passé ma première couche de peinture. bien sur, je l'ai fait à la bombe (acheté dans une grande enseigne de produit auto) et j'ai eu des postillons... j'ai poncé pour égaliser, j'ai passé une deuxième couche, mais j'ai eu de nouveau des postillons. En plus de ça la peinture est pas hyper couvrante, on voit encore le bois par endroit...
Alors: ma petite cabine a peinture dans l'abris de jardin.
Accroche de la bete au plafond
Première couche (bois toujours visible)
Après 3 couches et une bombe complète
Donc 3eme couche, fin de bombe, postillons toujours... j'ai besoin d'une 2ème bombe, je retourne chez le marchant et ils n'en ont plus... en fait j'ai acheté la dernière et ils ne savent pas quand ils seront réapprovisionné... Les trous que j'ai rebouchés se voient, la rayure un peu aussi...
Les coulures et mouchetis poncés (en vrai on dirait la peau d'une granny smith)
Les trous pour les bushing arrières, ma réparation de fortune se voit...
dommage que ce soit une Télé, Raoul® serait tomber dans les pommes ... :mrgreen:
Pour la peinture, une petite recherche sur le forum t'aurait permis de trouver des bombes bien plus couvrantes et moins chères ... :sif: (dans les liens par exemple ... :ang: )
Crimble
J'ai trouvé une deuxième bombe dans la ville à côté. Mais j'ai eu de gros soucis avec. La cap n'a jamais voulu s'emboiter, et la pression devait etre enorme pour que la peinture sorte. a un moment ca a bien voulu fonctionné mais ma pression n'etait pas forte et je me suis retrouver avec des mouchetis de peinture encore plus gros et encore plus étendu :triste:
Bon en attendant d'aller choper de nouvelles bombes de peinture, j'ai poncer les nombreuses giclées.
Du coup j'ai avancé un peu la Les Paul.
Quand j'ai acquis ce kit, j'avais commencé à le poncer et j'y suis aller un peu fort par endroit, jusqu'à quasiment percer le placage sur le dessus. Si ce n'était que ça... depuis tout ce temps, sans m'en occuper et sans le protéger, le corps a pris des coups à droite à gauche.
J'ai préparé l'emplacement des chevalet et cordier.
j'ai percé. Bien sur entre temps j'avais oublié qu'il fallait que je prenne en compte que le chevalet tunomatic ne se pose pas droit, parallèle au reste, non, il est incliné...
Donc rebouchage d'un des trous. nivelage, ponçage.
Je reperce et c'est bueno. Essai avec les pièces.
J'ai aussi poncé les traces vertes(je ne sais même pas d'où elles sortent...), a droite a gauche (il y en a bien d'avantage que sur les quelques photos plus haut). Le binding a mangé à différents endroits. Je ponce et j'égalise comme je peux. (pas de photos)
Je vais devoir mettre une sacrée couche de bouche pores....
Je suis aller acheter des bombes spéciales graffiti dans une boutique spécialisée dans le 11eme a Paris, elles sont autrement moins chère (3,70€ au lieu de 15 pour les autres!!!). Pouvoir couvrant beaucoup plus efficace, plus fluide et anti moucheti!
Par contre l'expérience de la boutique a été plutot désagréable. Un mec etait la avant moi en train de se faire servir. Je patiente et j'observe. Un choix énorme, je trouve une teinte très proche de celle que j'avais, mais j'en trouve surtout de bien plus cool !
Quand ce fut mon tour... Comment dire... J'ai rarement été aussi mal reçu dans un magasin. Incroyable.
Je vous passe les détails... Je voulais simplement partir, mais je ne connais pas d'autre adresse du genre, je m'etais déplacé specialement pour ça, et j'avais un RDV derrière. J'ai donné mon argent à grand regret... (J'ai depuis trouvé d'autre enseignes du même type)
j'ai passé mes couches de peinture et le rendu est parfait. La couleur est moins jardiland. J'ai pas téléchargé les photos, mais c'est classe !
Sur la LP, j'ai passer une couche de fond dur. Y a plus qu'à attendre que ça sèche (c'est noté sec en 3h, et c'est pas vrai...) je vais attendre bien plus longtemps, histoire d'être sur.
Crimble
Ptitmarseillais a écrit :dommage que ce soit une Télé, Raoul® serait tomber dans les pommes ... :mrgreen:
Comme je disais, j'ai voulu aller trop vite par moment... Je sais qu'il faut être patient maintenant... J'aurais du fouiller un peu plus le forum.
Crimble
Taaaaadaaaaaa !
Prochaine coup c'est ça (je dois attendre qu'il fasse moins humide):
Sur l'autre:
2eme couche de fond dur, bouchage des trous sur la table a la cyano et ponçage.
Masquage des biding (j'y ai passé l'apres midi...). j'ai utilisé du chatterton, j'ai fais des tests préalables et ça marche pas mal. dites moi si c'est une connerie? j'ai pas peint encore...
après peinture, et je dois faire des tests sur un bout de bois pour le dégradé. Ca à l'air super facile à rater.
Crimble a écrit :Tailler dans le corps me parrait risqué puisque la distance entre la cavité de talon et le micro manche est très étroite, j'opte donc pour la réduction du manche.
Couillu !! :app:
low-tide
Crimble a écrit :Taaaaadaaaaaa !
Chaque fois que j'ai masqué au chaterton, je m'en suis mordu les doigts. Tu devrais prendre du vrai scotch de masquage.
willoui
Message par willoui »
Ca se trouve en GSB le vrai scotch de masquage ?
low-tide
Jusqu'à maintenant j'achetais du Tamya pour mes avions dans les magasins de maquette. Il parait que l'on en trouve chez les fournisseurs pour auto. En tout cas j'aimerais bien en trouver du moins cher, parce que le Tamya ça coûte un bras. Il est excellent ceci-dit, on peut faire de belle courbes avec.
Jamais vu en GSB.
beberto
Message par beberto »
vas-y peins ! Avec ton masquage même si de la peinture se glisse par capillarité sous le scotch tu pourras gratter avec une lame de cutter les rares zones affectées en te servant de ton pouce comme butée de réglage en fonction de l'épaisseur de binding.
Crimble
pour le manche j'avais pas le choix... et je te dis même pas comment je l'ai coupé... :roll:
Pour le chatterton, j'ai fais un test de peinture et ça avait l'air pas mal. Le shop auto a coté de chez moi n'a pas de ruban de masquage, cela dis ils n'ont pas de vernis 2K non plus, ni de papier de verre au delà de 800...
Tu as eu quoi comme problèmes?
Je vais chercher du vrai pour les suivante de toute façon.
Crimble
beberto a écrit :vas-y peins ! Avec ton masquage même si de la peinture se glisse par capillarité sous le scotch tu pourras gratter avec une lame de cutter les rares zones affectées en te servant de ton pouce comme butée de réglage en fonction de l'épaisseur de binding.
C'est cool, c'est exactement la méthode que je pensais utiliser en cas de problème ! :D
low-tide
Là ça va, c'est un binding, tu peux prendre appui sur le bord pour gratter. Tu peux même ne pas mettre de masquage et gratter à la fin. Tu as un très bel exemple de la technique dans la video de l'usine Rickenbecker (ortho?). Ils ne mettent pas de masquage, le gars nettoie le binding avec une belle dextérité et une simple lame de rasoir.
Mais si un jour tu as des masquages précis que tu ne peux nettoyer en prenant appui, le grattage se voit toujours.
LGDA
Message par LGDA »
Couillu !! :app:
Oui, mais j'ai comme un doute...
Si c'est un kit, pourquoi le manche serait à ce point trop long ???
Tu es sûr de ton diapason avec le manche raccourci ? :?
Ça fait quand même beaaauuucoup de couilles sur ces kits ... c'est quoi déjà que je n'achète pas? Dr Part?
