Nouveau membre, petit projet...
Crimble
Message par Crimble »
Bonjour a tous, nouveau venu sur ce forum, je suis un grand passionné de matos, c'est même une maladie... La lutherie étant une fascination, je me réjoui a l'idée de pouvoir fabriquer mes propres instruments. Ne voulant pas brûler les étapes, j'ai décidé d'y aller pas à pas...
Par manque de temps, d'outillage et surtout pour aquérir de l'expérience, j'ai opté pour un l'assemblage d'un kit. Une Les Paul Custom (je suis amoureux de cette guitare, mais faute de moyens et étant bassiste et très mauvais guitariste, je monte un kit...). Ca sera un manche vissé et je voudrais lui donner une finition greenburst. Le but de la manœuvre n'étant pas d'avoir une gratte de folie...
Le corps et le manche sont là (ce sont des pièces Dr Parts, chinoises; les finitions sont plutôt moyennes mais ça ira très bien pour l'essai) et je me retrouve avec quelques questions en plus de morceaux de bois...
Le corps est annoncé sur le papier comme étant en acajou avec une table en érable. Jusque là, l'énoncé semble correct et le manche est annoncé comme étant en acajou. Ce qui me semble juste mais visiblement c'est une autre espèce d'acajou que pour le corps... beaucoup plus gris:
Si ce n'est pas le cas, dites le moi, que je sache a quoi me préparer pour la suite (bois gras ou éventuels problèmes pour la finitions, etc...)
Il était aussi annoncé sur le catalogue que les pièces étaient "préparées a l'huile de lutherie". Elles ont un bel aspect satiné, doux au touché, pas super uniforme, il y a des taches a certain endroit:
Ca a aussi fait des paquets, sur les arretent en fait, et ça a durcis. Translucide sur le corps et brun sur le manche:
(pour la touche, je pense que la tache est une tache de colle)
Donc questions:
- Qu'est-ce que c'est que cette fameuse "huile de lutherie"?
- Faut-il que je dégraisse et/ou que je ponce avant de teinter?
- Si je met a "nu" le bois, faut-il repasser une couche de fond dur avant la teinte?
- Les trous pour le cordier et le chevalet ne sont pas fait, qu'elle méthode dois-je adopter pour le meilleur résultat (table bombée) et pour les placer au mieux? faut t-il que je perce avant ou après ma teinture?
Merci d'avance...
ganmor
Re: Nouveau membre, petit projet...
Message par ganmor »
bienvenu a toi et prépare toi au passage de la brab :wink:
moi je poncerai tout ça histoire de faire sauter toutes les bavure et autres traces de colle mais je ne suis pas un expert en la matière alors attend les conseils des pros avant d'attaquer :mrgreen:
Salut amigo ! :linux:
Bienvenue sur L-A.com !
Je t'envoie immédiatement le message de la BRAB, qui guidera tes premiers pas dans le fonctionnement particulier du forum. Lis le bien ! :wink:
Pour ton projet... Tu souhaiterais une finition greenburst, mais il me semblait qu'on ne pouvais pas teinter, fondurer, et vernir un bois huilé ??
Attends l'avis des cadors, ils sauront sans doute comment t'aider. En attendant, lis la FAQ :wink:
ca, ca sent le placage percé a plein nez
la tache, ca pourrait bien etre ca aussi, je vois mal du bleu (un champignon) mais ca pourrait aussi...
sur le dos, c'est bizarre aussi...
si elle est huilée, j'ai cru lire que la gomme laque prend quand meme, ce qui te ferait une base pour un vernis... teinté foncé, avec un busrst pour masquer les vilaines perces du bord ;)
Salut à toi !
Très bonne idée que ce kit pour te familiariser avec l'étape "finition (héhé... celle que je redoute le plus).
En ce qui concerne le corps de ta LP, la table n'est pas en érable, le corps est bien entièrement en acajou mais recouvert d'une feuille d'érable pour l'aspect visuel, exactement comme les corps Les Paul Epiphone, d'ailleurs on dirait vraiment que c'en est un, sans peinture...
Crimble
Merci a tous,
J'ai bien entendu parcouru la FAQ avant de poster, mais n'ayant pas vraiment trouver pour mon histoire d'huile ou de cire et la possibilité de teinter derrière ou non, j'ai préférer poser directement la question.
Pour la table, c'est bien aussi ce qui m'a semblé, un simple placage. Visiblement le dos aussi est un placage, une seule belle pièce alors qu'il y a une trace de collage de deux partie quand on regarde la tranche du corps (qu'on ne voit pas sur les photo). D'ailleurs, je n'ai trouvé qu'un seul collage et il n'est pas du tout au centre de la pelle, plutot 1/3-2/3. bref...
J'attends d'autres réponses, pour m'éclairer d'avantage.
nasgul
Message par nasgul »
Crimble a écrit : (...)
Je pense a un fondur passé à l'arrache, j'avais le même genre de truc sur la StratoKit (pas uniforme, et qui faissait des tâches de ci de la). Si tu veut faire une finition teinté tu peut aussi faire un verni teinté, comme cela pas besoin de poncer (ou si ponçage il y a, il sera juste pour préparer la surface et non pour arriver jusqu'au bois)
Crimble
C'est vrai que la solution serait plus simple, mais j'ai pas particulièrement envie de teinter mon binding.
C'est une base intéressante pour un début. J'essaierais quand même de replaquer la bête : ça te coutera pas cher du tout et tu pourras avoir une guitare avec une bonne gueule. La seule difficulté c'est de plaquer avec le binding en place : il faut être très minutieux sur le ponçage de bordure pour pas faire comme les chinois (passer au travers) et charger un peu plus au vernis pour faire disparaitre le dénivelé, toujours un peu présent. Mais ça se fait.
nasgul
Crimble a écrit :C'est vrai que la solution serait plus simple, mais j'ai pas particulièrement envie de teinter mon binding.
Tu peut cacher ton binding avec du scotch spécial (utilisé par les modélistes et les aérographistes), généralement il est transparent, et en plusieurs largeurs (genre de 6 mm a 20 mm), il doit pouvoir prendre les courbes (dans les tailles les plus petites), et tu as pas mal de marques (jete un coup d'oeil sur les forums de modélisme).
Crimble
j'y ai penser aussi au placage de la table, mais ça me parait beaucoup de travail pour un si petit kit.
Apres je ne sais pas vraiment comment faire pour un placage sur une table bombée?! mais j'avoue qu'un petit placage en érable flammé, légèrement, ça le ferrait!
Il me faut ce fameux scotch pour masquer, j'étais parti pour le faire avec de la bande de masquage pour la peinture (scotch en papier ivoire, vous voyez?)
De toute façon, si je teinte , genre a l'éponge ou au tampon, le binding en plastique ne prendra pas la couleur, si?
nasgul
Si c'est celui de GSB, oublie, ce genre de papier est ok pour masquer des huisseries ou tuyaux lors de la repeinte d'un apart, mais pour du masquage de précision c'est pas tip top, tu va avoir des risques de passage de la teinte en dessous du scotch, voir des décollement de celui-ci. Le mieux est quand même du scotch plastique et non papier.
C'est vrai, celui des grandes enseignes est médiocre.
J'en avais trouvé un super bien chez Norauto. Pour la carosserie automobile, c'est tout de suite adapté aux produits plus fluides.
Crimble
Les magasins de fournitures automobiles ont l'air d'être riches en bonnes idées, j'irais jeter un oeil voir ce que j'y trouve.
Je crois que je vais opter pour un ponçage et je tenterais une teinte. Il faut que je fouille dans les tutos pour trouver le bon papier de verre/ laine d'acier a utiliser.
Crimble a écrit :Les magasins de fournitures automobiles ont l'air d'être riches en bonnes idées, j'irais jeter un oeil voir ce que j'y trouve.
si tu peux trouver un magasin de fournitures pour carrossiers, tu trouveras tout ton bonheur.
adhesif de masquage 3M
papier a poncer 3M 255 (de memoire) gold fre-cut
et meme du vernis PU 2 composants
Crimble
J'ai été faire un tour dans le magasin de bricolage du coin et, juste a coté, dans le magasin spécialiste auto. Je n'ai pas trouvé d'adhésif de masquage pour mon biding... Es-que de l'adhésif commun peut faire l'affaire? de ce type:
J'ai peur que le scotch se décolle quand je passerais la teinte.
Sinon j'ai commencé a poncer. La couche de la fameuse "huile de lutherie" semble assez épaisse. Ca fait une poudre blanche en partant. C'est pas du fond dur ça non?
Du coup je me demande si je dois poncer jusqu'au bois nu ou si je peux teinter avant disparition total du fond dur, ce qui m'éviterai de remettre une couche après. J'ai lu les 2 avis, teinte avant ou après fond dur, je ne sais donc pas vraiment quel est le meilleur rendu...
Merci d'avance pour votre aide
Si tu mets du fondur ta teinte ne peut pas mordre le bois, donc c'est forcement teinte avant fondur. L'autre option c'est teinte dans le vernis, mais ça veut dire atténuation des reliefs du bois. Quand au scotch de masquage, on en trouve plus chez norauto, et la derniere fois j'en ai pas trouvé chez un spécialiste de l'automobile. Regardes du coté de chez polir malin.
nasgul
Tu as ta réponse avec celle de aymaleo, pour verifier ou en est ton ponçage, utilise de l'eau, sur du bois fonduré une goutte d'eau glisse sur la surface, sur du bois brut la même goutte d'eau auras tendance a être absorbée par le bois. Donc si tu veut vraiment teinter le bois, pas d'autre solution que de poncer tout le fondur (ou assimilé).
Crimble a écrit :Es-que de l'adhésif commun peut faire l'affaire? de ce type:
Ca, ça ne sert strictement à rien.
Crimble
merci pour ces précieuses réponses! J'arrive au bois sur certains endroits, je persévère!
Je vais chercher sur le net pour le scotch de masquage...
