:mdr15: :mdr15: :mdr15:Ptitmarseillais a écrit :Ramener la défonceuse où tu l'as acheté et demander au spécialiste du rayon de te montrer comment bénéficier de la profondeur maximale garantie par le fabricant ...
Souci profondeur défonceuse
Re: Souci profondeur défonceuse
- Ptitmarseillais
j'en étais sûr ..... :mdr2:aymaleo a écrit ::mdr15: :mdr15: :mdr15:Ptitmarseillais a écrit :Ramener la défonceuse où tu l'as acheté et demander au spécialiste du rayon de te montrer comment bénéficier de la profondeur maximale garantie par le fabricant ...
- alf
ba sur le bosch, curieusement, des fois ya un stand bosch avec un specialiste bosch dessus, dans la gsb.
il s'y connait au moins dix milles fois mieux en outillage que les autres specialistes du magasin.
ce qui ne fait toujours pas lourd, je te l'accorde, mais deja il sait que ses machines sont vertes :mrgreen:
c'est celle que je dois prendre quand j aurais des brousoufs :mrgreen:
tes 50 mm tu les auras avec des fraises longues le défaut de cette machine c'est que le mandrin ne descend pas en dessous de la semelle je l ai regarder en mag tu perds 10 mm en gros
une piste tu as regarder du coté du micrométrique aussi si il est relevé au maximum tu perds de la hauteur ,non?
- Cassiel
Perso, je ne te la conseille pas.ludobag a écrit :c'est celle que je dois prendre quand j aurais des brousoufs :mrgreen:
D'une part, comme tu le dis, le mandrin ne descend pas en dessous de la semelle - et trouver des fraises longues dans le commerce, c'est la croix et la bannière (du moins, chez moi - tout sur commande).
D'autre part, plusieurs petits défauts :
- le levier de blocage qui perd vite de son efficacité (ressort cheap) ayant pour conséquence principale de ne pas maintenir la défonceuse à la position désirée (elle remonte, donc, c'est une mise au point incessante) - sur d'autres forums, j'ai pu lire que dans une utilisation sur table, le levier n'était pas assez puissant pour maintenir le mandrin en position (les mecs la réglaient, et lorsqu'ils arrivaient avec leur bout de bois, le mandrin descendait)
- les coulisseaux de descente qui s'encrassent ou s'enrayent vite également, empêchant une utilisation fluide de la course du berceau. Même huilés, graissés, luibrifiés, il subsiste un blocage dans la position haute, il faut forcer comme un bœuf pour la descendre - et elle se débloque d'un coup. Pas très pratique. Cela aussi j'en ai eu l'écho sur d'autres forums.
- conséquence de ce manque de fluidité, je pense également dû aux ressorts, elle ne remonte pas entièrement. J'ai pu le vérifier aujourd'hui. Mes 35 mm de course étaient dûs au fait qu'elle ne remontait pas entièrement, en jonglant un peu j'ai atteint 45 mm de course - mais avec cette autre conséquence déjà susmentionnée du blocage alors à la descente.
Certes l'ergonomie est agréable, et ces petits défauts sont certes gérables si on en a connaissance, mais à la découverte c'est assez désagréable de s'être finalement fait enfler de 140 euros (cela aussi j'en ai eu des échos sur les autres forums).
Donc, problème résolu en ce qui me concerne, désolé d'avoir fait perdre du temps à certains - mais je suis finalement assez déçu de mon expérience avec la Bosch. Bon, j'ai pas les moyens actuellement d'en racheter une autre, je ferai avec en achetant une autre fraise.
"J'attends l'heure de l'exquise torture où je savourerai l'âme du temps".
Mon bazar : http://porkpiehatcreation.blogspot.fr/
je pensais quelle était quand meme mieux pour le prix
- Cassiel
moi de même.
- Galadan
Un petit détail à vérifier : tu dois avoir un réglage micrométrique de profondeur. Regarde s'il est bien au taquet et pas réglé dans une position qui correspond à ce que tu peux faire.
- Cassiel
Le réglage micrométrique n'est pas en cause, il a toujours été sur la position nulle (zéro).
- Fabien
"il a toujours été sur la position nulle (zéro)."
ce qui ne veut rien dire, c'est une simple bague de graduation. la buter de profondeur peut avoir tourner sans faire tourner cette bague .
(sur certaine machines, les vibrations suffisent a faire tourner ce réglage :pac: )
on fait cqu'on peux
mon projet
mon projet
- drknarf
Tu as certainement le 50 mm donnés par Bosch , la question est plutôt est ce que ta fraise affleure la semelle lorsque ta défonceuse est à zéro ? sinon tu ne pourras évidemment pas la descendre de 50 mm .
Tu peux gagner environ 5mm en démontant la semelle en plastique noir.
Il existe des rallonges pour les queues de fraises chez métiers et passion , mais ça coute bonbon :(
