Souci profondeur défonceuse
Cassiel
Message par Cassiel »
Je sens que je vais me faire houspiller, mais...
Voici ma défonceuse.
La voici à sa profondeur maximum.
Nous sommes loin des 50 mm de profondeur indiquée.
Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre dans la FAQ, c'est pas ma défonceuse qui est en cause, mais plutôt mes fraises, et la longueur de la tige (oui, j'appelle cela une tige :mrgreen: )
Voici mon jeu de fraises :
Mon problème, tout bête - et qui rejoint celui de la FAQ - est que je n'arrive pas à aller à la profondeur souhaitée pour la défonce de la cavité électro (je suis à 25mm de défonce en ayant un peu grugé sur la pince de serrage).
Mais certaines réponses m'ont interloqué.
D'où ce post.
Certains semblent n'avoir aucun problème de profondeur de défonce, tout en n'ayant pas précisé s'ils avaient d'autres fraises et longueur de queue.
Donc, est-ce ma défonceuse qui merde - ou moi (auquel cas je devrais investir dans de nouvelles fraises?)
"J'attends l'heure de l'exquise torture où je savourerai l'âme du temps".
Mon bazar : http://porkpiehatcreation.blogspot.fr/
honorb
Re: Souci profondeur défonceuse
Message par honorb »
Je vais peut etre me faire houspiller aussi mais je n'ai jamais enfoncé la tige d'une fraise a fond.
je laisse de la marge ne serait ce que pour que l'ecrou ne vienne pas défoncer mon bois quand je bosse avec une fraise à afleurer.
ton soucis viens peut etre de la ?
Copophage de niveau 9.
Cassiel
Sur le mode d'emploi, ils conseillaient d'enfoncer la tige au minimum de 20 mm, ce que je fais. Je gruge de temps en temps, rognant par-ci par là 5 mm.
Au-delà, j'ai peur des effets désastreux de la force centrifuge :mrgreen: .
A moins que j'ai tort.
flashmates
Message par flashmates »
en dessous des 20mm conseillés, vous vous risquez à vous prendre vos mèches dans les dents . C'est déja arrivé, et plus d'une fois. bien sur que l'on peut gruger mais à ses risques et périls..et en étant un minimum prudent, forcez pas comme des bourrins, la vitesse d'avance lorsqu'elle est trop élevée n'est pas meilleure (risques d'arrachements selon l'outil utilisé). Je le répète, restez prudent avec ce genre de machines parce que ça ne pardonne pas croyez moi..
Il y a bien cinq cm de différence entre ta position A et ta position B, non ?
Cassiel
flashmates a écrit :en dessous des 20mm conseillés, vous vous risquez à vous prendre vos mèches dans les dents . C'est déja arrivé, et plus d'une fois. bien sur que l'on peut gruger mais à ses risques et périls..et en étant un minimum prudent, forcez pas comme des bourrins, la vitesse d'avance lorsqu'elle est trop élevée n'est pas meilleure (risques d'arrachements selon l'outil utilisé). Je le répète, restez prudent avec ce genre de machines parce que ça ne pardonne pas croyez moi..
Je suis plutôt prudent là-dessus, c'est pour ça que je me posais ces questions.
Pedro a écrit :Il y a bien cinq cm de différence entre ta position A et ta position B, non ?
Euh, un peu moins je crois, mais je vérifierai pour être sûr.
Mais ce que je comprends donc, c'est qu'il faut que je me trouve une fraise avec une plus grande tige et une hauteur plus importante si je veux atteindre ces 50 mm de défonce.
Question : on en trouve que sur le net (hmdiffusion, usa...) ou aussi dans les "grandes surfaces" bricomerlin (pas de souvenirs là-dessus)?
Je pige pas... Comment tu veux qu'une défonceuse te garantisse 5cm de défonce ? Tout dépend de la fraise que tu utilises. Et encore, pas de sa queue mais de sa longueur de coupe.
J'ai des fraises qui font près de 5, d'autres qui font 1cm...
Il est évident que les 5cm qui sont évoqués sur ta machine sont 5cm de battement de réglage.
Cassiel
Pedro a écrit :Je pige pas... Comment tu veux qu'une défonceuse te garantisse 5cm de défonce ? Tout dépend de la fraise que tu utilises. Et encore, pas de sa queue mais de sa longueur de coupe.
Je suis un néophyte.
Lorsque j'ai acheté la défonceuse, il n'y avait pas d'autre modèles de fraises.
Et comme sur le forum, personne ne semblait évoquer de quelconque problème, ma petite logique de néophyte ne comprenait pas pourquoi ces 5 cm n'étaient pas atteints.
Je ne suis pas non plus aussi con, et j'avais compris que cela dépendait de la taille des fraises (longueur de coupe, etc).
Mais je trouvais que la course était courte.
flashmates
tu trouveras ces fraises dans n'importe quel magasin de bricolage. Il y a peut être juste un détail à vérifier avant d'acheter, c'est de ne pas acheter des packs de fraises à des prix très bas. tu ne t'en servira qu'une seule fois et encore cela dépends du bois que tu comptes travailler. si tu veux un travail propre et sur achète des fraises séparément même si je ne te conseille pas non plus d'acheter ce qu'il y a de plus cher. ;)
Cassiel
J'ai mesuré pour être sûr, et entre les deux positions, j'ai 35 mm de battement, de course de réglage.
Mais je n'arrive pas à descendre plus bas, pour avoir ces fameux 50 mm de course.
Cassiel
De mémoire, lorsque je l'avais achetée, j'avais regardé la course du berceau, et il me semble que l'écrou dépassait de la semelle lorsque la course était à son maximum.
Désormais, cela n'est plus le cas.
Est-ce que je me trompe?
De plus, mais cela je l'ai remarqué dans d'autres posts, elle ne coulisse plus très bien dans sa descente.
Est-ce lié?
Merci de vos réponses et de votre aide.
elle est bien vendue pour 55mm de course, ta becane.
soit ya un truc qui fait butée ( une vis papillon desseree sur la base?, la butee tournante...)
soit tout est grippé, ce qui n'est pas trop normal sur une machine neuve, mais que tu peux combattre sans fraise, sans tourner, en debloquant la profondeur et en mettant un peu d'huile sur les coulisseaux avant de pomper energiquement...
Cassiel
*tend un deuxième chat persan* Tu vas finir par me coûter cher, toi !!! :mrgreen:
Merci des réponses, je regarde dès demain.
Mais je sais déjà qu'il y a au moins 10 mm d'espace avant les diverses vis de la base (papillon,...).
Les coulisseaux de descente peuvent s'encrasser (de sciure ou autre) et empêcher la descente max?
Ou faudrait-il voir du côté du levier de desserrage? Un blocage à ce niveau-là? Je ne sais pas si c'est possible, mais celui-ci a vite cessé d'être efficace, comme d'autres posts l'ont indiqué.
oué, les coulisseaux peuvent s'encrasser, mais dans des conditions pénibles pour la machine ( medium, agepan DWD)...
la crasse ressort en huilant copieusement.
le levier, c'est pas normal qu'il merdouille. elle est garantie, ta bécane? si oui te fais pas caguer, si non va falloir comprendre pourquoi ce levier fonctionne mal, et au passage peut etre demonter quelques trucs.
Cassiel
Elle est encore sous garantie, oui.
Mais cela n'empêche pas que j'aime comprendre.
J'aime pas ne pas savoir !!! :mrgreen:
oui mais si tu la bricole, elle ne sera plus sous garantie
Tu as vérifié qu'elle ne rencontre pas la butée "en escalier" ?
Cassiel
Pedro a écrit :Tu as vérifié qu'elle ne rencontre pas la butée "en escalier" ?
Oui, il y a bien 1 cm d'espace entre le haut de la butée en escalier (à sa position la plus élevée) et le "bloc" de la défonceuse.
aymaleo a écrit :oui mais si tu la bricole, elle ne sera plus sous garantie
Je sais, le simple fait de dévisser un truc te bouffe la garantie. C'est un truc vicié ça. :mrgreen:
Cassiel
Je vais tenter les solutions d'Alf.
Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une quelconque idée du problème et comment le résoudre?
Merci.
Ramener la défonceuse où tu l'as acheté et demander au spécialiste du rayon de te montrer comment bénéficier de la profondeur maximale garantie par le fabricant ... :wink:
