finitions sur basse retapée: vernis, électronique, logo
Re: Premier projet : changement du truss rod/peinture du corps
c'est le cable de mise a la masse des cordes et du chevalet, pas besoin de le souder, il suffit juste qu'il fasse contact avec ce dernier
- Headbanging Niko
Heu ben c'est pas le cable de masse? ça m'en a tout l'air!
Si c'est bien ça, il est relié au chevalet pour avoir la plus grande masse possible (c'est à dire toi ;) , via les cordes ) et ainsi éliminer des parasites et interférences dans le circuit élecrtique de la gratte.
Ce n'est pas obligatoire, mais ça existe sur la majorité des guitare.
Edith : grilled par super_taz :mrgreen:
- sveg
- Membre actif
C'est ça en effet, en anglais ils appellent ça le "ground wire".
Le problème c'est qu'il est dessoudé du potard de tonalité, et que je sait pas à quel endroit le souder. Exposons le problème en images, ça sera plus clair:
Les zones 1 et 2 sont les deux zones ou le câble de masse aurait pu potentiellement se trouver soudé (selon moi). Sur laquelle d'entre elles dois-je le ressouder?
- Dos
La masse de ton potard n° 2 ne semble pas soudée au reste de la masse (jack + pot1) je souderais déjà le 1 au 2 et la masse chevalet à un des deux, peu importe. Mais bon, j'aime autant laisser Captain ou un autre plus expérimenté que moi confirmer ou infirmer ce que je viens d'écrire :D
- Headbanging Niko
Je confirme ce que vient de dire Dos. Soude le 1 avec le 2 ET avec le fil de masse qui va au chevalet ET avec le fil gris qui va du jack au potard de volume.
- sveg
- Membre actif
Le fil gris ayant du potard de volume au jack est aussi soudé au potard de tonalité. Les deux potards sont juste reliés par un capacitor pour l'instant.
Donc reste à raccorder les deux potards et souder la masse chevalet...Faisable.
Reste à savoir à quel endroit faire la soudure pour le potard volume...
Si j'ai bien résumé ça donnerait ça (je suis nul je sait):
Y-a-t il un quelconque problème au fait que le fil de masse soit déjà soudé à la "languette" sur laquelle je veux souder mon fil de raccord 1/2?
- Dos
Ha j'avais pas vu qu'il était soudé au passage sur le tone :) Donc oui, tu n'a qu'a souder la masse chevalet comme tu l'as indiqué sur la photo :)
- tubart
Apres vérification, c'est bien une Eko Made In Italy datant des 70's!sveg a écrit :Cette basse n'est assurément pas une Teisco, quand à une Eko j'en doute, même si c'est probable...
- sveg
- Membre actif
Donc plus la peine de souder le 1 avec le 2 comme tu l'avais conseillé avant?Dos a écrit : Ha j'avais pas vu qu'il était soudé au passage sur le tone :) Donc oui, tu n'a qu'a souder la masse chevalet comme tu l'as indiqué sur la photo :)
(Je suis désolé je viens d'acquérir mes premières connaissances en matière d'électronique aujourd'hui même, au fil de mes recherches, donc j'y connait pas encore grand chose)
- sveg
- Membre actif
Bon ben... Tout s'arrête ici.
Étant donné l'erreur que j'ai faite, je pense pas que le manche soie encore exploitable. Je vous laisse constater par vous mêmes:
Lors du décollage de la touche le couteau à plâtre est venu fendre le bois du manche, et il a fallu un moment avant que je m'en rende compte...
Le manche n'est abimé que de ce côté là, l'autre est nickel.
Je sait pas trop si c'est réparable, j'en doute.
- tubart
:? m...e !
Vu comme ca, c'est sur que c'est embetqnt, mais si le reste du decollage a ete fait proprement, c'est à mon avis encore jouable. Comment? Je ne saurais trop te dire quand même, un flippot peut être...
As tu des photos avec un peu plus de recul pour juger de la longueur endommagée?
Outch !!!
Une solution :
1 Section "lien" pour trouver un fournisseur de bois pour un nouveau manche
2 Direction FAQ, section "lutherie manche" pour voir comment qu'on fait.
Et 3... hooo ! le beau manche que j'm'a faisez-le moi-même. :linux:
C'est le moment de se lancer.
Une solution :
- sveg
- Membre actif
Vu que c'est un manche 3/4 c'est impossible à trouver neuf.
J'ai fini de décoller et le reste du décollage c'est bien passé( je suis passé par l'autre côté pour éviter de trop creuser). Je pense que je vais tenter un recollage tout propre malgré tout, en essayant de trouver un moyen pour reboucher, autrement ça fera un trou.
le manche est attaqué sur une longueur de 7 centimètres( du bout de la première frette jusqu'au milieu de la troisième), la fêlure est bien profonde sur 2 centimètres et le reste est assez superficiel.La profondeur de la fêlure à son extrémité est de 2mm. heureusement entre les deux extremités du manche c'est du métal, donc seulement un côté est abimé.
Pour conclure je pense que ça n'aura qu'une incidence esthétique, n'empêche que ça m'a fait vachement mal au cœur sur le coup
Pour ce qui est du reste de l'avancement j'ai acheté tout le matériel nécessaire, et de quoi refaire une pickguard.
Mets nous des photos des dégats, si tu souhaites avoir des commentaire plus ou moins constructifs, sans ça, on ne peut pas t'aider.
en plus si tu as les bouts qui manquent en recollant ça doit passer
- badhorsie
Aïe ça fait mal le manche qui prend un coup en décollant une touche,si tu veux mon avis achète le nécessaire et refait toi un manche,car je pense que tu vas bien te faire chier à rattraper ça,mais si jamais tu tentes le coup de récupérer je suis curieux de voir.Bonne chance et bon courage,mais il y a assez de monde sympa ici pour te conseiller.
- sveg
- Membre actif
j'ai pas trop envie de refaire un manche compte tenu du prix que ça me couterait, de l'âge de l'instrument et de mon expérience (eh oui si je sait même pas décoller une touche proprement je suis pas convaincu de pouvoir faire un manche correctement) .
Je vais tenter d'arranger ça du mieux que je pourrai, ce qui sera difficile vu que des copeaux se sont "echappés"
Au pire ya le même modèle de basse sur Ebay à 90 euros(encore 2 jours et demi d'enchères, ça montera encore), ça me permettrait d'avoir un manche en bon etat, bien collé, et des pièces de rechange en cas de problème....
Voici quelques photos pour avoir une idée plus précise:
Sur celle-ci vous pouvez voir la touche devant, où sont restés collés certains copeaux.
- Headbanging Niko
Et si tu rabote (rabot ou défonceuse) 3mm sur toute la longueur du manche et que tu colles un placage de 3mm d'une autre essence ? Ca serait joli et ça coutera pas cher.
- sveg
- Membre actif
j'ai du mal à comprendre la démarche que tu préconises...
La bande centrale est en métal, je me voit mal raboter ça...faut donc dans ce cas raboter tout le tour et par conséquent ça va être inégal , donc le collage va être limite...
Avec une défonceuse c'est jouable, la grosse difficulté reste de plaquage.
je suis pas sûr que ça soit la méthode la plus simple.
La "bande centrale", c'est le truss rod. Il suffit de l'enlever de son logement et de s'attaquer au reste.
Maintenant, raboter un manche déjà formé, avec un arrondi d'enfer, ça va pas être simple...
