machine à radius
Re: machine à radius
:explose: :explose: :explose: :explose:
Si ils sont la , il faut juste les paramètrer
- Rome1
Sinon tu n'as qu'à utiliser ton cylindre usiné comme un support de fer de rabot.
Tu fais une saignée sur ton cylindre, tu usine les fers, tu les affutes, tu mets ça sur un rabot électrique et roulez grand ^mère !!!
Après tu construit un réacteur à fission atomique et tu nous éclaire pour l'éternité! :siffle:
pas mieux
- zeboss13
zen les gars !......
bon, j'ai trouvé l'abrasif qui devrait aller: Norton super flexible. Sur le cylindre à vide ça a l'air de marcher il se déforme bien et suit les courbes. Par contre il faut le serrer dur pour ça. J'essaye le double face puis le papier et avec de l'élan je poste une photo.
Le problème c'est que je dois aller en bretagne cause réunion de famille, donc je ne pourrais pas luther ce WE. Mais c'est promis je ne lache pas le morceau. :viking:
- zeboss13
Alors j'ai chopé un grand coup de courage et dès l'aube (ou presque) j'ai mis en place papier et abrasif:
le résultat:
remarquez la netteté de la photo quand l'ours n'a pas encore bu son café !
et avec l'abrasif:
Il est trop tôt pour mettre en route la perçeuse, je vais devoir attendre que la famille se réveille doucement. Le joint est loin d'être parfait mais par contre la toile épouse super bien la forme.
j'espère que ça va tenir.
le résultat:
et avec l'abrasif:
- polo
Ben c'est sur que tu n'a pas encore bu ton café ! Tu a posté trois fois ! :mrgreen:
Sinon, ça a l'air bien parti ! Espérons que cela tienne !
Parfait pour la toile ! Tu l'as eu où ?
Par contre fixée comme ça ça ne tiendra pas, ça va s'arracher dès que tu vas un peu chauffer. Il faut que tu fasse une bande plus fine que tu met en spirale de sorte que le bord d'attaque se réduise à quelques millimètres en haut (ou en bas) de la portion de tore (comme il est d'ailleurs dit dans le sujet que j'ai mis en lien :sif: ). Ou alors que tu retravaille ta forme pour faire plonger le bord d'attaque vers l'intérieur.
:dit:
- zeboss13
un essai à l'arrache sur un bout de jatoba. Rien n'est réglé c'est juste pour voir. La toile c'est du 80, le bois n'était pas centré:
la suite la semaine prochaine, maintenant je pars.............
y'a quand même un super potentiel...Laisse pas tomber !
- saitoy
Au pire si ça marche, tu fais tourner ;)
Une question comment as tu construit le "patin" en métal ?
- gfro
J'aurais pensé qu'il l'a fait en CN, mais d'après son premier post, il a du faire ça sur un tour normal sur lequel il a fixé un compas avec un outil en bout lui permettant de réaliser l'arrondi sur le lopin d'alu en rotation... Enfin attendons qu'il rentre de Bretagne pour savoir (et si ça se rapproche de la seconde hypothèse, moi je veux des photos :mrgreen: )saitoy a écrit :Une question comment as tu construit le "patin" en métal ?
- zeboss13
je suis de retour.
en effet j'ai fait mon cylindre avec un compas maison. voici la photos, il est démonté de sur le tour.
Il y a un trou pour chaque rayon d'usinage et deux butées latérales pour ne pas se faire déborder. Il se fixe à la place du porte outil par deux vis et un axe de 25.
C'est artisanal mais ça marche plutôt pas mal.
Le chariotage se fait à la main en ayant pris soin de centrer l'appareil. Il faut environ 8 à 10 passes pour avoir le bon rayon.
- Arnaud
Attention à la première passe, il faut tangenter au centre et pas sur les cotés du "galet radiuseur", C'est un truc, si on fait pas gaffe, qui peut être dangereux. (trop grosse passe au centre)Le chariotage se fait à la main en ayant pris soin de centrer l'appareil. Il faut environ 8 à 10 passes pour avoir le bon rayon.
Sinon, super SUPER boulot, t'as un tour à la maison ?(mon rêve :))
- zeboss13
tu as tout à fait raison tangenter au centre c'est la seule méthode. En effet j'ai un tour et une fraiseuse à la maison, c'est vrai que ça permet de s'attaquer à beaucoup de chose, et puis faire ses propres outils moi je connais rien de mieux.
Maintenant que je sais que mon système fonctionne , je vais perfectionner et prendre mon galet radiusseur entre deux roulements, faire un système de centrage de touche et un reglage de la prise de passe. A moi les beaux radii.............
- the-stunter
- Grand posteur
Hey hey, pas mal comme idée! alors ca marche ou pas? j'arrive pas a voir les photos
si je fait un patin comme ca mais en bois, ca devrait marcher, non?
- zeboss13
y'a pas de raison que ça ne marche pas en bois. En tout cas en métal, ça fonctionne, c'est avec ça que j'ai refais la touche de ma jag relookée.....
