machine à radius
zeboss13
machine à radius
Message par zeboss13 »
je vais enfin pouvoir avoir des radii propres.
Je me suis fabriqué un compas maison afin de pouvoir usiner l'alu. Cinq articulations (16'' basses 14'' Mar..n 12'' Gib..n 9.5'' Fen..r et 7.25'' pour les jags). J'ai fais un arbre de 20 de diamètre avec deux alésages à 12mm (dont un claveté) et un bout fileté à 10mm. Un lopin d'alu de 55mm de diamètre par 100 de long et une fois sur l'abre on tourne avec le compas le résultat:
il ne reste plus qu'à coller de l'abrasif avec un double face mettre sur la perçeuse à colonne, une équerre et hop une touche........ enfin j'éspere....... :lol:
edit: l'appareil photographié donne un radius de 9.25''.
Re: machine à radius
Message par Pierceval »
Ohhhh :shock:
Vite un test grandeur nature pour voir le résultat !! :D
polo
Message par polo »
Oui, je suis curieux aussi de voir ce que cela va donner, c'est prometteur en tout cas !
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
J'avais ça dans mes tiroires aussi, bien joué zeboss, tiens nous au courent de si ça malche ou pas.
honorb
Message par honorb »
P'tain y'a des outils de moins en moins amateur ici ... :mrgreen: :app:
Copophage de niveau 9.
Pour info on en avait déjà causé là:
viewtopic.php?f=20&t=7034&hilit=tore
Je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre pour coller l'abrasif.
Neerb
Message par Neerb »
Une idée qui me vient à l'esprit (mais qui est peut-être pas géniale vu l'heure qu'il est :mrgreen:)
Si au lieu de coller du papier abrasif sur son 'cylindre', il collait de l'abrasif 'tout simplement'.
Je ne connais pas le procéder de fabrication du papier abrasif, mais il y a peut-être moyen de passer une couche de colle sur le cylindre et puis d'y déposer de la poussière abrasive.
Et une fois que cette poussière abrasive sera usée, comme le cylindre est en métal, je suppose qu'il y aura moyen de décoller ce qui reste et de recommencer.
Bon, ça fait beaucoup de suppositions, mais peut-être que quelqu'un a une idée sur la faisabilité réelle de la chose...
Techniquement oui, ça n'est pas un problème, c'est comme ça qu'on fait le papier et la bande abrasive. Mais en pratique, pour nous autres ça risque de ne pas être simple, déjà il faut se procurer l'abrasif... j'imagine que ça ne se vend qu'en grosse quantité, ensuite il faut réussir à le déposer de la manière la plus régulière et homogène possible.
Neerb
Message par Neerb »
Ben pour le disposer, comme le cylindre serait englué, je pensais à 'simplement' le vaporiser et puis bien secouer.
Il ne devrait rester qu'une fine couche qui est collée...
Par contre effectivement, pour trouver l'abrasif, ce sera plus complexe.
Maintenant je suppose que ce serait uniquement pour poncer au gros grain, la finition se ferait quand même à la main, non?
Parce que sinon, il faut chaque fois décoller l'abrasif pour en remettre du plus fin... ou prévoir plusieurs cylindres... :mrgreen:
caribou a écrit :Pour info on en avait déjà causé là:
Ben comme sur une calibreuse mais avec une bande beaucoup plus étroite ça devrait le faire, non?
bah justement non, je m'en souviens que ça avait longuement été débattu, et pour garder un truc bien plat, sans faire de plis, à cause de la courbure du cylindre, c'était super compliqué... voire pas très possible...
Après, tu dois pouvoir le faire avec de la bande adhésive que tu enroule depuis un bord jusqu'au centre, en coupant tout bien comme il faut (ça risque de faire une découpe assez space) puis tu fais la même chose depuis l'autre côté.
Mais ça risque d'être compliqué...
En tout cas, si tu y arrive, alors tu aura fait méchamment avancer le schmilblick :baleze:
Ouh, l'ancien modo il lis les sujets en diagonale ! Tous ensemble faisons honte à l'ancien modo ! :mrgreen:
Necromagnon a écrit :bah justement non, je m'en souviens que ça avait longuement été débattu, et pour garder un truc bien plat, sans faire de plis, à cause de la courbure du cylindre, c'était super compliqué... voire pas très possible...
Eh oui, c'est possible mais soit avec une bande plutôt souple et élastique soit en laissant de gros jours entre les spires.
Après, peut-être que la bande "ordinaire" style celle de Gaignard et Millon permet assez de déformation pour le faire, je n'ai pas testé.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Et juste deux ou meme quatre bandes posées "comme si c'etait un filetage"
Je suis pas sur d'etre clair là :?
La toile abrasive de gaignard et millon est très souple une fois séparée en deux, ca ne posera aucun problème.
Par contre il va falloir prévoir un système de blocage du bout de la bande, sinon elle va va s'arracher très vite.
antipop0
Message par antipop0 »
[quote="raoul®""comme si c'etait un filetage"
[/quote]
en spirale ?
pffffffffff
raoul®
Musaraigne Tarnaise
antipop0 a écrit :[quote="raoul®""comme si c'etait un filetage"
en spirale ?[/quote]
Voila!
Oh la réponse rapide est revenue!!
Y'a aussi la solition de faire comme avec les râpes piquée main, mais peut être que l'alu n'est pas assez résistant pour ça ??
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
hyperion a écrit :Oh la réponse rapide est revenue!!
Ouh !!!!!!!
le freepost !!!!!!!!!!!!!
antipop0
ah ouais cool on peut freeposter plus vite
argh il n'y a pas les smileys :-(
pffffffffff
